查看: 1724|回复: 2
塑胶模具浇口位置设计技巧
发表于 2010-3-16 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 A必须将浇口设计在壁厚最大的区域。
5 x. O/ |' E7 T" ]3 O4 {  P8 X/ s( ?$ x1 d3 F
  浇口不能设在高应力区域附近。5 P/ ]; Q0 X+ d: C
- `& w: ?9 [+ G" O1 r  B对于长零件,特别是增强型配混料,如电动机,可能应该沿纵向而不是沿横向或在中心设置浇口。! O( t5 ^# r( m- C- H
0 S, V( _/ `8 ^0 B! I
  C如果在两个或以上的型腔,零件和浇口应与沿注道对称布置。
. h( k: o; C, y, R5 u7 Q1 {) t+ i
1 K$ P; {+ E) U5 E* l" v  R4 A' a  轴向对称零件,例如齿轮、盘、叶片等,最好使用隔板浇口并且应在中心设置浇口,或者在三板模具上设多个浇口,以获得良好的实际流动特性。- T0 p; n  e: [
4 K. Q0 @  R  Z% K: @/ x  [$ c  D有一体式铰接的零件在布置浇口时,应使熔合线远离铰接点。在任何情况下。都应避免将熔料停止流动部分设计在铰接点附近。, p& |. V' F/ i0 J- ~0 }
' x) \8 ^: I# I1 q3 d  杯形零件(例如小壳体、电容器杯等)的浇口应设计在底座附近,以避免产生空气气穴。4 F2 a) |& K# V
3 M3 Q" i% [' u8 g+ y! @; d" r
  E对于管形零件,应使熔料首先填充一端的圆周,然后再填充管本身的全长部分。这样,可使熔料流动前沿避免产生不对称形状。
5 l9 y5 L9 c+ b% k* X7 o0 X, f. h5 F( u3 ]) z
  在塑孔栓、熔出型芯和其它金属镶嵌件周围镶嵌模塑时,熔化的树脂应能够在镶嵌件周围流动,以尽可能减少镶嵌件位置的不准确。+ P  K0 `( {6 U* \3 _6 n
, _% ^7 o, H2 m) ~% b
  F对于不可见缺陷(例如浇口痕迹)的外露表面,可以将浇口设在内部,用遂道式浇口供料至弹出销上。
6 z$ C, i) K7 z, t* N3 A" {2 R! }1 ?- O+ z, y7 X3 r. v
  G在复杂的零件及具有不同形状的多型腔模具上,浇口位置应尽可能使熔料流动前沿在填充过程中避免产生短暂停止。
& e/ L- z" O& m9 [3 i3 ]# q
8 L# q: `, |* m! W- C& O: s0 Y  这些建议显然并不能函盖所有应用情况,在实际情况中总是要妥协以求得平衡,这取决于具体模制工艺的复杂程度。不过,应在计划阶段就尽可能深入地考虑我们的上述建议。模拟模具填充试验对该情况极为有帮助,应尽可能采用。
发表于 2010-3-19 19:22 | 显示全部楼层
好资料啊 谢谢
发表于 2010-3-20 12:56 | 显示全部楼层
支持楼主,谢了!
GMT+8, 2025-6-30 10:31 , Processed in 0.233810 second(s), 25 queries .
