1. 型腔布置。根据塑件的几何结构特点、尺寸精度要求、批量大小、模具制造难易、模具成本等确定型腔数量及其排列方式。' k' G% U6 Z: l+ V! F4 \6 g
8 w/ B+ h) o4 D, {* ] 对于注射模来说,塑料制件精度为3级和3a级,重量为5克,采用硬化浇注系统,型腔数取4-6个;塑料制件为一般精度(4-5级),成型材料为局部结晶材料,型腔数可取 16-20个;塑料制件重量为12-16克,型腔数取8-12个;而重量为50-100克的塑料制件,型腔数取4-8个。对于无定型的塑料制件建议型腔数为24-48个,16-32个和6-10个。当再继续增加塑料制件重量时,就很少采用多腔模具。7-9级精度的塑料制件,最多型腔数较之指出的4-5级精度的塑料增多至50%。
' j4 u* i/ n Q" p, @7 o! H+ l" D3 v$ w* I# P
2. 确定分型面。分型面的位置要有利于模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料制件的表面质量等。6 O5 j- `7 I) r" |% a1 \) U
7 y" Z$ i( N0 W" G
3. 确定浇注系统(主浇道、分浇道及浇口的形状、位置、大小)和排气系统(排气的方法、排气槽位置、大小)。
9 ~9 x( J* y8 p0 G
: A2 t k8 W9 g2 J+ U v( y 4. 选择顶出方式(顶杆、顶管、推板、组合式顶出),决定侧凹处理方法、抽芯方式。
4 A- \3 {5 B& n, Q
( h; R: P' T! ]+ ^/ }( C6 F3 d0 Y; Z 5. 决定冷却、加热方式及加热冷却沟槽的形状、位置、加热元件的安装部位。
& h' S9 T0 y' E _* h) b
& _8 a7 r+ {) B0 f& k' x6 \/ \ 6. 根据模具材料、强度计算或者经验数据,确定模具零件厚度及外形尺寸,外形结构及所有连接、定位、导向件位置。( K, E1 H/ A0 h% V! L7 }$ \0 [. G
2 ^6 V# }+ K% q0 N. X7 N3 O1 Q+ @8 H
7. 确定主要成型零件,结构件的结构形式。
" B' L6 z( f1 c) D+ y7 \& f% ]2 W. o: w0 u; F
8. 考虑模具各部分的强度,计算成型零件工作尺寸。
5 [- G; {0 n" ^$ S" N& E6 `, A: }8 r
以上这些问题如果解决了,模具的结构形式自然就解决了。这时,就应该着手绘制模具结构草图,为正式绘图作好准备。 |
