查看: 3647|回复: 0
AutoCAD 2010简体中文安装方法(欧特克版)
发表于 2010-3-21 02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2010简体中文安装方法:
0 o( Y/ G. l( t* A+ w( ?
4 j7 q! E/ w2 |/ M+ n具体方法和步骤是:
) ?5 n9 X) h0 [: v/ F9 Y
$ s, p7 i: s8 |+ W  W% h1、下载AutoCAD 2010简体中文版的欧特克文件(1.43G);  ; l+ |, G: E: J" f' H5 i' K8 v$ f
$ K" Z2 w# p8 S9 }* E- Y7 _
2、将已释放到虚拟盘的全部文件及文件夹复制到硬盘一个文件夹(文件夹自命名)再安装,不能在解压的虚拟盘符中安装,否则安装中要提示插入光盘。修改存放路径,直接释放解压文件到硬盘目录下,如:D:\AUTOCAD2010\下;
0 H; x  h7 |7 ^6 [) X5 d0 k& h# }$ b) r4 V# ?% p
3、释放完成后会自动安装,可以在安装步骤中选择自己要放置的文件位置;
$ r0 E" _$ U4 t4 l
! `( z  \& U+ V# G( g4 R1 i7 }7 B- ^4、在要求输入序列号时按照安装画面上的提示直接输入000-00000000,productkey会自动显示为00000;
+ P( l: a  e8 k$ h5 Q3 l  F( k0 k$ Z9 I4 `# C) K7 x3 @
5、按照一般安装方法直至提示完成,电脑重新启动;
; F3 ]9 R! y6 O- T+ f
" h" Z9 \4 A6 G2 u6、电脑重启后启动ACAD,出现需激活的选项框,选择激活进入下一步;
0 y0 `' [- h/ \  R/ M$ ?
5 w' l  H! O( N! G2 b2 ~7、激活对话框会要求输入一个新的序列号,输入:356-72378422产品号productkey:001B1  ,点击进入下一步;
: L4 D" ]* ]# [/ j, f6 ]7 N4 M% I4 T( v9 e# d# k) ]
8、强制复制(ctrl+c)已经变化了的申请码,点击运行“acad2010注册机64位注册机.exe”或者“acad2010注册机32位注册机.exe”,在注册机“申请码”下框中输入刚才记下的申请号,点击注册机左下边的“生成”按钮,这时将会在“激活码”下框中得出激活号。
0 i2 {0 ~/ v4 M
$ t- ?3 @9 _& N/ r% `9、复制产生的激活号并返回auocad2010激活界面;3、在auocad2010激活
# @1 T" N# u% t7 K& J/ H界面选择“输入激活码”并且在输入框中输入粘贴 刚刚产生激活号,点击“下一步”,激活成功,点击“完成”。9 Y3 m3 \! a- ~3 S9 t
- c, T# A2 Z7 ^4 M/ n
10、顺利进入操作画面进行绘图。
: g6 T/ q) [5 r; \5 A
- q6 U- E3 z+ p
  P( g. L& ]: S5 {OK!祝大家能顺利安装成功。
GMT+8, 2025-7-22 13:41 , Processed in 0.203549 second(s), 25 queries .
