对刀:
( ], ~. X, G) `# f/ v% n( g; q0 [* L& i- q) }# x! O. A- p# a. \7 l
对刀也就是工件在机床上找正加紧后,确定工件坐标(编程坐标) 原点的机床坐标(确定G54的X、Y、Z的值) 。- I* f3 t5 v& l, ]
/ a$ S( M3 P; \! V; F3 ~2 ?换刀:2 K/ P5 g0 c1 q! Z* Y
) P6 J: k Q: q% U根据工艺需要,要用不同参数的刀具加工工件。在加工中按需要更换刀具的过程叫换刀。0 s0 v" ^4 j$ [+ L. {' U4 M
1 y1 A, u" v. P+ Q对刀点与换刀点的确定:
/ ]3 j7 Z& q5 x$ r4 [, [9 S- \# V/ F; j8 p: ?! ]0 C& m
对刀点:. L) J6 M( f4 C2 |
# a" s5 N. v$ z) A( y
对刀点是工件在机床上找正夹紧后,用于确定工件坐标系在机床坐标系中位置的基准点。
- _: o4 E& l: w2 O% I6 }/ x2 w' t$ f4 {2 L
对刀点可选在工件上或装夹定位元件上,但对刀点与工件坐标点必须有准确、合理、简单的位置对应关系,方便计算工件坐标点在机床上的位置(工件坐标点的机床坐标) 。对刀点最好能与工件坐标点重合。
$ b* M; p2 t* T* K
3 s7 z5 F& T4 ?1 F5 r. s; d w换刀点:加工中心有刀库和自动换刀装置,根据程序的需要可以自动换刀。换刀点应在换刀时工件、夹具、刀具、机床相互之间没有任何的碰撞和干涉的位置上,加工中心的换刀点往往是固定的。- y0 {; {3 B7 m2 l+ ?' A
# ]% m( A! U5 C6 T0 \3 x7 `# j
对刀方法:$ }- p4 S: N! V
?! w& j1 \% X+ {
水平方向对刀(x、y坐标) :' }5 [2 z( i& u4 n6 b
- a! G* v! g9 B" V(1) 杠杆百分表对刀:对刀点为圆柱孔中心;! Q$ \! o0 o6 a. e3 f8 F" M
(2) 采用寻边器对刀:圆孔或基准边3 i, t. H; H( i0 R$ o# l7 d% u& R+ `
(3) 采用碰刀或试切方式对刀。5 B6 J: f) ?8 o* f9 Q& D1 B4 d# s
1 q) U8 |" |! J% j( T0 E/ SZ向对刀(z坐标) :
( M: K4 ?+ l/ J, H( U. N e) K4 P* c0 p P2 l$ C) o1 f: `
(1) 机上对刀:采用z向设定器对刀。
3 @7 i* O& r0 ^! b(2) 机外刀具预调+机上对刀。
' ?' O0 W$ i% e% J& B/ _7 j(3) 机外对刀仪对刀:测量刀具的直径、长度、刀刃形状和刀角。& {; G# P+ ~+ r- B% ^
(4) 卧式加工中心多工位加工中的对刀问题 |
