查看: 2493|回复: 2
[原创] 求救 结果文件找不到 4.1版本
发表于 2010-3-22 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境变量已经设置:(a)变量名:ugII_NX_NASTRAN 变量值为nastran.exe的安装路径,例如我的安装路径为C:\Program Files\UGS\NXNastran\5.0\bin\nastran.exe
! w$ p( l. |1 \; P! l7 B# q(b)变量名:UGII_NX_NASTRAN_VERSION 变量值:5.0(如果是4.1的版本就打4.1)5 Z3 K6 x( \) S# B# m
      在UG的根目录UGS\NX 5.0\UGII下找到ugii_env.dat,用记事本打开,查找字段NASTRAN,将UGII_NX_NASTRAN="X:\XXX\XXX\NASTRAN.EXE"双引号里的地址改为nastran.exe的安装地址,设UGII_NX_NASTRAN_VERSION=4.1
/ f( t* U5 v$ f- @6 U但运行后,结果文件仍然找不到。以下是ug显示的信息3 _: S4 z; Z& e$ r' D$ ~" N
7 C. I! q1 L4 W1 W$ ?; \, E
列出信息创建者:    ***; U( P% U8 A" w( Y% u" J' R& H6 T
日期                           : 2010-3-22 16:38:36, E7 t! d/ W- v" r& ~9 |" Z5 T, h
当前工作部件              : E:\study\ug ppt\ugplm\PARTS\ROD_sim1.sim# ~# m( H8 R# w6 F5 J1 F7 l" \1 S
节点名                      : pc-20090915wtqv
/ ~/ ^1 ?. E/ t4 _; v6 W/ R============================================================
6 y8 |8 F' X% H 9 ]3 K* n& e/ q( a/ P9 {8 k& e
& Z( u0 Y  S9 w8 @) b0 }# z5 i
0 x) f; s  [, u; Y6 Q- _0 } 解法综合检查错误汇总
; n" G# v7 ?, W  R" K
# ?8 m( P- c2 V# _2 }" P& V------------------------------------------------------------
* m$ u# S8 j1 Y3 P
* N& j0 O9 f( ^, {2 J- q6 A 解算器是 NX NASTRAN/ J5 n: @# W: P
( r/ M$ O2 h0 \& c$ m& i6 m! k' g
环境: NX NASTRAN - 结构8 ]& q# i# d; K" w; _
& ^( C. P. ~% A' N+ k0 }
解法是 SESTATIC 101 - 单个约束
+ e6 x7 F# }+ d) C4 {8 ?9 p0 P7 G 6 `0 q+ i  W( ~5 N+ z  T, T
; G1 c# D3 V- a* p2 I, b : u$ |' T. ~2 f
Mesh-Based Errors Summary
4 k4 y, c: ?3 I- @" }' d, Y( h0 h-------------------------! M4 t: |* m( _( w9 ]
3 D4 ]% P" r8 X6 r
Total: 0 error and 0 warning' W0 v6 c  I) w
  |4 D( k  M2 ~4 d+ T! S5 y$ ^7 w, v0 [1 z
Material-Based Errors Summary" E( h3 B: A  M4 |' m, ~
9 z( P3 `! Y1 |1 ^3 d0 B3 ]8 ^, c' D7 H/ x8 A' g
Total: 0 error and 0 warning# ^) c5 W) F+ z: T  u+ v3 O
/ U% j. b/ v: z5 f, e3 |- e
* C# }. k% p" MSolution-Based Errors Summary
6 m: q/ C( w( ~: l! `: @) H; j, C-----------------------------0 Q8 L' D. n' `5 A0 \8 v. J8 H) p1 E
1 E) g3 m% z; w7 AIterative Solver Option
9 l2 \+ t7 m% Q* mMore than 80 percent of the elements in this model are 3D elements.
2 h! |2 a, r" v4 ~3 m, O因此建议您打开迭代解算器。' q1 \# P) ~2 C8 B4 M" p! ^
! m% q8 X% J& D" ?: C0 t6 `, BTotal: 0 error and 0 warning
' A% z; n8 z6 P' I2 k' j# I- f
- {) l7 z! |! n) v# M9 A" C/ _4 T! ~5 |; L2 ?
Load/BC-Based Errors Summary" K7 h4 H1 x' L; ?- s( w: Z
----------------------------3 Q0 g7 v* R8 t4 m
% o; G6 v" R/ S5 g5 }警告
3 A' G/ }" o+ `- S1 ^2 TThe coordinate system used by constraint "Pin(1)" is different from the displacement4 p9 q9 |4 _) K
coordinate system defined on one of the underlying nodes.  This may lead to unexpected& Z: ]% a9 ?4 P, d3 g% }
results.    z5 h1 v8 H6 }6 {# k! r- |, D5 X
SUGGESTION: Define the constraint in the displacement coordinate system of the underlying
+ z) @0 i0 T: W# Y9 Q7 omesh.
, N# e; e" }% ?% H, Q$ o
& s; M% r3 e8 M, d) vTotal: 0 error and 1 warning
0 T) }' M6 F! {0 G' ^! ?* [" P; x# e8 q
- h: ~, B( I# I) q7 C
Nastran Model Check Completed' j7 `( O) S: O/ ?4 j( H' Q
============================================================+ E- [. J. F( ]' L! c2 x! P
列出信息创建者:     ****
. E& I7 T( T2 l7 ^2 X日期                           : 2010-3-22 16:38:428 V. O# L3 [1 u
当前工作部件              : E:\study\ug ppt\ugplm\PARTS\ROD_sim1.sim3 u6 W4 T5 Y8 y- v' i2 C+ y' M) @
) p$ F! ]4 B% C" x: V$ {% }============================================================
* X0 `# x, {7 p7 i; r' I" i
" |( W$ B) B; z2 {* }+ b; w- s2 Y7 x6 N
/ a0 U7 E! B5 f7 ^* R& H1 b6 c7 K*** 16:38:38 ***
! I4 Y" b3 w: K4 E& UStarting Nastran Exporter
$ w' A$ n2 ~9 V! P1 \9 ^7 \
! X% U4 E' G/ j, y. e*** 16:38:38 *** % W0 ^' V6 L$ [' S# x& O$ I2 |: {
Writing Nastran System section
$ s% q" D8 q1 ^3 g5 R% B. P! F. Y6 Z! ?& V4 o4 T
*** 16:38:38 ***
& l% e  n# B2 I( v, EWriting File Management section
- p* O; R0 X$ \' ~: W$ _
, N. p! @6 V1 Q- r8 ~*** 16:38:38 *** " B' N8 E$ j1 X2 w3 [5 z. n
Writing Executive Control section
3 v8 q+ V9 h; g, o8 X9 F0 [8 Z3 p
5 X- Q5 ^9 N3 S0 {& T5 W( |*** 16:38:38 *** , R8 S( }5 K7 I  W& @
Writing Case Control section
! T& w/ k: i( Q/ g5 ?* t  k$ @8 J0 c1 v2 g) z& l
*** 16:38:40 ***
/ X/ F- d# `' u" n0 o# Z" Q" ~Writing Bulk Data section
  A7 u2 @' `& }) G: L
* k6 j; d. A! F$ |8 J( `*** 16:38:40 ***
0 c+ a, j% N- w3 m# }# p: M, xWriting Nodes
  F6 `% r5 e1 I0 @! _, @$ n. C- A9 `8 s; i% {' j# L4 ?
*** 16:38:42 *** 0 n- @0 P# O# k1 K9 b
Writing Elements; Q4 O7 Y; t; D' h) e0 \  k
$ L- {5 S: ^$ x8 c4 Y! }*** 16:38:43 *** ' M0 f; b7 w( {# g+ n' @
Writing Physical Properties7 T. C! B' p) P' D1 b; @
' A3 ]. ?5 K: u# {*** 16:38:43 ***
" E2 ]7 M, _3 \9 W5 X, Z& [Writing Materials1 @& l* N: H. L1 `5 E
  G; h+ q# a: Q4 N! z: U+ {
*** 16:38:43 ***
0 `" I+ w6 a; c' k4 h) r2 _INFORMATION : Reference temperature for material STEEL has been set to the 5 _! Q- Q9 C3 W& d
              solution's default temperature: A$ E( O$ \4 ~
; e5 B, }0 R, D7 p4 {*** 16:38:43 *** 3 k  E. K0 p+ R5 Q) _
Writing Loads and Constraints& @$ x% Z0 p8 S& [
9 ^" c4 X/ k9 N3 N. h% W/ r/ ^" t
*** 16:38:43 *** 8 j: V% }9 t, y. _' p! p+ j; j
Writing Coordinate Systems; Y2 F7 G3 o& T  ^/ v4 q
5 U; [/ x0 G$ O6 Y/ x0 P
*** 16:38:43 *** 9 y0 _8 w' e$ d0 `% l
Summary of Bulk Data cards written6 d! ^" h% _0 R
* X+ M5 b2 G" }9 f" z
+----------+----------+& ^, Q% Z8 _  b/ C' X; _# N! y
|   NAME   |  NUMBER  |
  f( k- U0 B/ a0 f! t' l+----------+----------+; G8 |+ X5 Z6 I* N( n: J
| CORD2C   | 1        |
  o, u/ ]# H8 @/ H4 C. m9 k| CTETRA   | 7323     |+ t/ E( z; {$ ?0 c  U
| FORCE    | 181      |0 P, }! b8 v9 L) R
| GRID     | 13500    |+ _& ~2 E" Y& Z9 k) n, g
| MAT1     | 1        |2 W& e% M+ X. D' p. U0 x0 |! c. n
| MATT1    | 1        |
' a1 [! @6 w2 x6 H% S" O6 g% {6 c| PARAM    | 6        |
" J# ^, B+ U+ `( K/ x| PSOLID   | 1        |
0 V$ L) U) O% ?1 k6 \| SPC      | 494      |$ r' l; Q7 R" b0 ^4 q5 S% X
| SPCADD   | 1        |5 i9 }: }; `% D- n. B( |8 ?3 i
| TABLEM1  | 3        |7 u; N0 ^# ?( j
- i. b1 ?! U1 w# o4 w; X. F; F+ G# T; X& h4 f2 `
*** 16:38:43 *** ( c5 d3 \6 b' B
Nastran Deck Successfully Written0 ]9 m( H# r& D! \* X  C6 k+ v
! d4 ?6 c. K$ F& p! V
& r# y% n$ Y9 N. O, ~5 u( u列出信息创建者:  ****5 K8 z' w! ~9 v7 v$ c
日期                           : 2010-3-22 16:39:00
' _$ t. y7 r# _1 {/ ?) a2 z! C当前工作部件              : E:\study\ug ppt\ugplm\PARTS\ROD_sim1.sim
2 v, z$ R: E% m3 r节点名                      : pc-20090915wtqv3 c0 @/ E9 t; J3 I9 P
' h  _* V& c# M5 m1 C% ?: P. e' F- w) i! @, X2 y+ z# v
; \1 r* L, `9 kNo errors or warnings found in NASTRAN output file.
 楼主| 发表于 2010-3-22 16:47 | 显示全部楼层
已经解决,把电脑的时间调到2008年就可以正常使用了
发表于 2011-3-23 16:47 | 显示全部楼层
我是nastran4.1装在ug4.0上,也出现错误' b+ k6 @+ K! T6 Z
期待高手指点
GMT+8, 2025-2-19 05:57 , Processed in 0.247018 second(s), 24 queries .
