查看: 2371|回复: 1
[已解决] UIStyler对话框中的变量初始化
发表于 2010-3-24 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
- v& I: `' g( A+ ?6 g& h! m. d8 h; S4 L- y4 \
通过UIStyler建立的对话框,如果使用实数编辑框,初值可以在生产对话框的时候给定。
1 }/ D5 L4 h. }8 `7 C  `3 D0 {: N现在我想通过程序动态的给对话框赋初值,就是说在对话框弹出的时候就使用传入的参数值,而不是生成对话框时设定的值,不知能否实现?# i) W  L1 W, z' K. p
如下图所示,上面红线框圈住的编辑框的初值,可以在建对话框的时候通过下面红线框所示的方式给定,也可以通过给蓝线框圈住的按钮添加响应函数(UF_STYLER_set_value)重新更改编辑框的值(不是直接输入),但若想在对话框弹出的时候就更改编辑框内的默认值,不知能不能实现呢?期待高手指点,多谢~
3 G& t9 H& r# ^& q. {  b" ^(MFC的对话框有初始化函数,可以实现类似的功能,不知UIStyler是否有类似的功能)
 楼主| 发表于 2010-3-24 15:09 | 显示全部楼层
已解决
4 [9 g) z0 L* C; h& w+ Z$ w在生成对话框的时候,回调函数那页标签下有个构造器,相当于MFC的构造函数,将初始化的东西放里边就可以了
GMT+8, 2025-7-27 05:34 , Processed in 0.224205 second(s), 28 queries .
