查看: 10929|回复: 4
[疑难] 求高手指点,不胜感激!
发表于 2010-3-27 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做4.5轴,最近遇到一个问题,找不到问题点。情况如下,
* q: A& V. H$ E' {1 z8 i1 g; j在一个类似于笔记本电脑上盖的工件四个角上铣四个孔,材料毛胚为冲压成形,厚度误差在+0.03MM,现由于机床Y轴只能运动到Y-80的样子,也就是说,工件上半部2个孔加工OK后下半部2个孔无法加工到位(由于Y轴的行程问题)。现在的办法是在ug里面把下半部分的2个孔程式做好,机床坐标系原点找出来,程式原点移动到机床原点后,旋转工件下半部2个程式刀路180度,使其位置到工件上半部分,后处理后再在程式中找到旋转过刀路的孔位,在其旋转轴上(A轴)加上180度,这样可以实现一次加工完4个孔。2 w+ z9 _5 h. K( X1 b1 e
/ J1 H$ B5 p. s7 {/ T: m. U7 _不知道是否有人这样做过程式,现做法是加工出来的孔的位置度有偏位。请教高手这种做法是否有问题,如有问题请帮忙解决下,或者有好的方法请指教下。火急!!!!!!!!
发表于 2010-3-28 09:27 | 显示全部楼层
有点晕,不是很明白$ d& k. {) A: N
帮你顶出高人!
发表于 2010-3-28 17:57 | 显示全部楼层
我不会4轴,但我明白你说意思,; r: h" t. x  C, V% a$ N4 `
不妨先手工解决它,再考虑UG自动编程
发表于 2010-3-28 18:02 | 显示全部楼层
冲压成形的工件强度不够,可能也存在变形,所以说,程序还是简单,关键是你的孔偏差,也许不是程序的问题,好好考虑,等待这你的成功
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:18 | 显示全部楼层
谢谢各位帮忙,写在问题基本解决了。多谢
GMT+8, 2025-8-16 12:01 , Processed in 0.176163 second(s), 25 queries .
