查看: 1768|回复: 8
[技术疑难] 关于出口模具
发表于 2010-3-30 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不知道出口模具是怎么回事!以及他的标准!及出口模具的设计与国内模的设计上有什么区别!请老师能做详细的解答!解决问题!一直郁闷!
发表于 2010-3-30 15:54 | 显示全部楼层
当用户对模具无特殊要求时,出口模按如下标准进行设计: 9 ~( t) i5 x" h( n7 W+ M
1.)        唧咀必须作定位,有R3/4”之弧面与注塑机之喷咀相配,唧咀顶做3/4”R且要淬火;
6 L6 t0 C% `, l( ?2.)        水口要省滑及转角位做R;2 v: }  K8 D. a1 E# A, X
3.)        所有模具必须配定位圈,定位圈直径 3.99”;
) q: a* R( f5 B: _8 Q4.)        方铁与B板及底板之间必须用管钉定位;
3 s/ j1 ^, x! C5.)        定位圈有4枝螺丝位置及有斜角;. W" b) ]3 t  O+ m" k
6.)        所有板之间有撬模坑;" G* G( D+ q& G$ s
7.)        所有边要做斜角;, B" m: ]4 B( T" Y1 S( X  C
8.)        要有安会锁板防上下模分开;
5 \- @3 v% @. s+ t1 w9.)        要用DME标准或等标准的镀铜杯司;' m0 L& ?, p/ _% f/ ^
10.)        所有板与板之间有管钉;
$ B9 p4 r- n2 g$ G) ]11.)        所有内模料必须作虎口,并要装有INTER LOVK在A`B板上;" K- t8 b4 N* F' G0 i$ Z* ]2 y
12.)        所有镶件有模号且内模镶件在打硬度并在上面打字唛标明;
' p; ^! K: B* [7 |1 L1 A13.)        CORE针及司孔针要用板托底,不能采用锁无头螺丝;0 ~, X9 y1 C% C/ D7 \
14.)        所有模板上必须四面均有吊模孔;6 V2 [9 o" _1 m: Z6 g9 |3 g
15.)        内模镶件高于模平面0.5MM;$ Q" V' P/ {- j# ]0 V
16.)        近中央的撑头要比近边的高,大约为0.1MM;
$ y: h# g' Q1 E* Z7 g1 K! D17.)        码模坑要做足标准尺寸,深为3/4,高为1”;
7 h  L, N; l$ W7 D18.)        所有顶针孔必须用购买镰正,不可使用自制银钢枝;
6 [4 H$ }( u0 \19.)        所有顶针配位只可有3/4至1长,其它地方必须避空;
0 F- u! D+ z4 ^20.)        采用镶针方法做顶针管位;
6 G, H) r& m: a7 q; N21.)        顶针`司筒`边钉`中托司采用DME标准尺寸;
$ o5 e0 ?* P* D% |$ }2 Q* b22.)        运水铜喉塞要收至喉塞面刚低于镶件表面大约0.1MM;
* D0 ^2 N7 Y; B- S23.)        胶圈须有坑做管位并对正,所有胶圈藏位需是圆形,不采用其它形状;$ a9 O" c1 G. t" H% x
24.)        所有夹片要有管位防止转动,夹片用铝板做;
; |: Z0 Y# g( U* s( S* V6 Z25.)        所有运水孔钻 7/16”,且不过底板,用1/4”MRT喉牙;
! A$ D7 }. s5 N. A* z0 z, L26.)        有行位时要有限位使行位不会意外跌出模外’" ^2 m& I4 C' b2 Z4 d6 E5 t* _
27.)        要用行位夹;
4 m, Z8 ]( l0 F7 D8 ^4 F) K' f0 a0 n28.)        所有磨擦面要做油坑(2件板了要做,不可只做一边);) N0 r2 i9 S7 t8 x' L0 h
29.)        行位要有硬片(不再底铜片);
' r! [  R: @) ^4 M: P' ]0 }30.)        线条要有管位(不可靠放好行位然后收紧螺丝);
* z' |: d6 ^5 ?8 y; H, k! N1 Z31.)        行位底如有顶针;顶针板要加挂掣或加安全PIN;  s' n7 s9 h% D7 b$ P8 \% Y5 B
32.)        当作油压式行位时要用有防撞及有内置挂掣的行位,且能自由向前或向后活动;  ~4 H- \0 M, C7 E
33.)        入水一般只作尖点潜水,且不可太按近胶位潜水);! h: t3 y5 `1 g; S0 u2 I
34.)        散气避空位深度最小为0.5MM;
% S" W6 G, N& C2 L7 j2 C1 A# v35.)        避空位贴近至胶位边3/32”及开度3/8”或以上,要通大气,镶针要磨气坑;7 H/ u3 d* ^& I) _6 x, ?7 a8 g
36.)        热流道要有线码,要有感温;- P/ a4 i4 T, _( i8 N
37.)        所有电线要加LABEL纸;! n. x% A5 e0 `$ r
38.)        所有大水口模胚都采用无面板的直身模胚;
" \  O( l1 x! d4 k% c) p# a39.)        所有无面板的模胚都采用前模导柱,后模铜杯司,推板模除外.
发表于 2010-3-30 15:55 | 显示全部楼层
出口模具制造过程中的标准手册2 Z' x' g# C/ T) t, c. x
1 Z: u0 e" z& k' d4 X    此要求不是完整的模具制造标准手册,仅对常规问题进行总结,归纳,并要求执行。 5 u1 y, b3 x8 @: B8 U! M2 z. R
( o) }' X6 V* R5 g
    目地:提高出口模具品质、档次,最大限度减少模具质量问题投诉,交给客户满意的模具,以开拓更多的合作机会。& _' i2 Y& W; H- n
% _) P3 S6 _" r9 S' ^% X2 @% D
    1.小于2020的模胚,A、B板之间需要做撬模坑;大于2020的模胚所有模板包括顶针板间都要做撬模坑。
- N7 {# T/ ?* n% \0 f
+ w) r0 T* p$ U2 f6 w0 U    2.模胚导柱导套要加工排气槽,以防导柱导套拉伤。
/ R2 G& E2 k2 C
9 f* F2 w7 p+ z+ {7 s    3.模具上不得有尖角,需要倒角处理。特别指明的地方除外。. |  E+ o8 Z  q( b  z& m# ^
) J9 ~4 n9 A2 G
    4.内模和模具零件未经同意不得有烧焊。
# ^" P2 u5 ?8 O& g) c$ L& `
9 B* {' c! u+ ~% l' B" U    5.模具产品的外围必须要在适当的位置开排气槽,排气槽规格请参考模具设计手册。" n6 c+ m. T: {3 s0 H
/ i! b6 \9 w: r( y/ W    6.尽可能避免使用打磨机在模具上打磨,如果非要用打磨机加工,必须用油石省光(特别是分型面)
! e4 e% ^* P8 ~/ A6 S3 }4 |& L( x2 G& U
    7.内模胶位面的表面处理必须依照BOM表,或者其它正式通知的技术要求执行。非胶位面上的加工纹路(线切割,铣床,CNC锣床,火花机)也要用油石省亮。
3 n9 E; e$ P; Q+ i0 R
! M0 A# g$ C2 E. Q9 H$ L    8.所有内模材料,模胚等级要求必须依据订单,或者设计审核过程中正式确认的技术要求进行采购。必须提供材质证明,如果是硬模,必须提供热处理报告。所有相关证明。6 Q! e" |  ^) v' K
8 H0 X2 g2 z2 i7 o' H+ w# A
    9.所有模具的前后内模,镶件,行位,斜顶,直顶(推块),铲鸡等需要在底面或者侧面加工一个腰圆形的坑位,把材料名和硬度刻出来。
# d) R1 K9 v; [/ e5 }  j0 b' ^& d; h! Y/ U4 P6 c3 p
    10.行位,推块,铲鸡,唧嘴等重要易磨损零件必须进行氮化加硬处理。+ E) @1 F/ I6 \( L1 N+ m3 P
5 ~! i7 R# {$ w! X$ X3 ]
    11.行位必须有定位。定位方式有弹弓,波珠,HASCO(DME)标准行位夹等等,具体需要按照各个项目的要求。行位需要有压条,耐磨板。压条,耐磨板必须使用耐磨硬料,需要加上油槽。
0 I( B5 [, f! `* N3 j0 ?3 O
7 h" \$ W* a) i$ ~. Y  p' r/ }( K    12.行位斜导柱必须压紧,不能转动和松动。斜导柱尾部必须要加工成半球形或圆锥台形,有利于保证行位正常运动。同一行位上有两支或者两支以上斜导柱的,斜导柱的长度、大小和倾斜度必须相同。$ k" \3 c- K+ Q& W0 [! P
, @3 r# O6 m. W
    13.斜顶座位必须使用耐磨硬料。斜顶必须加工油槽,斜顶座一般用2510或CR12加硬到HRC40-45度,因为斜顶座受到的是冲击负荷,所以不能太硬否则会断裂,并在所有的直角位置倒角C角。需要有斜顶导向板(青铜)。不得烧焊。" X( A$ h, h3 v. x$ E6 |2 U
3 C4 G5 n8 Z; b* B& m: U    14.流道和进胶位需要省光#400-600。
- l7 U% ?# I& t0 @, r3 T. T1 x% i- ~1 p; a2 h0 u& C4 f- t( H
    15.顶针,司筒,扃顶针,斜顶和顶针板要刻上相对应的识别码,便于安装。如果在产品上,顶针位置不是水平面,需要将顶针座做成“D”型或者采用防转销键定位。
- q, Z- ^# S: j" K# j/ Y) `# `3 \# J' Y5 `: o) F3 U
    16.顶针采用HASCO或者DME标准,选用哪种决定于BOM表或者其它正式通知的模具技术要求。
0 S) M* R: x+ P+ ]; X- e8 x; U0 s+ _) v
    17.加工运水胶圈(“O”形圈)槽,需要单边预留0.25mm的间隙,一般胶圈要预压0.5~0.8mm.如果不重视这一点,胶圈很容易被压损坏掉,造成漏水。
- D, y. n0 B/ g
1 u9 I: L) S, ]9 L! \    18.唧嘴要氮化,需要做止转销。唧嘴半径必须符合图纸要求。唧嘴没有氮化,走模前可能已经被撞伤。& O2 L+ u  S, I; E+ [
" Q% S1 g& n8 f0 s    19.常规结构模具一定要布置撑头,两端面需要磨平,小模预压0.1mm,大模预压0.1mm-0.15mm..$ ]% [+ f, [. h+ H) M
7 |: u" Z0 [9 D5 h. V) R" z8 K+ Y20.定位圈直径必须符合图纸,顶棍接头形式和位置必须符合图纸。
- q* x0 r8 S. N+ E+ }! m8 i- _5 V, _% l9 J, a7 R' K" S
    21.水嘴的规格请根据BOM表或者确认的模图,水嘴沉头孔必须按照模图进行加工和安装。钻孔不得钻偏,锐角需倒角。
9 `* R9 t' A- n
7 ~8 a& u- d  E5 Y8 r. U    22.运水必须打上INI,OUTI,IN2,OUT2………..' A! }) s  @, H3 V% N% P4 \# m
) _6 F* Z! I, S7 V/ h0 e    23.所有打在模具上的字唛必须工整,端正,不得歪扭。
7 H3 A, Q; Q+ h7 ]: }8 n& ]* b2 h& Z" a4 M# S- G  ]( S+ S: d
    24.模具需要在四边安装边锁(直身锁)。如果不能安装边锁,需要安装锥度锁,或者圆锥锁。锥度锁要横着安装。9 ^$ Y5 }6 W# k; j: @3 M! N
4 z5 h' [' a, M, _# u4 p; \( C
    25.所有螺丝和其它模具配件都需首选标准件,螺丝头不能锯掉。螺丝有效锁入长度必须足够,正常是1.5或者2。
6 q2 U5 }0 @$ y( t5 ~5 Z% L0 o7 z; v4 ^
    26.热嘴线槽必须倒圆角,以免刮伤电线。+ h5 E/ A1 S+ Z7 t2 s
. P4 y9 G* |) j1 p! ^. A    27.把热嘴ID卡装在模具面板侧边。/ N5 _: r2 t6 X4 P6 a+ B
5 X% z% y, j. |: S0 k5 |    28.模具走模验收:需要配合模具工程师按“模具检查表”验收通过才能打包装走模。
: p7 i$ v7 u5 [2 H+ N+ h# Z, Q
  j/ u0 d3 U! m: G" m    29.注意:走模前需对运水进行测试水压(100Pa以上)验收运水后,需用风枪把水吹干净。
0 z, Q# N$ ]( a3 K: V9 ^
# j& ~/ v4 J. E( Z4 A# N    30.注意:模胚外表面在制造过程中,需要注意保养,防止生锈,刮伤。走模包装前,内模需要喷上白色/或无色防锈剂,所有模具表面必须清洗干净,然后打上黄油。
青华模具培训1 该用户已被删除
发表于 2010-3-31 08:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-10 09:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-10 10:03 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
发表于 2019-4-6 20:46 | 显示全部楼层
出口模具的标准也不是一致的,各个国家,各个客户所给出的标准不一定相同,我们不完全一概而论,
GMT+8, 2025-5-7 15:54 , Processed in 0.134959 second(s), 24 queries .
