局部--参照上一刀具,默认参照上一刀具只能参照球头刀,9 t* V# F& q0 b/ m: Q
外圆角刀(D25R5)及端铣刀如何参照?可以参考圆鼻刀,或者平底刀的,有个隐藏参数控制的,找到了,是这个参数
) g8 c7 n: Q/ Uallow_local_flat_prev_tool yes,加在工作目录的COFNIG.PRO文件里边,因为是隐藏参数,说已在PROE里边是找不到的,但是确实神效~
* w A/ E; p+ C6 U8 |1 X# D 2.0及4.0的"COFNIG.PRO"用记事本打开进行编辑,粘帖"allow_local_flat_prev_tool yes",保存.重起PROE,
G. z% }) o/ o在PROE中依次打开工具——选项,把config.pro文件打开,这时看到有"allow_local_flat_prev_tool yes",
" T$ s4 L" t& v; I; n, {# @新建加工文件,偶用D12R0参照D30R0,生成刀路还是D12R0参照D30R15刀路,球刀刀路,参数"allow_local_flat_prev_tool yes"不起作用 2.0及4.0的都试过了,偶搞了一天也没闹明白,还请各位老大祥细说一下!
1 ~: Y5 [1 H3 w3 E
# D P, f/ A, D5 Y谢谢了! |
