模具材料特性及模具設計-金屬粉末/陶瓷
! F! |! J7 x' u7 `$ \" y, f% r# G: U# y& L2 ^- `
& F7 D1 U% ?" C9 b/ j7 zDIN 7710 Plastic成形品尺寸公差規格* A& i( }# r/ [1 }1 i7 @# O
射出(Injection)成形品, |6 x. A7 M# [; U
單位:mm
0 L5 ~8 y c J: j* L8 _9 c尺寸範圍級別6以下6~1818~3030~5050~8080~120120~180180~3504 |; |4 h$ x" { e2 f* D! S
粗級±0.1±0.1±0.15±0.25±0.4±0.6±0.9±1.27 y$ t. ^# f) c0 o3 Y
精密級±0.05±0.08±0.10±0.15±0.20±0.30±0.40±0.60
! [. }9 i% B/ z; U% ?+ s9 f' T壓縮(Compression)成形品(包含Transler成形品); N! H7 R" n% B8 P* d. ?! d6 x
尺寸範圍級別6以下6~1818~3030~5050~8080~120120~180180~250250~315315~400400~500
; ~+ @- D% r1 ^6 @1 E9 f粗級±0.2±0.3±0.4±0.5±0.6±0.8±1±1.3±1.6±2±2.5
8 h, |; }3 s5 W: q中級±0.1±0.1±0.15±0.2±0.3±0.4±0.5±0.7±0.9±1.2±1.5
" y1 v, t0 N# Q- R' T# \- s% L4 U精密級3 l J2 N6 M' c [# }' R4 P, |
±0.05±0.06±0.08- L7 _7 W7 Y5 w5 C( l) {
推孔加三中心間隔10.0
: O; a! ^0 o5 S- r+ u% k±0.10±0.15±0.20±0.30±0.40±0.50±0.60±0.80
" h) N5 s4 n9 T& l5 j射出成形品的一般公差
1 C$ r5 @2 Q6 @ U$ a3 Z) [; Q尺寸範圍一 般以孔為準之孔以軸為準之軸& n$ ~5 T- E4 m
10以下±0.1+0.15-0+0-0.2
; C% n7 m, `# b" [2 s10~30±0.15+0.2-0+0-0.25
0 O; Q" q9 S4 ^- Q: k30~50±0.2+0.3-0+0-0.3
1 y, N$ E! [7 x( q50~80±0.3+0.4-0+0-0.4+ m+ }( Y# B8 u, G* I
80~120±0.4+0.5-0+0-0.5' {+ k1 q" R* g
120以上±0.5+0.6-0+0-0.6* ?# Y8 i8 H7 V& j& [9 A$ w
鋼鐵尺寸公差規定9 C# B3 D3 v- N1 a% N, ^ ?, D
M切削加工之普通尺寸公差
- i+ l( M6 \ m% K4 ] q單位:mm
6 ^6 } r$ Z* o! |' W公稱尺寸# W9 m$ `: x0 g1 d/ F
尺寸公差
0 J% ^$ T" b: }" `& s3 D/ l. G7 i精級中級精級
2 _9 b2 e8 P' Q$ m' R" u1以上4以下±0.05±0.1±0.3
# \' d1 N& ?) j% p$ Z4以上16以下±0.07±0.2±0.5
! j7 L+ _) s2 Y2 n( p/ I( |7 c/ o16以上63以下±0.1±0.3±0.7* t2 |+ L7 ?6 w3 n$ b
63以上250以下±0.2±0.5±1.2: E# V) G+ Z o( j2 [+ C$ u2 ^! B
250以上1000以下±0.3±0.8±2.0
6 h: w3 f4 c3 ^: L9 ~, d& T2 D1000以上2000以下±0.4±1.0±3.00 U9 I: F* m. C% `4 ^7 @
本中心圖面尺寸公差規定如下:
8 Q$ A! g4 x6 |: g3 w3 i& Ga.有註明公差者,請按公差製造。7 t: a0 Y0 Z/ y3 s+ L4 r
b.未註明公差者,分述如下:
- k8 B, ?* ^* b. t! n成品部(Cavity or core)將現製品精度要求,由小數點以下位數來決定,並在圖面右下角註明之。' o @) l* d8 c
〔例〕
1 J: }) ~2 q* Z4 u. N/ g( v 無小數點:±0.1
: j4 J# k/ Y$ G+ k* [# d 小數點一位:0.05
9 h2 A5 t p! u4 f" z2 }) \ 小數點二位:0.02
; T& \- y! W/ Z+ U2 d3 t其他模座固定板等未註明公差者,將按照JIS切削加工之普通尺寸公差中線規定如上表,並在右下再註明。
, p l* h$ D# ~+ q9 {" [5 k. ?各部零件公差之配合
8 J3 {7 N; T: u C單位:mm( m0 }# Y) L# m. Z3 M
適合部品基準孔斜 梢導 柱導襯套注口襯套心 型導 柱(滑動處)面 梢滑 塊+ v% ]9 ?- ?8 {
簪記號尺寸H7P7K7g7f7e7
! V* l# g: D8 F6 \# k2 h P3以下+0.009-0+0.016+0.008+0.010+0.0-0.002-0.012-0.0067 `5 `" h/ W7 m" T9 K
-0.016-0.014-0.0247 Q' j& l6 k! W; c
3~6+0.012-0+0.024+0.012+0.013+0.001-0.004-0.016-0.010
) o$ n- M9 g4 y* J-0.022-0.020-0.032$ t9 K" w9 q! o' S. L* t
6~10+0.015-0+0.030+0.015+0.016+0.001-0.005-0.020-0.01: n6 r1 M! X( O8 f U+ C0 K
3-0.028-0.025-0.0406 {9 E: G# f6 o# F
10~18+0.018-0+0.036+0.018+0.019+0.000-0.006-0.024-0.0/ ~' u5 w+ T9 ?: }5 ]
16-0.034-0.032-0.050
- D( }$ F/ [2 {18~30+0.021-0+0.043+0.022+0.023+0.002-0.007-0.028-0.0
; K" O9 P* F- U20-0.041-0.040-0.061
, ]$ o+ W; ] o30~50+0.025-0+0.051+0.025+0.027+0.002-0.009-0.034-0.0
1 g/ @; u. M- E$ L25-0.050-0.050-0.075
6 d! w/ \: d% Z$ \: o1 N50~80+0.030-0+0.062+0.032+0.032+0.002-0.010-0.040-0.0, J+ U: m7 Z" O$ U- i* L% c
30-0.060-0.060-0.090) Q9 T, j1 `% j# ]
80~120+0.035-0+0.072+0.037+0.038+0.003-0.012-0.047-0.8 V; f# S/ x% V L1 z- ^; p
036-0.071-0.072-0.107
7 K- M5 c, Y6 u8 L2 R3 m120~180+0.040-0+0.083+0.043+0.043+0.003-0.014-0.054-0
) }6 p# f5 [# Z8 z0 O" e.043-0.083-0.085-0.125
9 v9 c( B& N0 X+ w% s8 g180~250+0.046-0+0.096+0.050+0.050+0.004-0.015-0.061-0
8 [/ S+ ?7 M3 w! Y.050-0.096-0.100-0.143
3 T+ T4 y) S7 I7 [250~315+0.052-0+0.108+0.056+0.056+0.004-0.017-0.069-06 _$ x0 _* ]& t# x
.056-0.108-0.110-0.162
8 s2 w! ~1 Y0 @: X1 L315~400+0.057-0+0.119+0.062+0.061+0.004-0.018-0.076-0' F" Y3 I( s1 o) J9 {, n
.062-0.120-0.125-0.182/ A- ^& ~& O4 s& m2 `9 a
400~500+0.063-0+0.131+0.068+0.068+0.005-0.020-0.083-05 P& a2 R5 ~6 t6 |
.068-0.131-0.135-0.1987 e9 H2 E/ ]) ^0 S; \* M
500~630+0.070-0-0.022-0.092-0.145-0.215+ V2 A( \% ^- t- R7 l. I t
630~800+0.080-0-0.024-0.105-0.160-0.240
7 z" Q6 n& y y7 B- [, Q800~1000+0.090-0-0.026-0.116-0.170-0.260
( H: g" y2 |: L+ z; b9 g1000~1250+0.105-0-0.028-0.133-0.195-0.300. ]2 M3 O/ n- r3 f5 L4 q) F, F0 I
1250~1600+0.125-0-0.030-0.155-0.220-0.3453 {) d* f6 G$ u" d4 g
1600~2000+0.150-0-0.032-0.182-0.240-0.390* G3 t( { T" M2 k
2000~2500+0.175-0-0.034-0.209-0.260-0.435, O2 x9 K Q3 M$ L5 W
2500~3150+0.210-0-0.038-0.248-0.290-0.500$ K$ S I% m" R& I/ b' ?4 A0 G! B! D' U
" N9 Y9 b" Q, V k4 p2 u
