楼主 |
发表于 2010-4-13 21:01
显示全部楼层
The following circular update was detected:% Y1 @* y9 n i9 \5 M9 }
: a: V8 d5 B6 n _( e5 t9 x SKETCH_000:草图(3) 在 core_insert.prt 中 依赖于 UM_CORE_BLOCK(1) 在 core_insert.prt 中 Y( G, ~$ r L* D. m9 L
UM_CORE_BLOCK(1) 在 core_insert.prt 中 依赖于 求差(22) 在 model_07_core_006.prt 中
" E4 i6 w8 j1 m) Q 求差(22) 在 model_07_core_006.prt 中 依赖于 UM_CORE_BLOCK(21) 在 model_07_core_006.prt 中
0 j, N8 V8 _9 ^ `! ~ UM_CORE_BLOCK(21) 在 model_07_core_006.prt 中 依赖于 拉伸(6) 在 core_insert.prt 中% Y) w: R. k& u6 Y: N
拉伸(6) 在 core_insert.prt 中 依赖于 SKETCH_000:草图(3) 在 core_insert.prt 中
. b' }! F$ J* ?8 Y- OThe following circular update was detected:
0 Z8 P3 C) n$ X- [1 v: O5 f O9 L! x+ [9 q# X6 C
SKETCH_000:草图(3) 在 core_insert.prt 中 依赖于 UM_CORE_BLOCK(1) 在 core_insert.prt 中& `2 j' S( y3 s% x( H
6 J s2 \/ X' p2 ^8 g 求差(22) 在 model_07_core_006.prt 中 依赖于 UM_CORE_BLOCK(21) 在 model_07_core_006.prt 中
/ W: n1 _2 C5 v1 c3 h UM_CORE_BLOCK(21) 在 model_07_core_006.prt 中 依赖于 拉伸(6) 在 core_insert.prt 中7 x9 }. |4 s; ~) T+ ^! e. |
拉伸(6) 在 core_insert.prt 中 依赖于 SKETCH_000:草图(3) 在 core_insert.prt 中 y/ _9 G* x) e6 i
The following circular update was detected:, e0 j# T `% Q8 Q8 |0 W
8 ?+ a% A0 c& [6 q* Q: D* Q 拉伸(3) 在 core_insert.prt 中 依赖于 UM_CORE_BLOCK(1) 在 core_insert.prt 中
3 C% J" j. H% R* `* G; b UM_CORE_BLOCK(1) 在 core_insert.prt 中 依赖于 求差(22) 在 model_07_core_006.prt 中
" N4 z; N5 I% S7 s) q 求差(22) 在 model_07_core_006.prt 中 依赖于 UM_CORE_BLOCK(21) 在 model_07_core_006.prt 中' Y; q9 B6 E+ _+ m, {
UM_CORE_BLOCK(21) 在 model_07_core_006.prt 中 依赖于 拉伸(3) 在 core_insert.prt 中
: U/ u9 |- _0 O/ q 拉伸(3) 在 core_insert.prt 中 依赖于 拉伸(3) 在 core_insert.prt 中
* Y" R; E7 ]7 m+ oThe following circular update was detected:
# L7 U: @8 J+ m9 z
% z& _2 T; P% } ^ SKETCH_000:草图(3) 在 core_insert.prt 中 依赖于 UM_CORE_BLOCK(1) 在 core_insert.prt 中
' l7 R; H) P. ~( j$ [7 b UM_CORE_BLOCK(1) 在 core_insert.prt 中 依赖于 求差(22) 在 model_07_core_006.prt 中
7 x% B9 T* K$ G# L+ [4 J* ^/ Z; ?9 G) f 求差(22) 在 model_07_core_006.prt 中 依赖于 UM_CORE_BLOCK(21) 在 model_07_core_006.prt 中/ o5 P. _8 H8 S
UM_CORE_BLOCK(21) 在 model_07_core_006.prt 中 依赖于 拉伸(6) 在 core_insert.prt 中7 v" L7 W# D2 p- g
拉伸(6) 在 core_insert.prt 中 依赖于 SKETCH_000:草图(3) 在 core_insert.prt 中5 b- H2 _' r# b* l
(这就是错误提示内容), l+ J9 R- U% D- `" [$ W3 `
0 N$ I" h3 m Z' u3 s* S- I; Z
4 a% X8 F. a# T
通过测试,终于发现问题了,是因为我使用的装配工具条中的“几何连接器”功能链接的组件实体,如果在”部件导航器”中使用WAVE模式直接链接几何体,就不会出现上面的错误提示了。 |
