一 翘曲产生的原因
) `' @# p# e5 f1 翘曲分类
1 v, _2 w9 A2 vmoldflow MPI/WARP模块把翘曲分为两种形式,见图1。: T$ q7 H5 [) m* |
1)稳定翘曲(图1a):翘曲变形与收缩应变成正比。1 {- x! W6 p: }& g& Q) Q
2)非稳定翘曲(图1b):翘曲变形是由于制品弯曲而产生的。在这种情况下,收缩应变表现为平面应 (a) 稳定翘曲 (b) 非稳定翘曲
. d. C2 W' p/ z变,由于平面应变过大导致制品失稳而弯曲。一般, 图1 翘曲分类" w1 b5 o6 F; d" J' j. B
这种翘曲变形很大。
7 a- \0 v, l7 T r2 翘曲产生的原因
5 C/ P0 d/ o8 L5 T7 G注塑过程中,翘曲是由于制品收缩率不均匀而产生的。收缩率不均匀表现在以下几方面:' R& b: K0 W- u F- Z' G6 n; \% {
1)制品不同部位的收缩率不一样;
5 p7 N) r8 m7 a; ?0 ]$ \1 q) v5 ^2 F2)沿制品厚度方向收缩率不同;" Y. w2 R, A T% S$ @3 o5 s
3)与分子取向平行和垂直方向的收缩率不同。# L8 @* c: V' j W2 W! K7 l
MPI/WARP把翘曲产生的原因归结为以下三点:( ]( g* E- w% ?
1) 冷却不均匀;
, [# L e9 @5 a+ g2) 收缩不均匀;! _4 P6 |1 Y* o+ V6 |/ u5 G
3) 分子取向不一致。
( v! I$ h: c0 |因此,MPI/WARP模块的主要目的是确定制品翘曲变形的结果是否满足设计要求,如果不能满足设计要求,给出产生翘曲的主要原因。
* B. u b* ~& W' K; ], E二 翘曲分析步骤
f2 V9 ~* `' ?1 分析流程的确定* B6 _# `- c+ s$ o: ?
进行翘曲分析之前,冷却、流动分析必须已经完成。在选择分析流程时(菜单命令Analysis下的Set Analysis Sequence命令),有两种分析流程Cool - Flow - Warp (简称CFW)和Flow - Cool - Flow - Warp (简称FCFW)。CFW在进行冷却分析时假设熔体的前沿温度不变,而FCFW在进行流动分析时假设模壁温度不变。对于翘曲分析,假设熔体的前沿温度不变计算的结果更精确,所以,最好选择Cool - Flow – Warp分析流程。/ C" _" w. m0 `" r1 J% X( b. f
2 FUSION模型分析步骤
# I+ |! U6 N! F' G/ O5 F B对于FUSION网格模型,MPI/WARP还不能进行弯曲分析,所以分析非常简单,选择Cool - Flow - Warp分析流程后,在设置工艺参数(菜单命令Analysis下的Process Settings命令)的第三步,选取Isolate cause of warpage选项,该选项的作用是判断产生翘曲变形的主要原因。如果网格数量大于50000个,选取Use iterative solver选项,可显著减少计算时间。) e2 h+ K, L i" B9 ?# k
有一FUSION模型如图2所示,采用三条冷却水道。设计要求是:与地面接触的边变形小于1.0 mm,如果达不到这个要求,这条边的中点必须与地面接触;手柄与底板的平行度小于1.5 mm。 FUSION模型
' ~. N. d3 L) Q分析结果如图3所示。
$ G) t" @5 y$ h, y. @ FUSION模型分析结果
$ d O; {4 f; y从分析结果可看出,该制品的变形不能达到设计要求,尤其是手柄部分。而产生翘曲变形的主要原因是冷却不均匀,因为冷却不均匀产生的翘曲变形达到了5.3mm,所以,对于这个制品,为减少翘曲变形,首先应考虑优化冷却水道的布置。9 B0 o$ k5 u- p1 H. x8 ]1 g3 y
3 MIDPLANE模型分析步骤
/ Q N8 z& F7 \ ]对于Midplane网格模型,在工艺参数设置第三步,有四种翘曲分析模型可供选择,首先选择Automatic判断制品是否弯曲,如果制品没有弯曲,则选择Small Deflection;如果制品产生弯曲,则选择Bucking。下面以图4的模型来说明,采用热流道,两条冷却水道,设计要求托盘底部四个角必须在同一平面,且底部向上翘曲小于1.5 mm。
! I# s) q6 w0 a B9 X. T Z1 |( ?6 E* ^: X3 S; F
MIDPLANE模型
5 X( z/ Z3 P& H分析步骤如下:# o/ M- p: H7 k. n% b. Q) ~: r
1) 选择分析流程Cool - Flow - Warp;" Y$ P3 L, |8 M4 ]& t0 C' g
2) 设置工艺参数,在第三步,选择Warpage analysis type为Automatic;
8 a& Z9 g+ M* Y M* D) C# k5 `3) 在屏幕输出文件靠近结尾处,查找图5所示的参数λ(Eigenvalue lambda)。/ v+ M1 N! j" X- W' ` U; ^
3 z; t, t: F4 H6 O
参数λ输出形式
" `; h4 O+ _' _# Q- E; g如果λ没有输出,则制品没有产生弯曲;如果屏幕文件输出了λ值,则以λ大于0的值为判断标准,λ<1,则产生弯曲,否则没有产生弯曲,此例,λ2=0.86,小于1,所以制品产生弯曲。分析结果如图6所示,不能满足设计要求。# ~4 e: _9 _6 Y/ i7 S+ D3 [
4)如果产生弯曲,则用Bucking模型再次进行翘曲分析。确保Isolate cause of warpage选项被选中。在屏幕输出文件靠近结尾处,查找图7结果。 图6 Automatic分析结果% Y: M1 ~( m) |6 H( x" `; E
; Y7 u7 ^+ t2 k; \& @3 o
图7 Bucking分析屏幕输出结果1 s; {5 X y& f) }4 J' _
这个结果说明产生翘曲的三种原因哪个起主要作用,以第三项Sensitivity值为判断标准,值最大的为主要原因。此例,Differential Orientation的Sensitivity值最大,说明制品翘曲变形主要是由于分子取向不均匀引起的。5 ^/ v Y: }/ W. W
5)如果没有产生弯曲变形,则以Small Deflection模型再次进行翘曲分析,确保Isolate cause of warpage选项被选中。分析结果判断同FUSION网格模型。. E2 ^7 c4 v' n: R: T% h4 r' x
从上面的分析可看出,如果对塑料制品的翘曲变形非常严格,进行翘曲分析时,最好采用MIDPLANE网格模型,分析结果更精确。+ |4 U( |. N' H o7 w
三 翘曲变形的改善
4 d+ I/ d( I8 b8 f2 y根据翘曲分析的结果,应采取相应的措施减小翘曲变形以达到制品的设计要求。
7 Y5 R* B- `2 p$ |7 {! G1分子取向不均匀
8 A- t0 K* P' T) p, A1)确定合理的注塑工艺参数:在允许的范围内,适当提高注塑温度和注射速度。对图4 的制品,注射时间减小0.2秒,注塑温度提高10度,分析结果如图8所示,翘曲变形由原来的10mm减少到4.3mm,效果非常明显。
9 O$ ?" s7 w4 o( Y/ d4 Z2)适当减小或增大制品局部地方的壁厚,特别是设置浇口的地方。
" _0 Z5 h$ z M) e3)改变浇口位置及形状,如多浇口进料,把中心浇口改为侧浇口,采用扇 图8 优化注塑参数的翘曲变形3 ~9 j3 D& h% @
形浇口等。, w' S+ g x0 {8 S& t6 M" G
2 收缩不均匀
& [/ d1 b9 \, k3 I+ k8 x# W. h1) 优化保压参数,把单一压力保压改为分段保压效果明显。+ s/ O5 A6 P+ Q9 g# [
2)尽量使制品壁厚均匀,这与前面改善分子取向不均匀的措施矛盾,所以需要具体情况具体分析。
+ K/ `7 L4 E0 s9 v3 冷却不均匀
* A7 z0 k# W1 K/ }1) 合理设计冷却水道,对于复杂的型芯、型腔最好采取特殊的冷却方式,如采用镶块。
* S$ r" |( P4 U+ e: x" w# \2) 确保冷却液在冷却道中保持紊流状态,进出口冷却液的温差小于3度。
) i4 \: i) \0 ]6 y总之,为减小翘曲变形而采取的措施应保证不会产生其它缺陷,如熔接痕等。在以上方法都不能使翘曲变形保持在设计允许范围以内时,可考虑修改制品结构,如在大的平板部分添加加强筋,或者选择新的材料。, k8 J3 a' G4 E1 `. w8 s
四 结束语: z/ N" g# M. g( A, N5 I/ H& ]
本文介绍了MPI/WARP模块的使用步骤和改善制品翘曲变形的措施,在开模前进行翘曲分析,可保证生产出合格的塑料制品。 |
