查看: 4445|回复: 5
[原创] 关于UF_CURVE_create_spline_thru_pts函数的使用
发表于 2010-4-23 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,想用这个函数画个凸轮廓线,我目前已经利用数学公式获得凸轮廓线的X,Y,Z的坐标,生成.dat文件,我想能不能利用这个UF_CURVE_create_spline_thru_pts函数,生成一个廓线,不知道还有没有其他的方法,主要想调用生成的.dat文件,这个函数里的 point_data,参数不会用,想能不能从.dat中读出数组,赋给这个 point_data?纠结中!!部分代码如下% g+ U4 g4 X7 ?* P* m8 y
//public int Excute()2 H+ p' D2 i6 j
) f& r& b1 I, B        //    /* B-spline parameters  */6 L0 F" o& I; Z1 m, C, Z8 r
        //    int degree = 3;
3 n( J; |# b* @        //    int periodicity = 1;: m5 t7 W5 s# e- m' A
        //    int num_points = NUMBER_POINTS;6 n  y1 w: L1 ~; M
        //    int save_def_data = 1;
  e+ }) |! p0 ?% A9 r8 u        //    /* Point/slope UFCurve attribute array */
- h, M* A$ I6 s! y        //    UFCurve.PtSlopeCrvatr[] point_data = new UFCurve.PtSlopeCrvatr[NUMBER_POINTS];
# A' A8 ]+ p/ S0 Q$ }- ~" F- j, G/ u" F2 _4 P
        //    fs = new FileStream(path, FileMode.Open, FileAccess.Read);. `8 R5 N* U9 r5 K, l' d. Z1 g
        //    StreamReader br = new StreamReader(fs, System.Text.Encoding.GetEncoding("gb2312"));  * K4 a0 L$ L# _' I& p0 K9 J
        //    string m = br.ReadLine();
! u, u8 b. o! C! K4 y" h# S1 C        //    string[] arr = m.Split(new char[] { ',' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);! |/ {# U$ ^2 c/ z
        //    List<double> list = new List<double>();0 ~" B# g# _, Y+ ~* R
  t* s" N* E4 K* }8 f
        //    w.Flush();1 Z/ o6 D* N4 e& L6 o
        //    w.Close();& v; X% d- A$ x0 w# t& [- f
+ g' Z0 ?9 k6 ]6 e; c: ^
        //    /* Arrays of user's defining point data */
- \* Z1 H1 u& s) c        //    double[] parameters = null;1 |+ ?. j/ ?1 A4 z+ [& j& Z9 K
        //    double[] points = arr;
8 C; v) @! D, o2 ]$ A' d# Z) C        //    Tag spline_tag;, ]6 l4 {2 z: V% O4 `
0 \2 Z3 O# f. Y1 H# U  H; p8 b7 h        //    /* Create B-spline UFCurve */4 S5 w' o* A& g, k4 k
        //    theUfSession.Curve.CreateSplineThruPts(degree,: U% N+ }* O" Z7 P1 |7 E
        //        periodicity,
- G8 {4 i. l* |8 B        //        num_points,! f, Y$ S; v0 t( f. l$ N; D- B& Y
        //        point_data,. I' I8 M* Y8 U9 s" i1 B
        //        parameters,
  Y( [  W" I2 @5 m        //        save_def_data,' i$ L$ `* C2 l$ n3 J' U6 F2 r
        //        out spline_tag);$ G, n& z/ z- B  u* z
        //    theUfSession.Part.Save();& ~6 m% F; E' R4 ~3 R* d
        //    return 0;( S* p8 M, \$ N* B
9 h' v3 X' \2 J' C5 g2 F* R* u还有这个ug6里面的journal功能,能不能录个insert-curve-spline,选择throUGh points的操作过程啊!!!
 楼主| 发表于 2010-4-23 10:31 | 显示全部楼层
顶一个,这个贴怎么下来了呢,顶,高手~~
 楼主| 发表于 2010-4-23 10:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-13 10:35 | 显示全部楼层
+ k3 d* h; @/ I, [( R* ?1 b" K9 E* ~& I: t
这个是可以的,你写个解析dat文件的函数,每个点的坐标分好,然后一一按顺序赋给point data即可绘制样条6 f' c7 Y5 L; O. R
帮助文档里有现成的例子,可以参考一下(例子我见过的是C写的,不是C++,不知道有没有C++的例子)
发表于 2010-9-2 16:28 | 显示全部楼层
回复 4# wel8584
& K0 Q$ c7 n' `# U6 }8 V  s7 ^- L' f- B$ X" b2 I7 H
7 G. f& P* Y, t' g  m( w" X    希望你能上传一下这个例子!!急用
发表于 2011-1-3 15:23 | 显示全部楼层
LZ解决没...我正要用到一个渐开线的生成.
GMT+8, 2025-7-14 07:38 , Processed in 0.213394 second(s), 21 queries .
