< >这是我以前在教程看到的,希望对你有所帮助</P>< >一、正确设置BIOS! \* `4 b% N* f2 C6 m6 ~
& q7 O. B$ ~5 ^8 Q i; Z如果你的计算机连上了网络或者连着USB设备,那么BIOS的设置不对很可能会导致不能正常关机。一般而言,老主板容易出现这种故障,在BIOS里面禁掉网络唤醒和USB唤醒选项即可。: B8 x6 I; }2 n/ [( A; M
1 D. g; m) A' m/ x
二、设置电源管理; [. c9 N3 D2 v0 B* Z# G8 y
' e+ a% g; ]& m1 {( m6 \* ^
关机是与电源管理密切相关的,有时候电源管理选项设置得不正确也会造成关机故障。7 A! P4 l, F9 L/ z
1 {- x: T; ?' h点击“开始→设置→控制面板→电源选项”,在弹出的窗口中,根据需要启用或取消“高级电源支持”(如果你在故障发生时使用的是启用“高级电源支持”,就试着取消它,反之就启用它),Windows 98中这种方法往往能解决大部分电源管理导致的关机故障。
, e) B, C! ^" F( Q: P E% c: A! S) J t _! O7 N
如果没有选中“高级”菜单里的“在按下计算机电源按钮时(E):关闭电源”,把它选中即可。
, P* @& O0 z# M) \- \0 y7 \ W1 L7 ^$ R! h4 R
三、禁用快速关机
0 e8 B& P- D* R9 z5 F0 _$ m; Y3 z8 S& g r$ U" T4 V
有时使用了Windows的快速关机功能也会导致这类关机故障。在Windows 98中可以通过下列方法来解决:在“开始→运行”中输入Msconfig,打开“系统配置实用程序”,在“高级”选项中选中“禁用快速关机”,然后重启计算机即可。7 i. p i& Y+ A$ K. B/ ]8 N8 w+ s) L
四、设置系统出错功能 ' c0 T2 _. i9 R( G1 W. J% g
: K% D( j9 q+ J7 g
在Windows 2000\XP的默认设置中,当系统出现错误时会自动重启。将该功能关闭就可以解决自动重启的故障。解决过程如下:
( t. c$ t) G/ y5 a2 s, b2 M O9 _0 N' A; t- Y8 }% J- X, Z F( a
右击“我的电脑”,选择“属性”,在弹出“系统属性”窗口中点选“高级”选项卡,点击“启动和故障恢复”栏目中的“设置”按钮,弹出“启动和故障恢复”窗口,在“系统失败”栏目中将“自动重新启动”选项去掉即可7 Z+ f* }$ J* m c( M
8 l8 V6 M/ X6 a1 d V2 {, l关机故障既有软件原因(如BIOS和系统设置问题),也有硬件原因(如配件兼容性不强)。但在Windows XP及以上操作系统中该类问题已经比较少见了。解决此类问题应遵循先软后硬的原则,逐一分析,对症下药。</P> |
