查看: 6402|回复: 38
等高刀路
发表于 2010-5-6 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有的等高刀路锣到底面时总会深了呢?总是接不平平面,深度是一样子,也是同一程式。向各路高手求教了!
发表于 2010-5-6 16:27 | 显示全部楼层
有同感
% m2 w8 P: X  N在等高的切削层也看得出来.但不知怎么回事
发表于 2010-5-6 16:45 | 显示全部楼层
床子精度没问题吧。精度不怎样的机床复位会有一点出入,
发表于 2010-5-6 16:57 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶,在切屑层里手动控制.
发表于 2010-5-6 17:08 | 显示全部楼层
用等高时在切削层里为佳么软件自动抓取的平面会有出入.这样很容易过切.0 F; m) k, U6 i: s8 p
怎样才能不用手动去定这个切削层了谢谢回复
发表于 2010-5-6 17:58 | 显示全部楼层
应该是系统算法的问题吧?
 楼主| 发表于 2010-5-6 19:53 | 显示全部楼层
如果用手动,那很多平面又如何呢?在刀路上看是没有问题的,机子是新买回来的,用手动的是不是先才高后再做一个平面的接平刀路呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-5-6 19:55 | 显示全部楼层
系统算法是用的软件还是后处理呢?我用的是UG4.0的,谢谢多多指教一下
发表于 2010-5-7 20:31 | 显示全部楼层
机床问题 , 机床不好,  加工时间长,主轴一受热就会掉个2条左右,  做完刀路,平移0。02  就好了, 再来个清根就好了,
 楼主| 发表于 2010-5-8 08:16 | 显示全部楼层
是这个样子的吗?
GMT+8, 2025-6-19 03:29 , Processed in 0.098714 second(s), 25 queries .
