查看: 3274|回复: 13
自己作模流的一般步骤 欢迎拍砖指正
发表于 2010-5-7 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
show一下 自己做模流分析的步骤,做事的方式是自己的 但做事的方法  来自于技术论坛  他人指点  相互的学习以及自己的摸索- [+ l& Q  X; w! I8 |' p: |1 u
如果过程中有不妥的地方  欢迎大家指正  以免让我在错误的路上越走越远9 c+ Z$ Z) ^, B9 Q) c
   我们是作 精密磨具的  数码相机 投影机  手机  打印机
9 s+ H' F3 H; |* @' A3 b1.从设计部接受产品,导入moldflow修理产品2 T4 w+ S; n7 N& u
2.决定 进胶位置和方式  因为i本人也是 模具设计出身  浇口尺寸则是根据经验 常做这些产品的经验  自己拿来就确定了  然后自己看产品的机构位置 滑块啦 斜销了或者找到磨具设计担当的人  让他指出  那些位置  不能进胶  。通常 进胶位置不是我武断决定的产物  而是和模具设计担当者妥协的产物  也要保证他画起来不复杂  这个过程 一般不用moldflow
8 J/ l( o  G! T3.跑  flow   流动分析 在流动平衡  结合线  等结果上对  进胶位置和方式  做适当修改直到这些基本的结果令人满意  流道尺寸 一般不改  如果是一摸出两个产品  在我们这里 通常流道尺寸也座成一样的(从流道平衡角度上建议过  上面下达指令就是不改)5 l, C: g1 ?4 M
4确定后  就进行 mold window分析  1 b, ^6 H* ^* ]+ B: S
目的是 求出个  比较合适的充填时间 留作变形用  (有时 也注塑师根据常作此类产品的经验,可以给我个时间推荐值当然也不是每件人家都会给,但即使这样 我通常也会 运行此分析6 g( g6 T5 E3 Z
模温  料温用默认)
$ G/ T4 s, C) h, G+ Z) F( H在成型质量上  找到最高点  然后 划分出其左右区域 这里有人说建议成型质量在0.5以上的区域我不知原因  所以我一般就在 最高点 附近设定充填时间的范围
6 r7 c3 C( }  M8 N- j选中范围后  看 最小波前温度  温差10度以内  注射压力  基本定在80MPa以下  最大剪切率  要符合要求  来校核我的充填时间。最后确定 然后我就把它
: n7 [& Q! K2 E& v' E  |8 v  ?认定是  最佳时间了
8 U7 @* a$ N' K3 e5设定保压
- p, V$ C. l, f0 N7 e5 M输入我的  冲天时间  跑flow  保压默认  看保压曲线  点选产品充填末端  去充填末端压力曲线最大值的时间 和压力为0的时刻 这两个时间之和的一半再减去V/P转换压力作保压压力的恒定值 ,压力衰减时间 取交口凝固时间 减去 恒压时间 再减去 V/P转换时间作为  衰减时间
0 p& c7 n/ B" g, q* L0 X# ~6.建立水路  在我分析 这段时间内  设计担当 就在绘制阻力图  如果水路主体画好了 我就用  如果没好 我就  在与天地侧垂直方向 画平行水路
. m! E1 A' R3 z2 U7.作 cool flow  warp分析   如果变形可以接受(个人觉得它的' [7 C, Z6 z" ]# N: F) k
数值有待考证  借鉴的目的 是看趋势 还有就是变形值如果离谱  就注意了)我会先看水路和  进胶位置 和进胶方式 然后会是工程项目担当人,设计担当人和我共同决定修改方式  ,尽量减少无谓的分析  ,变形缓和后 可以出报告了 当然是那种说OK的报告
% @1 Z0 n% k+ W' ^% c8.有时主管 会让我们给成型条件给注塑师,但实际上的结果是人家根本不用  ,有时我自己调机也不用 只要调好了 产工满意了 就OK
* |( ^3 r4 ~7 \, J5 B9 l$ R给条件我会这么设定4 m9 k+ f4 L; @. L& f% @
设定好填充时间保压压力情况下 在l结果理会有推荐的 螺杆速度绘图  事先按着论坛里实际成型设定方法  求出注塑量  余料量  Q0 Y) I' a, V0 d
用绝对螺杆速度设定  调出成型机参数  用螺杆速度VS螺杆位置选项  模仿推荐的螺杆速度图  进行分段
# Y6 d+ ?0 D, [+ o2 C求出每段的位置  和速度  / h) X0 C/ x( C2 ^# I
9.经行变性分析   如果变形 又大了  我就 不动螺杆位置  只修改 保压(之前变形已经在进胶上做了调整,所以这次只修改保压和模温) 和 模温了
发表于 2010-5-7 17:32 | 显示全部楼层
不错,值得借鉴和学习,非常佩服楼主的无私精神!谢谢!
/ P6 ]+ c* D. F8 }; I, G; V( t6 P; E5 [, q7 o  P+ k- C; t# t
只是我想知道你那注射成型窗口分析老决定充填时间时是不是没有建流道和浇口的情况下啊!
发表于 2010-5-10 09:18 | 显示全部楼层
很好的,多谢了!!!
发表于 2010-8-26 19:14 | 显示全部楼层
4.....就进行 mold window分析
0 S& ?2 M5 `, ?这个是什么分析啊???
发表于 2010-8-27 00:10 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的讲解,解了我这一阵子的困惑,先收藏了再认真研究。谢谢
发表于 2010-8-27 11:03 | 显示全部楼层
步骤是对的,不过我做分析时从来不做成型窗口分析,我自己也是天天跑到车间去试模的,成型分析得到的充填时间和温度就跟狗屎一样,没什么参考价值.....也许是我们的机台太烂了吧
9 [& W) [4 |. g4 a
, Q! g" q: `$ G9 a4 P对于变形分析,我个人觉得是可以分析准确的,但是要保证你设定的参数就能跟机台实际用的数据是一致的,做过调机的都会知道,这个东西实际很难,软件永远是理论的....
发表于 2010-8-28 13:50 | 显示全部楼层
感谢楼主感谢楼主
发表于 2011-10-22 22:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-28 21:41 | 显示全部楼层
上面有一个是高人 你们要请教他  去车间的那个   楼主一看就是分析不准 的
发表于 2011-11-1 12:29 | 显示全部楼层
大家各抒己见,很好。我的充填时间还要和浇口冷却时间做比较,确保保压有效
GMT+8, 2025-5-22 14:30 , Processed in 0.153530 second(s), 24 queries .
