今天试了好多种安装方法,ug6 UG7 UG7.5挨个装了个遍,结果没有一个是可以的。又在网上找了很多的方法、lic什么的,结果依然不行。, X# z2 g6 O9 I2 c( `: g! l
我就开始纳闷,既然大家说可以的,为什么到自己身上就不行了,我该不是搞特殊吧?
5 b- X4 b7 {) s4 D2 z- q. |/ V/ v郁闷了一下午,忽然意识到,不管许可证管理的事情,什么许可证配置有问题等一系列问题只缘于一个失误:安装完以后覆盖破解文件的路径。
1 e, I& T# b% c9 \( O% ~6 V* j开始自己铁了心把NXCAE_EXTRAS NXNASTRAN NXPLOT UGII四个文件夹复制到了UGII文件夹内,所以怎么试都不成功。其实很早就应该想到的,最初安装UG5的时候就出现过这个问题,过了两年还是没长记性。
/ Y1 v/ }/ L2 _' x. j特别说明一下,上述四个文件应该覆盖到上一级文件夹中,举例说明也就是PROGRAM FILES->UGS->NX7.0,即覆盖到NX7.0这个文件夹当中,这时才能把有关文件替换掉。/ r- s! j9 r2 Z# B1 g$ ]) j8 {
另外,用UG7.0的正常安装就可以,也就是启动launch后先安装license,再安装product,肯定没有问题,而不用把lic复制到UGII中的子文件夹中再打开。可以做这样的说明,既然复制到UGII的子文件可以成功安装,这说明lic没有问题,那么启动launch后安装license也是ok的,我自己就是这样安装的。而且安装NX7.0的license后可以正常启动NX6 NX7 NX7.5,对于7.5这个版本而言,毕竟还是7系列的,所以7.0的license就很ok了。其实可以对比一下7.0、7.5的lic文件,至少我看了一部分都是一样的。
" _( s9 ?( \' ^写到这里,再次强调一下正确覆盖破解文件的重要性,做好了这一步,安装应该就很顺利了。* a3 {- Z' g3 Z! g5 V
当你碰到许可证配置错误,还有一个大意是许可证not exist的错误提示,应该首先检查一下是不是把破解文件放在正确的文件夹下。
5 e* @6 k& n9 W# @网上询问的错误提示我基本都碰上了,按照上面的方法又都解决了。
0 A# w0 T/ U3 U6 E现在NX6 NX7 NX7.5都能运行了,我该考虑卸掉一个或者两个了。 |
