查看: 2367|回复: 2
ERP PDM CAD集成下的产品数据配置
发表于 2010-5-20 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只需要一个观点!阐述下要求:比如在汽车领域,由于零件的多样化,以及配件数量的规模,需要配置一个零件库.这里,只要求一个大体思路就好.一个汽车,分为,车身,车底盘等.他在ERP系统里表现为一个零件列表,罗列了,比如,车身,一个,价格5000RMB,然后到底层,螺母M8,960个,价格 0,1元.在PDM系统里,则显示了汽车的结构, 由第一层的 汽车,分为,第2层的车身,底盘,发动机等,底盘又分 车轮,车轮又分,车胎,车轴等.在CAD系统里,则表述了各个部位的 参数. 比如,车身分为,前中后等等各个平面来描绘,利用CAD工具,更好的描绘所有参数.这3个系统的数据,到最后要一起并入 一个汽车配置库里,这是一个过程,请问,这个过程怎么实现? 如果,我现在要对某一个部件修改参数,怎么提取这个部件,怎么把更改后的数据更新?有靠谱回答,我肯定会追加400分! 正如你们说的那样,我说的哦这些功能,市面上的CAD,PDM软件都能轻松实现,这也是基本功能.但是,我只是想知道,这个实现过程的原理,这样想吧,假如,市面上没这些软件,让你自己去完成这么个任务,流程是什么?比如先建立标准库,怎么建立?不过,还是感谢你们的回答.这个问题,也不是三言两语能回答的.我来知道,是想碰碰运气.我需要一个崭新的观点.
发表于 2010-5-20 09:32 | 显示全部楼层
不明白你想需求的是什么 如果仅仅是对一个零部件的更改 然后更新 任何pdm都可以实现,如果是对一个现有的零部件参数更新,cad都可实现 你的价格又涵盖了erp财务这一块 很不清楚你的中心 感觉你是很懂又不懂。 如果你是在设计环节中更改一个零部件 pdm系统软件里的变更管理 及零部件管理 就能实现 然后针对对cad软件的集成 调出此零部件的cad图 作出修改 然后提交审批 领导通过后 就会自动更新到所有节点的数据库BOM  你所需求的功能与ERP不沾边 主要是pdm里的 他们所说的 pro"e ug s/w 都只是在cad软件里添加了修改然后统一规格功能,并不是实际的更改参数然后更新数据。 我们福田用的PDM天天需要这样的操作,如果用他们说的cad实现,那我们不停工才怪。cad说白就是单纯制图,其他的功能还是叫其他的软件实现吧。另外说明一下我们用的山大华软的西门子TC,不是做广告,只是说明下不一定所有的PDM都会这么好用,很多软件公司做的都是垃圾,纯粹是上面收受贿赂的一种替代品。好运。
发表于 2010-6-6 16:05 | 显示全部楼层
楼主的要求不底啊,  楼主的想法要是能够实现的话,那就是很高的技术了
GMT+8, 2025-4-18 00:43 , Processed in 0.052773 second(s), 25 queries .
