查看: 2049|回复: 0
Moldflow中英文对照表
发表于 2010-5-20 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
moldflow中英对照8 G3 c+ p  p# x
Packing
& u; A  v. t/ h7 X: L: d1 i保压
0 c2 z# I* L! z0 S' C  jCooling Time% a+ N, u1 z! _0 m: b2 z! g7 p8 W: _
冷却时间
6 c' O2 v) l1 W1 o: u+ R6 PPacking profile
/ ~, M& m2 I% J( b% l' ~7 L( ]保压曲线
% Y% Y7 V) r! B3 AInjection Molding3 O4 ^' _6 o# k: q* g* L
注塑成型) O, i5 C. \5 Q" ~; y; p. u
Short Shots
, m, a. P8 Z" R  e0 s1 s短射) r5 p3 N  W# V+ E* [
Burn mark6 t! F7 Q4 U3 ~
焦痕% w' j& n, @! d6 P+ F% i7 [+ D+ J/ T
Over-pack; e5 v9 L1 K% x- A, o1 j* {% p
过保压
: q  E! A, F: A2 iProject
; v% S4 V1 v1 ?+ R工程项目
0 s; D7 S& p" f/ K4 r. I% k; ^Study+ a9 U7 ~1 ~& j2 |+ p, p  e
案例
+ b7 W. O2 _' O2 _Import; E5 K' D) B7 n" G+ I. y. M
导入
: q1 K% R, k% O" O$ }( QAspect patio+ t1 Y' C5 u. w- c# y! I
纵横比) `, E( v+ p$ A; x9 k" }8 e  u
Overlapping Elements
# o. ^9 h/ u* N2 _* Y# [  g3 A! o重叠单元
7 ]  y3 M" C9 l4 ]# h& cConnectivity7 ?8 e0 S; s6 h6 g6 u
连通性
7 Q1 x. Y5 @3 ^8 dFree edge
) T, X5 M3 E: S3 W自由边& ^' b3 @9 n# Q7 x7 Z8 T
Non-manifold edge
6 {; {  U2 Y* s" S无交叠边
3 b$ H: l+ H; `Thickness5 X1 P2 m4 k9 R
厚度
$ R" V8 \( |5 u) sOccurrence number( C7 }+ H2 [! t0 r' _
出现次数
: j# Z5 |1 y* _8 R$ `0 @" lFlow* X8 r- ?; }- e1 o
流动
! c9 C8 [/ t9 ?4 M/ ~8 x! r$ fCool
4 m- {5 {. L% k; F冷却
9 G0 W0 ?( O5 zGate location1 V' T# E$ q, ^( A
浇口位置, h* I6 A, I! U* [  C) o
Mold temperature
; m) T) \6 J: p; x6 N模具温度
' u" V. X7 r3 T; ]$ _: c6 Q! w/ n) U+ Y9 VNew project
& s# y$ n1 p7 s' c, q创建新项目
4 ^/ O( D2 F3 v: i+ z" q2 z& XExport; h  X* z9 d( u9 Q" B
导出
/ ^$ H4 ?) {6 m2 q/ E0 vOrganize project
$ ~5 n9 a4 K8 _4 S项目组织' K" j! w5 R. G- w
Compact project
. O" T+ L% s' D: ?7 b+ @. C+ Y9 f压缩项目
; R1 v6 O3 F2 R# l9 ^! \Preference
  G  O3 k) o7 J. K. U4 E0 j参数选择
' |# u+ B/ D. d8 zUndo! m( Y8 H3 d* t; g+ p* o
撤销操作$ c: d4 ~- b% S6 t, \- U0 a1 L1 J
Redo
' X) r& V; [+ e重复操作8 s. g* p4 \; k' P
Active history
& _0 J! N* t( u- Y活动历史
9 W& _; C( y& wExpanding selection7 S1 L* u/ G& E3 E) k; T! U
扩展选择: M+ Z! t( I" a# c, q0 @% j
Banding selection! Q; X  m2 ]) Q# y& I1 g
框选, o: ~8 N- j% @1 V
Inclosing items only
/ U/ W+ Q0 c( w7 p. l选择被框选单元 双面部分& j0 D+ l) H/ y$ s- u" e
Facing items only7 C* e$ i/ |4 P( q0 x
选择被框选单元 面对用户的部分
7 g8 A* l# p: F! @' L( `" M3 BStudy notes
# v- w  b3 O& ^3 X% Y案例记事本; Q3 \8 b' W0 `* [  Z
Copy image to clipboard
9 ]# g1 g8 t) j' N. _$ V, Z复制图片到剪贴板
/ c* T# c7 B& s) d# J, ]Save image to file4 O( K" s2 e5 [: q, {2 _1 \* N
保存图片为一个文件
# Z! Z/ U! D; I- B( P) [; V7 S9 gSave Animation to file5 e2 j; L5 P8 \9 \* H7 }) m4 H: a/ q
保存动画为一个文件* q% z, \) h8 j3 S
Properties( l! |- C. x! s- w, A" r2 P
属性
: ^! g! l7 p( @7 SAssign property/ ?' D* d2 T. g* M0 X/ e' `+ W0 [% ]! b
指定属性( K, D$ b9 z- \- M) s, x* s
Remove unused properties/ h1 P+ l1 i) {+ m) A! E; [4 e
删除无用属性& z6 [9 b6 `: U& P5 C/ V# Q
Standard
0 P6 Y* A8 O7 j! [5 ?标准* S4 e1 {% y6 m) F& d, z4 F
Viewer# |, {1 T6 G. A( p% V6 Q! k
视图工具条
' J/ Y* z: S; W) U9 [8 RAnimation' h9 @( n, v2 |, \
动画
( t+ g- ^7 w" f0 J$ W, A9 r. {Selection
: |$ U* F+ E0 e; |选择工具条
! q" n2 F6 i' f% M1 h7 j! gAnalysis
  i3 o8 \3 J/ V6 e分析
% ~5 a( w0 V* g4 SViewpoint
, d% J4 c1 e) _9 [' Z: u4 T视点
# H4 v+ ]4 ^+ m1 H- tPrecision view4 J5 U4 n; j9 ^3 Y7 d. Q: `" D2 N
精密查看2 Q3 f% Q  c  n( a  S8 H. n
Modeling
& u# w: I: h; W$ O. Q9 g' R. ~; m建模工具条
" q/ I4 S) W& v6 {' sMesh manipulation
% s# a. t% l( I网格操作工具条
7 `0 U! C) H5 h; F" Y- F. SMacro
/ [* J: [  G! G- L  t宏命令& @8 M' D& s) Q6 L5 @
Customize
/ D% @1 ~' N8 H! ~) m, }" Y用户自定义
0 o" H% c# Z- P& o% @Status bar1 R& w+ x+ `5 L4 d. _7 Y5 E( e
状态栏! S  v! @5 B: [* X  U) ?+ A1 Z
Projects
, o( `6 P+ ^, \, Q8 Q项目管理区
+ x  h6 x7 o* ]3 D/ T9 \: j% [Study tasks0 T) l3 b( H% R) f4 |/ x) z' b
案例浏览区
; R5 L& l7 ?0 w: ^+ FLayers: T* w$ f7 g  [$ U
7 {$ P( l" O4 ]2 yCommand line
3 v4 [+ ~( x2 a! {* X命令行; i; K$ B' T9 g, q
Model display8 U6 b& `( h9 t0 D1 w6 p2 h9 a
显示模型5 \) a. L4 Y) g2 L5 H, k
Default display
, Z8 B5 w* G1 @. O0 D, c: S默认显示% g  r( M, x# Z9 d6 z' ?, J1 k
Lock all views5 T; m$ B7 D: |8 n9 B4 S
锁定所有视图
, j- h/ _' U0 A5 F8 WUnlock all views4 K6 [+ E1 m2 o. F
解锁所有视图
8 h, p7 Y7 U1 m) c( Z2 P% I; @3 YCreate nodes8 r6 @5 k/ {, E, c  e, c2 z( @8 z+ x
创建节点6 r/ O  c$ S" `6 z: r% t5 U
Create curves
  p+ o$ u9 q- e/ @8 a4 ?创建曲线* m  a1 j. c+ E" z, W
Create regions
: k2 T- ]# }3 y" A& p; H6 i创建面
. b: N, Y( ~4 ?) hCreate inserts
! i" e8 ^! l$ _+ E) R0 g创建嵌件% C. A1 V9 b9 ^0 Q. X  I, I
Local coordinate system9 `  ?4 k! T8 r/ ?
用户坐标系
( ?# y4 L8 Q& p. sModeling plane
# @* c" F% _2 h1 f$ J9 G5 e建模平面
3 j4 \( N. n# `; @% _+ ODefine LCS
, [* ~. E: P$ f4 ]4 j定义LCS
3 h" Q7 @6 S: w4 e7 fActivate as LCS4 O$ ^. A- \2 G0 `2 ~$ u
激活LCS
2 c% z5 K& Q: Q: R, n/ aActivate as modeling plane
4 e; s6 {0 N' x+ A# F# n8 u激活并作为建模平面5 J- v3 o8 e3 Y* Z
Query entities
+ Z# h  P5 j  _/ k查询实体
3 b! i0 g0 y, ~Cavity duplication wizard
+ w8 _# O0 w8 i3 U模腔复制向导
/ e, k' A$ `; S' ]+ E8 k% m, DRunner system wizard
1 a5 M6 _9 f& n  Z$ ]+ g% f6 I1 [浇注系统创建向导
* v4 A! X  G' FCooling circuit wizard
8 _9 l, M0 \+ B) D冷却管道创建向导; T' l# X( ^. E, A: h* w
Mold surface Wizard
- V1 Q' h& `# t5 r! F模具表面创建向导/ `; v6 ^8 R+ Y1 b4 u
Check surface connectivity% ?( E4 Q- d& v
检查表面连通性
( d% d* O5 G! P; dGenerate mesh, E. J! w  ~4 z& A) v
生成网格
! S7 L5 u" h; s  eCreate triangles- r6 i6 t5 o* [5 U; h$ V
创建三角形单元
: q. u- Y# [- aCreate beam
0 z) d/ l; b2 A' ~2 H7 X( x3 R1 }创建一维单元  O  O5 H1 N# j6 L
Mesh tool
$ g! |% {' p- W& y% ~/ }% G; c网格工具  Y: A8 a7 h  o3 m, o
Orient all
/ r) [+ e$ R" `8 }: z# d9 h: b6 D( m统一网格趋向9 r1 D& a2 g7 @2 t) _& P
Show diagnostics
- W& [* y" `/ @' R- ]显示诊断结果8 }( s* B5 s& }, P) |; s. Z; }$ ~
Aspect ratio* n7 K. O! C9 g0 k3 Q! V
纵横比诊断: {. V4 n: a; k/ F7 m
Overlapping elements  i& _# R' @. l! i+ \
重叠单元诊断7 e/ J& h- }3 Z6 m' Z
Orientation
% u2 Y' z" _$ m1 o网格趋向诊断* X+ {% |5 @3 B! X$ D! e
Connectivity$ L/ K- E( ]. _/ q2 h$ b' P; n
连通性诊断
5 K: n# c" v5 b$ SFree edges
! A1 R% |+ a) @, o; h, z7 r自由边诊断- W& d, V( N2 g+ _3 G  h
Thickness: g8 g7 Z7 l' U
厚度诊断
0 K2 O  ^4 w, o* g# o( fOccurrence number8 T. {" c2 R6 a
出现次数诊断
3 X6 t; T% H. v% rFusion mesh match
, s" x1 [, w! D9 ]6 G8 ]* [fusion网格匹配诊断: n0 Y; W; }8 \  Q7 Z6 J
Mesh statistics
; r+ Y  ]+ z3 _网格信息统计
4 S. p0 Z5 k; C% NSet molding process
0 ?, m; p& L9 D( n6 @4 x设置成型工艺方式& z- k) c# v+ I* S$ Y1 `1 Z" ^5 P
Thermal plastics injection molding
. {) H+ }- k5 d! n+ s热塑性塑料注塑成型1 I% I6 C7 @* G" Q1 a& z; ?
Gas-assisted injection molding
) r9 }' e- ~- x6 _" x气体辅助注塑成型7 x& H9 S1 l. f( B0 c- l* a/ s
Co-injection molding
+ U, Q4 [9 O$ D  y联合注塑成型
% B+ B  v/ ]1 a/ h+ XInjection-compress molding1 S& R! \: J- A0 W
注塑-压缩成型* u" c" w0 m8 w
Reactive molding
) w- ?; [9 X  Q7 A% g7 l& _9 M4 H反应成型
% U" H+ G5 u2 H. h8 o8 P8 @Microchip encapsulation* c6 U% T0 w) l4 V' \, \
芯片封装5 L3 ~4 X3 T* d( v
Underflow encapsulation
/ j) M9 H' }' k& y: L- Z芯片倒装% x6 ^' W' q: s9 }4 v% |
Multiple-barrel reactive molding' t- Z1 ?% I$ B; _
多料筒反应成型
0 i: ]7 a2 z2 h7 tSet analysis sequence" S  R( y) r! s* s& r8 X4 _7 I
设定分析次序
3 |2 X- X7 }% r2 T: @8 c6 QMolding windows! z2 X2 E' t7 y: f- J
工艺窗口- v' ~% G! F9 |9 e1 \4 T4 B
Gate location- B5 g3 u, F- |4 i- [1 u3 f
浇口位置5 ]: E) u( R, W7 D: z
Select material  [- ^" k. l5 T/ p3 r1 y8 J
选择材质
$ c6 @+ C0 S' N9 N" fProcess setting wizard
9 ~% N% h4 u4 ?4 n& h0 q工艺条件设置向导! _; H7 C' D/ q8 v) B9 f* g- [
Set injection locations9 x9 w2 S! w2 Q, a' z/ p5 J# N
设置注塑口位置
$ `4 q3 ~0 z- ^* y5 }# DSet coolant inlets
. S/ W6 f0 I" O设置冷却机入口
9 h0 _4 A% P0 ~3 S' U) g# s; ]% KSet critical dimension
. L: _1 r' a7 e6 M  j设置关键尺寸
6 C# N+ N# x7 @' V9 e% xSet constraints
) Y# }  t& {2 W* c设置约束
# \4 a7 w+ D( o' qSet loads% U0 [: I7 y' g* ~( h
设置负载$ w7 F! y5 w5 Z! D1 U5 T/ t
Analyze now8 L; I5 a/ l# B0 s) T/ A
开始分析$ }! |+ ]( t. d4 S: T' x) S8 A
Job manager
3 W( e# T5 y( k! O! M# \/ R工作管理
! S( x9 l1 R& c# s, F( `5 @Create new plots: x& U0 j4 ?! o6 V+ ~: U9 ^$ l
创建新的结果图
# W$ @: w! ~9 {, Z$ A) I# FPlot properties
' I2 _$ O" d* G结果图属性
8 T8 p. E+ S, m) k( T) C. ?Query result1 J0 w& L8 n* `1 J( W- u6 h
查询结果
$ l# Z3 Q7 ^6 p  B! R% CPlot notes; \  X: D; f" m2 x  n( ]/ @
结果图文本# M. s  Q* A  `$ Y- x
Define anchor plane) B3 s7 `! i% j' D: n0 @! y3 ]
定义锚图7 q$ t0 b% J/ [" D* [; C
Delete anchor plane
; F/ v. W; `5 K; s0 ]删除锚图
. ~4 n$ ], q) l% @Save gobble plot properties
5 u6 p, M3 V: g保存全部结果图
, m3 J8 H* n1 fSave properties of current plot as default6 Y; V# k) M6 _: D
保存当前结果图属性为默认值; u3 Z0 m$ j9 i" d
Save XY plot curve data2 H" C5 _2 H; Z3 Q
保存XY结果曲线数据3 v/ I# U5 d# @: a
Generate report wizard% G3 }: h1 A! P0 L8 n8 \9 ^
报告创建向导
6 E! Q. H% J3 F$ K. E; oAdd cover paper
1 E/ Q- a& H! R% V) Y添加封面+ L2 T6 D6 I$ _
Add image% ]+ i0 R) p* D+ e/ R# E5 ^8 Z
添加图片
  h6 d, \2 C) ^7 W: Q, G, CAdd animation
' ~) _: n3 U3 S" `; d0 R$ E添加动画
( }: |* a2 O) x3 [, J' NAdd text" ]: P+ o: f6 p$ [# q
添加文本( o6 ~4 w( j; }! i+ I
View in Brower! |4 _5 g% k) X) Z' N( [
在浏览器中查看9 k# Z) h& O+ d6 C. j' o
New personal database5 u3 L, D5 o( K9 D: z
创建新的个人数据库& {. W1 Z* G2 O  y) t
Edit personal database
. G7 x& u6 l/ A3 w, O3 y$ [: {编辑个人数据库6 [4 `: w. ?6 ?7 A: a
Search database
* c. Q' e- F+ ~! b$ G# G" ?- f) ?查找数据库
' A. ~- S# p5 B1 T, t; F* tEdit default properties database
5 z: i' D+ f. |8 {% M编辑数据库默认属性
0 O; |1 t2 J" p# T6 b# `/ {Import legacy moldflow database5 L3 e0 m1 T" m: n/ Y
导入老版本Moldflow数据库
0 F$ s. [7 c4 RImport legacy C-mold database# Y0 w0 j5 Z- o$ P5 `
导入老版本C-mold数据库
! ?# r; T! Z$ r. _* BStart macro recording
5 \0 v: p2 u, y; `; h) O+ u6 T7 p8 A& U开始记录宏命令
2 V4 H6 k: R5 |; {Stop macro recording. @2 _! D, R2 _& j0 f2 Q
停止记录宏命令, Q& m& ^+ v, w; Q
Play macro
' O8 m4 M$ z% i1 s: w执行宏命令; F- b1 h7 E( U" `  A7 y
New window1 {. g7 L) J4 e
打开一个新窗口9 A9 }: V. @2 q# c. \0 d/ @' A9 d- R
Cascade% P9 D) h$ v! x# Q/ @2 h
层叠显示- @% N# z4 S. \/ m7 f$ b* ]; g1 @
Title0 K# y7 n- b- X  W
按标题显示
! K% s, i; Q: i# w! R! b6 d, s2 [Arrange icons
) W; M9 K+ Y& n5 i+ q$ G排列图标
; H7 P% C& Z' c2 m) KSplit
5 E, X, R, w; p$ C7 J& q4 f- t& M四分显示
9 P/ G% X! s! `, O! F9 d9 hSearch help! ^- y# [% |$ Z. I) U2 w
搜索帮助
: M% {5 I% }$ [, V# `Keyboard shortcut
0 @7 y! l3 [* t% N键盘快捷键
) r3 m* G0 G( D6 ~Tutorials% G4 X# B2 F/ Q$ U
帮助指南
" _! m6 H9 }+ c# M+ K& _8 zAbout Moldflow Plastics Insight
; |0 p  U" @% C1 k关于MPI
& z/ P: M4 Z/ s" \. @Moldflow Homepage
& l8 n. o, P  ?; nMoldflow网站
/ G8 d' }4 n8 fMoldflow Community Center
$ w* m7 G7 ]6 o$ I( E1 B2 ^Moldflow交流中心  J% E4 v; O$ Y8 v
Internet Auto Reversion Update
" Z9 P# q8 f* Q! n7 s0 S0 ~0 s/ k版本自动升级
- o5 `, U$ E! \% i/ K4 s! QFill time" I5 ~  \1 E! W. V9 W7 g# |
填充时间
5 W$ Q3 n) e, D/ |" n, q2 WPressure at fill/pack switchover5 @! g# j, m9 G2 I$ a
填充/保压转换点压力
* j$ B3 H( G7 F5 ETemperature at flow front4 T) W7 ?6 @& J4 r- n  \( |
流动前沿温度1 B$ y  Q+ C6 o  P" H
Bulk temperature& h# z; u3 L- i
厚度方向上的加权温度. D/ H! C% M- R& C$ I# j
Shear rate, bulk6 O& _8 E! h( D0 l2 M( a
Bulk剪切速率
, h7 C- n6 [( m) E9 X+ H" v1 z) b7 ePressure at injection location
# i( x0 P+ m2 I& D注塑点压力
" s% y& W; o0 d* `Volume shrinkage at ejection( o) l2 b4 L+ |, I4 }/ n
顶出时体积收缩率
' R" w2 P2 E) S0 iTime to freeze
$ F& x% V4 m$ H9 K% o9 n冷凝时间
# T8 A5 T; ?9 H9 a7 YFrozen layer fraction5 W+ s9 {  u" q3 `( Z* p# u
冷凝层因子$ X7 Q* }% b1 ?  g
Orientation at core, g6 x1 _2 A7 I1 U! c' E" O
型芯分子趋向
2 m/ I; Q5 O# u8 w( u4 K" P! m0 bOrientation at skin
" ]4 n* n& |9 N2 ^表层分子趋向
5 }+ @" h% B0 T6 T, W& O4 l, KRecommended ram speed
( I2 u; V( `" Y& B! W$ E4 y推荐螺杆速率8 _5 Q& ]' b& Q4 |, }; `
Clamp force
+ k5 z& r5 d/ b1 \锁模力+ s. I  k9 \) l, g- L) L
%short weight
  J  @( a4 ]/ G2 F% M. V7 q注塑重量百分比
( K2 x  E$ u2 p- S: `+ H3 WPressure
' Q) [' Z) m- O# ^: K4 H压力9 k* P( v% {$ m9 m0 F6 n4 c
Average velocity
: y1 |! D. D  ?! Y平均速率
& U0 q! m5 J3 ~; tShear rate
3 @9 K: F) F& N  r) A剪切速率
1 g: S) ~$ _1 G* `3 wGrow from
- }" V2 B" O/ \5 g% `: K. b. z成型材料来源浇口(多浇口): N( D% z6 \- E8 A- V1 {
Clamp force centric
* K! O7 J# }6 c5 N5 K& X锁模力质心! K/ o9 L, l* S7 G6 k( C# R
Weld lines8 C) x7 U* ?6 \; o. p/ O9 Y
熔接线
9 l& `7 @* R+ U4 W( a0 Y5 _5 v. bAir traps
( o- T9 ?/ R- U' v1 t气穴- h# b7 \, H! J0 q/ N
Throughout- z( w  P1 G5 H
浇注系统流量  q  r8 S0 i3 X
In-cavity residual stress in first principal direction
* I$ R9 r; K2 k1 B模腔内第一方向(分子趋向方向)的残余应力
, U3 j1 ~4 i% B( u7 F0 N. w# u/ @0 PIn-cavity residual stress in second principal direction
! h" D# @" Y! T1 D# u6 y模腔内第二方向(分子趋向方向)的残余应力: N! `, G) ^  E3 L
Circuit coolant temperature
9 ~1 M- N9 x. s. ~冷却剂温度% R' e( V1 L% R7 A
Circuit flow rate
% Z' S' h0 I: U, }) x冷却剂流速
1 z: s0 v8 I; y  D3 w! HCircuit Reynolds number
) O: {. W0 c8 r& S0 E$ a冷却剂雷诺兹指数9 K7 }& a5 |( x8 N3 x
Circuit metal temperature' A, F5 [0 s+ [) }" M/ l/ X
冷却管道温度
) A) ]' b0 y" l" h# ~Temperature (TOP), part
: G5 P* Y3 W3 V$ S1 O6 v" j制件上表面温度! G# C# j) |# U4 T+ i# |: W
Temperature at surface, cold runner
! S7 n8 C3 L1 V4 Y( d; ?" Y" M& G冷却管道表面温度( P8 d2 ]! R8 s" a& e3 ~
Time to freeze, part/ z3 k# Q4 r' g& N+ R
制件冷凝时间4 X3 t% `! P7 B9 F& v# t
Time to freeze, cold runner
3 ]* R* r7 z7 B& c' Q冷却管道冷凝时间
/ ^( k7 T* z$ W) e. y0 w2 ITemperature (bottom), part1 b; T1 d# e$ \8 T8 |3 A
制件下表面温度
1 V) q3 ?4 t' u" U4 m: l9 q  OTemperature different, part
% B1 R8 j* h$ O. {% G制件温度差( L/ \9 R& n# G& i
Maximum temperature, part# [# N- R* F1 `6 y, o* G! Z
制件最大温度2 S1 y9 x" t4 d! @9 Y
Maximum temperature, cold runner
7 M) b( v7 n1 j. G$ F: L冷却管道最大温度# d- w4 s& p: I! P
Average temperature, part
# g* X/ y; Q! v; ]+ j3 C制件平均温度# A  [& N8 p* [; y' ~
Average temperature, cold runner
- _% D  V7 F8 F: x冷却管道平均温度) |& U6 z- l& V
Maximum temperature position, part$ [( r; G$ P2 A; R
制件最大温度位置5 a# r0 ?5 e8 q5 C
Maximum temperature position, cold runner
0 r. P% }1 @  ~4 b冷却管道最大温度位置9 W+ g8 M' f  l
Temperature profile, part, ^! K1 O3 Z$ c2 K
制件温度曲线1 M- @, c1 E4 j. e( R  J
Temperature profile, cold runner
$ n5 M) m+ |2 c$ }; \6 r冷却管道温度曲线% ?; c- g& H( d0 b/ q# S  d( H
Deflection, all effects: deflection
3 d: v1 x. T6 V2 J+ _综合因素引起的总体偏差
1 u4 f: e8 k2 i0 j7 lDeflection, all effects components6 b: m7 ?8 [* K
综合因素引起的X方向上的偏差
* y) |# @; Y+ ?6 zDeflection, all effects components
2 @+ N1 [7 a4 ~( v( E3 n. G综合因素引起的Y方向上的偏差8 x3 A3 q& A1 {1 o1 w+ f
' U3 ]; F: r6 E+ F3 Y1 y9 R/ [1 ^综合因素引起的Z方向上的偏差
- U/ C, ^/ D) z) _* o1 zDeflection, differential cooling* G" k- f' F( h
由冷却不均匀引起的偏差
$ m7 I- Z- u" b" r( wDeflection, differential shrinkage# N# P7 _0 K6 Z
由收缩不均匀引起的偏差
  V- }7 U# M+ gDeflection, orientation effects
' W# y! ^$ g* E2 F$ v9 e由分子趋向引起的偏差9 c7 v. q1 g% \4 U4 S
Mode shape: B6 h/ Z: p, l3 a5 M
弯曲模式形状* ]) R& Z6 @; `2 g: u$ Y
Mode shape, differential cooling( o6 D7 \6 w( u
由冷却不均匀引起的弯曲模式形状
5 x0 \/ F* i% ^' y+ k# zMode shape, differential shrinkage
5 m" g: o6 Z. [8 G: u9 M由收缩不均匀引起的弯曲模式形状; e9 i8 B6 l2 p. m- m
Mode shape, orientation effects
9 p9 S: E6 z5 ?! ]9 l' m$ \  a由分子趋向引起的弯曲模式形状7 e1 ~& v3 J. O
Average linear shrinkage' r  q) \: [3 y( B( K5 r3 V
平均线性收缩$ j; Z' o+ Q8 z# R. G" L/ r
Shrinkage check error/ t' p) c7 ~  `- j: M1 O! I
收缩值检查) s; b2 D* E7 f
Predicted error
$ S& X( d5 b, v; X5 p预测误差
0 `. e/ a1 k# X, ]1 g( @5 uTotal error, I8 B! o9 ^- O- n" l# u7 b
总误差
, D6 ^, _6 R! T. }- {6 U* L! {) v# J+ DParallel shrinkage
( W" C1 f/ K# ], G  G. x' e平行方向上的收缩: o: L& L4 E' C3 r, {0 M- e
Perpendicular shrinkage
0 d+ g6 d. k  L0 e" M+ R! O! u垂直方向上收缩
0 }9 w: L% T  \" \: o, cX components of shrinkage2 ?# Q. \) z( Q! P7 ~
X方向上的收缩
; U& W# Y+ Z7 J+ I; m% V; u7 T: [Y components of shrinkage
% E; Z9 _8 c1 v- M$ K% WY方向上的收缩2 G9 K8 J. k% D: l$ p( e
Z components of shrinkage
% |9 O! H3 r) S- q9 z/ E3 NZ方向上的收缩* V8 x  o8 V7 w7 E
Optimization
* [; @4 P% U5 f; J$ D最优化
. ]! m9 G4 W6 o* D! u0 T* Q1 ~Best gate location; C. q5 _" `2 \  n+ _- G
最佳浇口位置9 g+ X: e3 I2 Q4 }. X6 d  `$ l
Quality7 l5 I5 F% c! \/ I# v
质量
  n  I! y) j& n4 X, o5 N3 f! E8 _Zone
( V9 G4 d) P1 ~# v  \8 P4 v( U成型工艺条件范围: N- f% q) b/ o5 i( C6 H. _
Injection pressure
1 e- e7 e4 T( c3 I注塑压力, }4 C: Y  Z- r# K9 Q" i+ j
Clamp tonnage' E, W0 J1 n2 [
锁模力吨位
% f: G; W9 r9 l8 c7 b# [! g5 ?Cycle time
3 p5 c. h& _5 b; k1 g" w7 U; \3 l+ b成型周期时间
4 @2 D# W# T. }' e7 [0 ?  l6 \; s' qFill time: O1 E% I8 P1 D5 B$ t
填充时间
3 G+ z5 m/ m1 }8 `2 v& j+ I7 APart weight8 S& z: c: w/ e% D) q5 w' H
制件压力. ^: o& x& X+ e+ A+ ~
Pressure (end of filling)
/ D' M+ a& Q9 h5 r3 x4 m填充结束时压力
. Y9 E8 y' F: b' NFlow front area vs. time
# f. B2 z) Y; n, C流动前沿区域与时间关系图
9 \, n1 T7 I5 t( ^9 ZRam position vs. time
7 n4 R3 Y6 L# t螺杆位置与时间关系图  `3 G6 z# C3 F5 g* t' H
Percentage of part frozen vs. time
4 H* J5 P' N" s/ @1 J6 ]: A7 K制件冷凝百分比与时间关系图
, Q( F  j4 q& F# n8 lInjection Molding5 Z" J* m; p/ R: H5 n% B; q
注塑成型
( y: H+ y$ O: J( rPressure+ g+ @' {- l( S# e" X5 N% P7 {6 a" u
压力  j  j% @- s4 V+ o
Velocity Control
$ H! l; w. V( [+ h) x) n/ O速度控制
. @+ q$ x0 l4 h3 c. S9 y  I: o: GPressure Control
; U: x6 D# z. l- T9 l* y/ _压力控制
8 B; V, n8 i2 }1 USpecific Material
3 j5 G* Q$ g. F1 u. i' ]指定材料
+ x: y2 M; b, N* W. c. ?Manufacturer% a- \$ K: b' q$ h* r% M
生产商
, [: |5 m& R% F% eTrade name$ W' ]% {$ B3 Q+ t# a. O2 |
商品名称: t( v7 p. J- E! M4 K
Details
+ [5 }1 N5 |/ k3 X# D/ s细节8 B5 Z2 Z4 q) P/ V; B
Commonly used material
& _# e3 X  X* ]常用材料
" y8 t" h" M, ASearch criteria( p- B# e# }3 f& N1 W4 D* X
查找准则; `# |( \+ l% \( R4 N
Search fields
6 n5 t3 }% u* e+ p% L2 p7 x4 X! E查找范围
, D7 I$ N* Z: ?. c2 n* HCommercial name
; o$ l5 y  B; q+ R  H* Q商业名称# i  w0 s; E8 C  [* r; ~
Description2 U+ Z' `5 f" A( }$ n
描述" E- O. S* \4 v1 Z# H4 F( B! A: R
Recommended processing% f" ~7 u* q/ x" M( n% j) F
推荐成型工艺条件
3 X% i, l/ U+ K  |# ?7 h5 h% {Archeological properties0 V! w' O. z: H. l/ G' ~. a& y  S
流变特性; ~' r% u5 p$ a
Thermal properties
' Q9 H! \' C& I0 B4 |' @# t! L. j热特性
4 C3 H1 c* v0 C& y5 h# h5 h( YPVT properties2 }) I+ w6 P* |0 N
压力体积温度特性
4 r1 ]0 f6 n  ~' Y' F, wMechanical properties
7 ]' r/ f. Z: |. S2 G" i. }机械特性$ ^  W1 w% f. T2 X
Shrinkage properties
" r0 e+ }5 c2 |, B( I" q6 w收缩特性- [, p! N+ E; G+ f- y+ k# a1 M7 k% Z
Filler properties
6 e* `5 k4 ?7 G. Q, Y填充物特性: N* o2 m8 [( k
Family name# {: e" F1 E; }  ^# `1 T
化合类型+ G( s5 j& J( r1 ~" B8 F/ |1 C
Manufacturer3 U& l0 @; G* w5 Y- s9 [9 H9 `/ E
生产厂家
) k/ |' ^, s( kMaterial structure
5 l+ w8 c$ |/ L4 ~. h材料结构
3 S& }! N' X% N! v! v* g! ?Amorphous
0 _! |5 `7 B! q; A  t$ G非结晶化合物
4 X: [' Q. D! b& gData source- e: n$ ~3 X2 o* x5 d/ W
数据来源! f) a' H6 N1 j8 E9 y
Last modified time
3 u" B, Z1 u* \7 z5 Y1 l& H最后一次修改时间5 a8 F% x% P% {: e
Data status* |" W1 q# [: [9 c* U) V, j
数据状态
5 u+ j3 Y# v* N* c' u7 W- zMaterial ID& T1 _  M" C5 q) S
材料编号
0 t' D" p% K' y) w/ ^! tGrade code
8 N3 ~2 x0 R1 g" E! ~: ~  K5 `; K等级代码
% B1 ~; T$ E5 z7 h" E6 z( pSupplier code+ x* X( W+ D" J6 \% h+ P9 g, R% ^
供应商代码. L2 J2 z/ V% y
Mold Temperature! T1 [) Y, G) [' x8 V+ |2 T1 o
推荐模具温度
& N* E. f0 H& t1 PMelt Temperature
5 J& g! J' F! D$ X5 g- R推荐熔体温度
4 f  q' T' h' ?3 U$ ~) D7 zMold Temperature range
0 X2 U+ d: _& r模具温度范围
& E! L  V% t* e# _Melt Temperature range
: h/ W: |1 Q. m1 T1 E; V  q0 i) m熔体温度范围0 {# j8 D* g" u0 D4 U6 M) m
Absolute maximum melt Temperature
! G/ L1 R- P- [, ^7 j# |1 @熔体温度绝对最大值- v8 \/ M" p+ T
Ejection Temperature
/ ]" E, Q) Z1 u/ F; w顶出温度# u+ n5 M# [0 c
Maximum shear stress
8 q1 U9 t5 z6 G' O, {最大剪切应力8 S7 {+ L7 Z6 i7 z3 D3 G/ e2 u2 k
Maximum shear rate
3 i, }' k4 u3 w3 K4 l4 }最大剪切速率  G; J( T9 e2 m: ?1 C
Default viscosity model8 o9 m* h& Z) k) I
粘度模型4 H' c& G7 u# \* y" d2 L
Specific heat data
0 M% G1 g; S; n, i4 R) m# t比热数据
2 V/ W+ q  j3 u  `) v6 t2 e8 P1 l$ cVolume
3 u' ?7 q# K& Y9 G5 [6 `比容
' _. h# k6 X$ U/ F; a9 NMelt density
/ e+ Z6 G0 h$ l, {& o5 g+ H( c  c熔体密度" p/ p' X# Z. g3 V
Solid density0 \/ M# N! p2 W9 a2 p
固体密度& y& D9 Q, Y' S, ~. Q$ S# x# @, i0 h/ S
Specific heat, [: W" B$ Z% o/ [4 @+ ~% g
比热. ^1 L3 R8 v3 N$ [3 ]' X+ k8 U" ~
Weight%
2 F: ^# q4 C- S" m重量百分比) V0 B- @4 A" s2 o
Density7 P- }6 W( P0 i: t8 D
密度
1 e, M) S& i+ F  V3 _Mechanical properties data
* l5 w7 V3 u+ [' f2 p0 A机械属性数据
5 q; m" M1 D( Q* yCoefficient of thermal expansion data# m0 T6 V2 u5 F- ?3 t/ e5 {
热扩散系数数据- P$ }* t! e& ~$ o
Tensile strength data
* ~- x  I* J4 [3 j! ]( b  N# C, h. o抗张强度数据& |" A% [2 E  I% j/ f6 W, ]$ D& \
Surface Appearance
: l, B9 b9 w8 T0 H: u外观   S* D8 i. ]4 ~. @
Glossiness/gloss finish' `: T+ Y: }9 `+ i$ ~: o
光洁度   f0 ~. h- a9 r/ M% e' ^' L( K
Matt finish/matt surface - ~; {5 K1 \3 c# K1 `: T4 |) {! D
毛面
/ z1 @: z! r! K! JGlass fiber rich surface/glass emergence on the surface * V" F1 L* A! h2 Y2 _
玻纤外露 7 K3 o6 R3 p3 Q; y
Blooming/surface blooming
& y+ L+ T9 ?& f) d3 n/ L) K9 Y' @表面析出 + n  S) g1 q6 ^, Q) M; I8 q
White patches on surface ' y3 J% k( V, u, m9 Y
表面白斑
  b2 }1 `! v) U$ v/ fSilver marks/silver streak
  {" w) ~4 [( H银纹
* o2 H" ]5 Q5 k5 H7 ~0 v' BSplay mark
2 ?4 y4 `- B) W- _水纹
  O! i& l) M* X* g& r4 ^Flow mark 4 J4 w2 _) B# N% Y! a) ]9 u
流纹 ' H% F6 O' x8 W3 r
Brittle/brittleness ( V3 U! E  M% D; w
脆性 * N0 Y! ^) o! q9 s( }5 k; C
Bubbles/trapped gas
0 u; @1 f8 ]8 H& [& z% ~) c8 f气泡 $ a6 H0 O& S& l; I, D" ~
Void % S3 c7 L  U9 @$ l0 w
  o6 I4 ]& S2 K$ B5 i5 S1 R$ `5 cBurn marks
& _( F9 W' {* b# U: S+ F: r- I0 b烧伤
2 O' W1 R5 Q9 SFR failed / A8 [% V) e4 V; s5 C5 E+ i2 ]
阻燃不合格 ! _- H8 R9 g) k8 }  ?8 w9 [
Flame rating V-2 7 R3 O2 F8 u( ]' s9 n0 C
阻燃V-2 % @" I3 A2 K# e2 {$ {4 e: V3 A+ O
Poor dispersion
& O* @% I1 B% K, H/ A/ W( n分散不好 , l8 P/ n& w/ ^" v5 }
FR/PTFE …agglomerates etc 2 d9 l4 g# \2 l( i5 }
阻燃剂/PTFE…结块 9 L+ Y( B- {" r8 T* ~4 U
Pellet porous
1 L% Q( I& S# v$ `# m0 Y粒子不密,成团多孔的 ! u! [1 y1 r3 f# C% Z8 A4 }( T1 x
Low impact/tensile etc & D: |: R2 y& w' s: s
物理性能低 ; d+ @& W* z( @/ @& E0 C4 g
High flow/filler content etc ; B3 r# m& o! V* m8 x7 a  W2 k
流动性/填充…过高 $ o: A8 w- L' D9 A- x( K8 C' s
Longs/fines/doubles ( d% r* I9 p/ r2 _* h4 }
长粒/碎屑/连粒
* c/ ]  E5 U% e* x7 S0 {& l4 x3 JPoor cut & t( V2 A2 j7 {% n4 s( ~/ h
粒形不好   I& i) h3 g# k
Bristle/voids 1 v- R( @, O7 b
表面有小气泡/孔 ' D8 i! F# w' \2 Z+ B7 Q: U
Glass bundles & {  @" Q4 l$ h. Q% t+ t, r6 S
玻纤结团
! y3 v( Z$ k; k- h4 f8 x: o$ LProduct was rejected due to 0 m* t( [3 S0 O% k2 \, W( G3 _
产品不能接受因为… ; B' S- `/ g  `" ~; w
High moisture level ; E9 R$ G8 Y% J2 K; D2 |
高水分 " ]: N% ?$ N: y7 R4 {5 v
Warpage/warped
, [8 u) c3 {1 r; r; N& \7 Y翘曲
. e$ ^1 W7 I: v" `Shrinkage/shrink ! S! O  V, r  x- J5 g! i8 C
收缩 $ x+ ^( c" d$ p1 L, S9 K3 y# T
Sink marks
# I8 o) F% t1 m: G1 {7 S% d$ V' [缩影
: E! q) C$ ?: @/ mShort shot/short molding
+ l# s# A. q6 B* m打不满 ' F5 K) B" _% R5 y! `* O; Q
Distortion
5 k: S, {8 [: O. o变形 ; C& U9 g# M( Q- \1 q
Over dimension / i8 _; S7 k' n. d" ^
尺寸过大 ' V4 G. h/ e5 n; E* Y0 A; a: o) w
Under dimension 9 a: N4 l8 a6 ~
尺寸过小 ; ^- i" o1 L8 l; f, [) J" h8 V
Flashing & x) _  b7 s5 v; X+ P# s
飞边 5 w. i9 p! f- S- L
Discoloration 3 @/ R0 z! }$ g. T$ Z+ O3 e
变色
7 |: J0 c4 A$ K9 ^: \) `1 z) X; U% oOff color
; E9 ^/ m/ i& M' J- d* P8 u颜色差异
1 N2 `* k7 S& o2 d4 BFlow rate $ F! W$ n& v# ~/ q; Z
流动率
4 M  H/ k, F2 ?, r& B1 @3 y9 V4 PViscous
1 Y7 `1 y, E+ t: g8 Y9 n
9 W1 j* ^0 r1 w" `; D" hHigh flow " e+ A3 _$ w9 A$ k4 l$ C1 B
高流动 / C9 a1 U; d6 Q/ p4 A; O. g! W( j  G
Low flow
' \+ o3 d1 I' U; k: T8 A6 g低流动 * J, ]7 J6 q9 k$ ]* j2 D
Sticky 1 T4 V4 t: J5 A0 @+ a, c; r4 y
. r; K" x2 S1 l! p" ]Mold release
; ~$ H4 V3 m+ k脱模 / a3 r9 H" i9 J7 g4 `
Antioxidant
: T( _: J# `/ k& |抗氧剂 , g2 L5 l/ e+ W6 C: U5 z) ^
Flame retardant agent
* e; k" z9 z* U1 }阻燃剂 3 u6 ~$ l6 {% i  b
Heat stabilizer ; |- O" v4 p  g9 T. s3 W8 o
热稳定剂 ; I2 U% s% s3 d9 B) Z" Q# I  E
Chopped glass fiber ; v/ J, k' Q4 Y; H2 \/ I
短切玻纤
9 y% c9 {1 h( j; e+ [Roving glass fiber 6 v, d2 O1 J9 E6 o, Y# z7 c& I* t
粗纱/长玻纤 2 f, B4 \* I/ o3 Y3 D2 i- \
Glass beads 1 g" d$ R7 b/ m) ?0 z2 w
玻璃微珠
9 N' z! P2 R7 C3 X, ^Milled fiber
: ^3 W" x" S8 j& x/ u碾磨纤维
/ Q( \7 A1 h1 l8 Q+ Z# j# q$ HMolybdenum disulfide/moly/MoS2
% o* k6 E6 F2 C$ f二硫化钼
' r( Y' d3 B! B5 `/ vColorant - Z' R5 @2 Z+ C
着色剂 1 B1 F5 H2 c) {- s& S4 d7 B/ J# _% J
Pigment 1 J$ b0 d' I( s* P, H" F
颜料 " [) ?  t7 L* u2 u
Dye : U0 d& d3 W% ^7 k. E( [/ @
染料 7 i- Y' z/ D6 ], T, u; b; l
Accepted product specification
' {" S4 P/ M- R8 ?; |2 I& l- A接受产品规格   b: T9 r  f0 h" \7 i; C" W
Approved our product 6 o5 n, Q# H( z- J
认可我们的产品
2 _8 f% z4 }$ F6 p! S% {Re-set spec 8 M5 X9 W; I4 O7 Q
重新定标准
/ U7 q+ n; c6 L, w# }$ tAdd in extra … $ ?! o. S+ G9 {& n
添加多一点… . h- Q2 a- J9 C
Reduced … content
( V4 e: B) X  B: H减少…含量
+ G! l; F/ h$ I, O4 [Dropped/reduced … by x% ( k' W% a) i# U3 e: h( _! u0 C
减少…含量…% 9 F& B6 {- r* g* p6 q
Confirmed color standard
1 i+ ?9 z$ y; C: O8 ^' o& m: e5 N确认颜色标准 0 j8 P  C) ]7 Q3 {! B# S# S& K6 ^
Approved color standard
: g" r/ @7 V% n- Q& R& F; I认可颜色标准
' K( z2 z% R3 l1 @& b( U( p3 BRe-confirmed color standard
' V$ B+ k' [$ w  R/ m重新确认颜色标准 - u+ Y4 V2 t& A
Qualified our product
; Y* W; G" [6 ^& ~! u认可我们的产品
$ N" ^' m1 n& P; ?; WUndergoing heat aging test * j7 [5 N0 F# Z- Y9 A/ V
在做热老化实验 ! ?' D% L5 Z) V  ~* Q8 K2 _9 r" y0 D
Product is under testing
6 u) j" n3 w! n0 T7 }) W' @0 u9 h产品在测试当中
9 Z) z/ K$ k( i" D6 e; P$ z7 NReceived first order 9 n) ]# U0 D! C! A* C
接了第一个定单 & d' p* s. g" [2 h- p
Expected to finish by … 1 V7 P( n$ T% }
预计在…完成
$ k7 \) @, `7 BExpected order is xMT
, V# f6 E2 e" W9 Z$ j' q预计定单量…吨
! j( ]7 g2 |" s1 L1 c$ l  _, HEstimated annual/monthly consumption & N& \/ A) W7 I9 R
预计年/月用量
GMT+8, 2025-5-25 18:46 , Processed in 0.063020 second(s), 25 queries .
