查看: 1319|回复: 6
做加工时,多大的刀有多长,应该装多长?
发表于 2010-5-23 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
做加工时,多大的刀有多长,应该装多长
发表于 2010-5-23 17:54 | 显示全部楼层
这个你可以去找一下刀具参数表,不同刀具会有不同的长度,如D10的普通刀具,加工的最大的深度在50mm深左右
发表于 2010-5-23 18:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-23 19:22 | 显示全部楼层
回复 1# wxhq - y9 ?' d; u+ @6 M! m
" `6 O" c/ n1 a7 G; f* p8 L1 n$ J# R1 @
这些就需要操机经验了。
" G1 v3 B7 w6 @' _- _' n: n像φ10这样的钨钢刀,总长度是70的,白钢刀(铣代木检具)长度是100.一般φ30刀头必须夹15-20mm。+ Z$ U& I$ S. I( c9 Q- R
我就不一一给你说了。只是告诉你,这些都是干操作工积累的经验。问别人只是理论的,还要根据实际情况。
发表于 2010-5-24 10:51 | 显示全部楼层
根据经验,刀具的材料,工件的材质,还是考虑进刀量多少,深腔还是外壁都会影响,有一定规律,没有一定的数值
发表于 2010-6-29 08:57 | 显示全部楼层
有普通刀。有加上刀。要多长看你加工的工伯而定了
发表于 2010-6-29 08:58 | 显示全部楼层
有普通刀。有加长刀。要多长看你加工的工件而定了 (刚打错字了)
GMT+8, 2025-7-27 05:44 , Processed in 0.212315 second(s), 24 queries .
