查看: 3248|回复: 2
[讨论] UG分为哪几个模块
发表于 2010-5-26 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug分为哪几个模块
发表于 2010-5-26 08:42 | 显示全部楼层
UG模块列表
. w; a4 u) e' m5 D. y$ _1 T' tCAM
) D" U) e# Z1 ?) s1. UG/CAM基础(UG/CAM Base)
" z6 b* L1 r9 |; @  J2. UG/后置处理(UG/Postprocessing)
8 n# E( z! Q3 \5 \3. UG/车加工(UG/Lathe)
- s- A( W5 C7 o, C' r; y4. UG/型芯和型腔铣削(UG/Core & Cavity Milling)  & ^4 t* e6 K5 j% \% R
5. UG/固定轴铣削(UG/Fixed-Axis Milling)  & ~1 `* {; |% r& k" M
6. UG/清根切削(UG/Flow Cut)  3 T& R4 m  I  x) r9 @( n3 ^- v
7. UG/可变轴铣削(UG/Variable-Axis Milling)
# R( i% [9 X/ L) ^$ P% u8. UG/顺序铣切削(UG/Sequential Milling)  / L* C0 d) f; {' ?# R
9. UG/制造资源管理系统(UG/Genius)
; r4 ~! A9 e9 X- N10. UG/切削仿真(UG/VERICUT)
- O; Q0 D2 C, m8 r. E8 t, |6 r" R11. UG/线切割(UG/Wire EDM)
( h& G( [% X0 F3 T7 j) s12. UG/图形刀轨编辑器(UG/Graphical Tool Path Editor)    j. q! U: ?  R' n6 e
13. UG/机床仿真(UG/Unisim)  8 v0 L  S9 ^* B# u" Z% Y0 P
14. UG/SHOPS
4 h! o/ v4 w6 B15. Nurbs(B样条)轨迹生成器(Nurbs(B-Spline) Path Generator)
1 ?( b' R9 N3 ~7 ]* p: }
% f" M* Z. w1 n% {( h$ pCAE  2 S8 t3 _' I5 g; [& J) g7 K8 H, F
1. UG/有限元分析(UG/Scenario for FEA)
& C& v( x4 E( O2. UG/有限元(UG/FEA)
/ x6 S$ I, E7 E3. UG/机构学(UG/Mechanisms)
# Y$ r8 h% |" t) V% B$ l9 t4. UG/注塑模分析(UG/MF Part Adviser)  ' X" y! w) q( t  B+ x5 @( R
: \5 y+ z: c: @/ K& E5 g
钣金件(Sheet Metal)
* F. E5 E1 G5 N. D1 O* j3 W1. UG/钣金件设计(UG/Sheet Metal Design)  . ?+ ?4 V, R1 A; e$ X" T
2. UG/钣金制造(UG/Sheet Metal Fabrication)
9 G% U8 z" ?+ Y5 \. ~' V2 M3. UG/钣金件排样(Ug/Sheet Metal Nesing)  1 B' {  W( u! a: o+ T+ r
4. UG/高级钣金设计(Ug/Advanced Sheet Metal Design)  9 A/ i. N. m  L# z; k! A2 A. Q% ]
5. UG/钣金冲模工程(Ug/Sheet Metal Die Engineering)
  V: z+ o4 H# u  s
6 z. H4 m0 H( K, N: Q4 K用户化UG/Open  5 ?3 H  j, E: u" |( [4 J8 z
1. UG/Open Menuscript  ) L3 e$ a5 b% q- s/ c. a; T/ ~
2. UG/用户界面设计(UG/Open UIStyler)
, P- N: U: F' |' i; @. ~) C3. UG/Open GRIP
$ o- w0 G; T( S, f4 y4. UG/Open API
+ G+ M) S- A- y# Y* q5. UG/Open++  2 P# h& M. E0 |! J  e
! {7 W/ l2 Q( s. Q; SWEB产品  0 }0 Y8 t! F8 l5 |2 y
1. UG/Web服务器(UG/Web Server)  / o5 K- d. @) D) r
2. UG/Web表示(UG/Web Express)  - T2 B1 {5 c# V
3. UG/Web渲染UG/(UG/Web Render)
2 T: v/ r2 _  b5 m" D2 D
* J+ _8 V7 A$ G4 T基于知识的工程(Knowledge Based Engineering)  ' ~. T) x3 @7 o' m( d7 a7 r
Ug/GenConnect
9 G: o4 C# O; A/ p& F! }" Y1 X: ?+ _' @+ g. }
管路应用(Routing Applications)  . E. T5 e* ]; m. y# v% m* ]2 V
UG/Routing, UG/Tubing, UG/Piping, UG/Conduit, UG/Raceway, UG/Steelwork.
; W* n$ ~% a4 b% j" [. ?UG/电气配线(UG/Harness)  ' e* N" t) J5 O$ H3 w% O
; l4 @% {" I- u% A( f8 _- H; Y- ~& C8 v质量工程应用(Quality Applications)
1 M9 Y( V  X/ q( ~& ~! UUG/设计检验, UG/检测,  ; q+ l7 o+ A/ n# |
# Z9 q7 P1 m  i) |- R
UG/逆向工程(UG/Design Verification,
5 o: O! W2 a2 s' }' KUG/Inspection, UG/Reverse Engineering)
3 s  V1 b  W8 c9 U0 Y- l
8 `3 [! c- M7 Z/ A/ G- a数据交换(Data Exchange)
, ~4 t  f$ L0 Y& }: f  eIGES,STEP,DXF二维交换和直接转换器
' I  M& R: g* o1 _* h5 `  @! S, Z1 d8 Y; }% R9 M7 t( B
特殊应用(Special Applications)  : |8 x- d3 Q$ D
UG/快速成型(UG/Rapid Prototyping)  " @/ b6 n5 B  Z# N
UG/管理者(UG/Manager)
7 R1 y8 C' k* F$ n/ [8 V5 L) @0 N# B! K% L3 Z* s
CADAM移植(CADAM Migration)  2 w6 r8 \/ `; W9 Z  ^  t% ~
UG/移植(UG/MX)
评分
参与人数 1G币 +2 收起 理由
天亦泪 + 2 技术解答
查看全部评分
发表于 2010-5-26 09:18 | 显示全部楼层
楼上好详细,支持!
GMT+8, 2024-11-22 08:49 , Processed in 0.046769 second(s), 23 queries .
