< >一、轻松第一方案: </P>
) c% r9 E, M& |: ?0 ]4 t/ @; \/ x, R< > 通用密码解决办法(这对老的主板的CMOS有用,密码注意大小写)我
r: f# N. G& `) L" U们都知道主板上用的BIOS系统基本上都是AWARD的,还有不多的是AMI等厂 0 l d; P: N W, |, t0 B
商的。这些厂家在生产时都为自己的BIOS预留了万能密码,以解一时之需。 # ^! Q- K" P- N: i. G
其中 Award只有4.51版以前的才有通用密码,据我知道有以下密码(按成
+ b0 \: F5 u$ _5 m功几率的高低排序): </P>6 I8 ^$ @% a6 f+ y
< > wantgirl(pay attension to the capital letter) + E0 ^8 f8 h1 E
Syxz
. m3 P# v6 H- ^ dirrid
+ O! R, o. R) O3 {8 `) i) a eBBB
. j5 j b8 o2 c7 `" ]7 r d h996 0 W, O" d9 M6 U: v/ T( B6 Q
wnatgirl 5 d1 c1 y8 l5 e/ ~& B+ u: T
Award </P>
5 {. H! U5 ]1 z0 G! P o< > 在开机启动的时候,看清楚屏幕上显示的是什么BIOS,若是AWARD的 ' e- v. H' @. r# |* e" o
(而且是4.51版本以下的),那就简单了,你可以输入以上的密码一试。 7 n3 x# G+ b" m, J# ?
其中前面的4个的成功几率很大的哟! </P>
4 x& K3 r" r2 [9 L; Z( y. |& f< > 我们知道在CMOS SETUP 中的“BIOS FEATURES SETUP”选项中有
9 h+ t; D M$ X( \“SECURITY OPTION”一栏。若把它设为“SETUP”状态,则只有在进入CMOS 0 l& }; C3 _# }; b" ~
SETUP时才询问密码。若把它设为“SYSTEM”(或 ALWAYS)状态,则无论
- Y1 r) x7 z' I) q% \8 C+ N正常引导或进入CMOS SETUP都要询问密码。 </P> `+ v5 O; @4 a& j8 s
< >二、动手动脑第二方案: </P>2 O0 z" A2 x5 B
< > 假设此时设在 “SETUP”状态,碰巧所有的万能密码都无效,那么您 8 j Y7 {7 e4 P, M2 d' u# f% ]. d1 d0 u8 n0 c
虽然可以正常启动,但却无法进入CMOS SETUP中去修改密码和BIOS设置,
' N+ ^4 f% ]* f$ j" k那又该怎么办呢?看看下面的办法吧: </P>
3 l- M' k% n, ~6 W3 R! B2 U$ z4 Z< > 1.简单的DOS下DEBug破解程序: 用软盘启动进入DOS下,执行 DebUG 5 I' q0 a( Q( m
程序(你没有,那得去拷贝一个啊)。 </P>
# [$ V- [7 n0 n+ T3 ^* P& s5 V5 H# z< > 1)debug
7 g# f6 H1 ~0 D( A; t A: n$ s 70 2e (回车) # o. y! W6 n, w: c$ q( Y
71 00 (回车) ( n* x4 u, J, V7 z2 T* N; U, Z
70 2f (回车) 0 e' {) m! e, G
71 00 (回车) </P>0 ]& @9 J; G/ \5 `" [
< > 然后重新启动,就一进入CMOS进行修改了。 </P>) k& P. |. k% x. b; i
<P> 2)debug
9 ]0 t" I S8 p j) o 70 10(回车)
1 A% \4 _2 b1 F7 y% l2 W1 [1 Z 71 10(回车) </P>
% r6 F7 W7 @+ t/ G& I) o! c<P> 重新启动,电脑会提示CMOS设置出错,按 DEL进入CMOS SETUP中发现
( t: _! I O6 s U所有的参数全变成了缺省值,重新设好参数后,存盘退出BIOS设置 。 </P>
+ q' E8 p: t! a<P> 2.借助软件工具的解决办法很容易把CMOS密码给清掉 </P>; U7 s k5 H4 a6 H' x
<P> 1)利用PCTOOLS 9.0的组件工具BOOTSAFE 运行BOOTSAFE C:/M,将CMOS
" {4 E2 T6 ^. @5 }7 {* _信息和引导区信息备份到空白软盘上,形成 CMOS.CPS和CBOOT.CPS两个文 ! M* A# ~; S( v% ^; l( i, z3 X; x
本文件,再用EDIT之类的编辑器将CMOS.CPS任意修改一些内容,存盘后用 ' H! D9 p {6 h' `
该盘启动,运行BOOTSAFE C:/R,系统会询问是否从软盘恢复 CMOS 数据
) c0 c+ A- g, O8 i: n* p3 k8 \(回答YES)和是否从软盘恢复分区表数据(回答 NO),最后重新启动, ; ^, ~7 D# R; H9 A! [. |" j
此时CMOS中所有内容已被清除,您可随心所欲。 </P>
& V' o" _8 m1 _8 Q, ~2 s& z, M1 U* K<P> 2)利用NORTON 8.0组件工具RESCUE。先用 NORTON的RESCUE功能制作
- F! ]+ g, J& g5 ^( ~' ]& ~一张应急盘,同样使用EDIT之类的编辑器任意地修改应急盘中CMOS.DAT文 9 H" f! j* k+ P, U4 z; `6 n
件的内容,存盘后用应急盘启动。再运行应急盘中的RESCUE.EXE,在ITEM + o( j1 y! d( U, d/ ]1 ?) X. q
TO RESTORE中选择恢复CMOS信息 (CMOS INFOMATION)一项,完成后重新 9 x& { Z; V/ W4 T- D3 I, c
启动,它的基本原理与上面的差不多,都是去掉CMOS中的信息,借以消掉 M( K8 k5 T( X$ J' q5 M
密码。 </P># V9 ?" v( v3 l
<P> 3)键盘字符编码破解方法: 如果你实在连DEBUG这样的简单DOS软件 2 S3 `6 L; g+ U
都没法找到,那也不要担心,只要有键盘就行的了啊,且看键盘去CMOS密 & O F) W4 r( {9 G
码的绝妙办法(至于具体的原理这里就不讲了,只告诉你做的办法)。 </P>2 W0 n0 j$ G! p& m: s, j) B
<P> 运行屏幕编辑命令: COPY CON CMOS.COM(当然你也可以用象edit这
. K( X7 a0 w# d+ m6 ~8 a样的编辑器来写,不过DEBUG没有怎么能保证你有EDIT呢?),然后按住Alt
1 S/ l% w' @7 t键,在小键盘上输入:179(松开键,再按下,继续输入),55 (重复步 ) L* l3 R8 ?: h# ~9 {# |" w2 h5 q
骤),136,216,230,112,176,32,230,113,254,195,128,251,64,117,241,195,
. M7 V& @' {" D# B0 Q% t- i最后按+(回车)存盘,这样也生成了一个20个字节的 CMOS.COM文件,然
9 ]+ ^2 r( E7 s9 p+ S3 J0 f- z* {/ W新启动,此时CMOS中所有内容已被清除,您可以自由的修改里面的东西, , O; j) G- l4 r6 n! f
当然也包括密码! </P>
, [ [8 z" y! O<P>三、实在没办法的第三个方案——万能的放电法 </P>( |+ `' {. b/ D# B
<P> 有了上面这些解决方案,觉得应该可以了吧,但我还是不放心。如果
* a+ n1 y7 t( A( v/ Q/ \. R你的CMOS中处于“SYSTEM”状态,又碰巧所有的万能密码都没用,您根本
$ x4 ^, G) H. z9 T$ X9 M' g9 n7 h/ \ P就无法启动,就更别说什么软件,DEBUG 法,键盘字符编码的办法了,这
0 n3 q y+ P4 F S7 h8 b( j该怎么办呢?这就需要用到我们解决CMOS密码的万能办法:放电——放CMOS 9 T! P( s/ [' ~% @9 H4 w u
的电。 </P>( l, G( t$ V; g) A9 M
<P> 放电的办法较为危险一些,因为这需要打开机箱。现在有不少无跳线 ) |! ]. u! F* \+ W0 Q S
主板(如 QDI和ABIT),放电最容易,因为无跳线并不是真的无跳线,一
* }3 ?- v# x: N. R般在板子上都留有一个给CMOS放电的跳线,这样一来,给无跳线主板放电 * c5 W, E' G6 F6 F* [* h. Q
也就易如反掌了。 </P>- L6 [ r7 b; F3 b" o- h! D
<P>?牐犉胀ǖ陌遄勇榉骋恍?,它们当然也有给CMOS放电的跳线,只是您不知
% z7 m( A/ M: E+ i n道是哪个罢了(不要瞎跳和乱跳)。 </P>+ O. h# g$ w+ f1 v) D
<P> 有主板说明书最好,查一下具体是JP多少,对其放电即可。要是找不
9 k- h: D4 J! i; |& Q6 r到的话,把CMOS的电池取下来对正负极短接亦可达到预期效果。说了这么
`. }& c I6 P+ p; E多,我想你的CMOS密码应该已经被搞定了吧!最后祝广大网友顺利的解决 : ~& A6 v/ B# ^( |
你的CMOS密码,记得最好的办法还是自己记得自己的密码,那就省得麻烦 ~! L# c, f/ V2 e0 Z* p
了。而且,不要利用这些方法去动别人的机器喔! </P>5 a4 H/ K6 j) A* g0 L* f7 t
<P>
N5 D! x- `1 c </P> |
