查看: 1303|回复: 8
为什么要铣削2-3次?
发表于 2010-5-27 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
& \% H* G) _& I& {- d  V( v2 U! F
) q( ]% `( ?& T; I& \- R: M6 R 未命名.GIF 1.   0.1A和0.45B程式是一样的,为什么铣了第一次还要铣第二次呢?
1 }* W0 d* d# p5 z6 V: f                       2.  是不是钢料都要这样铣二次或者三次才行?
发表于 2010-5-27 16:48 | 显示全部楼层
不是。 你看的程序应该没上过机。。
发表于 2010-5-27 17:32 | 显示全部楼层
一般不会的。应该是有特殊用途的吧。
发表于 2010-5-27 17:40 | 显示全部楼层
精公跟粗公吧
 楼主| 发表于 2010-5-29 09:03 | 显示全部楼层
楼上的您们好,是没有上过机,因为我是刚学,没有实际工作经验,也没见过机床是怎样铣削的,这个是我在网上下载的,有些图都是这样铣了第一次还要铣第二次,甚至是第三次,是不是铜工和钢料都要分为一粗、二粗、再精光是吗?就如图所示的一样的吗?
发表于 2010-5-29 12:31 | 显示全部楼层
楼上的您们好,是没有上过机,因为我是刚学,没有实际工作经验,也没见过机床是怎样铣削的,这个是我在网上 ...2 B0 T5 A6 \& ?
XU.LING 发表于 2010-5-29 09:03
; ~% g4 }: H' ^( F# I# F& d$ b8 y( }! e) \/ f
, K! G! X3 _1 [4 C4 L4 v
    是的,一般的模具加工大部分都分这三个步骤。
 楼主| 发表于 2010-5-29 17:00 | 显示全部楼层
是的,一般的模具加工大部分都分这三个步骤。& C# ^8 j% O8 L
ICE_BOUND0808 发表于 2010-5-29 12:31
7 a0 f% R! B' |" f3 v+ t9 z
0 g. E8 F& A( V% h- I6 G* o0 ?* x3 S
: o# g3 f7 P# W% s8 x6 |$ n7 O6 s    请问:4 C9 e0 ]% {% Y$ r: G1 j
1.是不是所有的钢料必须要分三次来铣,还有哪些材料需要分三次来铣?
5 S; V! N0 f2 \2.比如产品要求:一粗0.3mm、二粗0.15mm,粗光0mm,是不是第一次铣全部余量都为0.3mm,第二次铣全部余量0.15mm,第三次0mm,思路是这样的吗?
发表于 2010-5-31 08:47 | 显示全部楼层
这是粗幼公程式~
发表于 2010-5-31 09:48 | 显示全部楼层
请问:
+ A+ {- q$ X: u: A# M5 \- f1.是不是所有的钢料必须要分三次来铣,还有哪些材料需要分三次来铣?
5 Y; I4 c( ], `8 D& |& w8 m4 @* u2.比如产品要求: ...4 l& E; p: X- w/ O6 U
XU.LING 发表于 2010-5-29 17:00
) r  S5 a' `- y$ @; ]
! J8 S, v& |/ z* P1 d4 w: u
6 W: w% L. l: p2 _$ L9 F
    做产品要速度,向你这样别吃饭了,关键在经验自己判断,保证公差。
GMT+8, 2024-11-15 20:49 , Processed in 0.057314 second(s), 26 queries .
