查看: 6698|回复: 3
[疑难] grx文件
发表于 2010-5-30 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道怎么grx文件的,请帮小弟指点迷津,越详细越好。谢谢了,谢谢了!!
发表于 2010-5-30 23:08 | 显示全部楼层
不明楼主想说什么?9 |4 B4 X$ |( \  ?& e% b2 L3 b
( U  A% Z( T- U7 ?' y2 I( @( E# q8 C! J
看下以下是否对你有用/ N' `# h6 ^% R# b/ _; q* F% z
/ u4 Z; Z% m$ p9 j# h; G5 u
( X3 J2 P7 ?9 L9 X2 Y) a
$$ 注释6 W! j. `6 S4 Q9 w- v  F
- ~) @8 N! b7 k' K$ `$$ Grip启动和编译:先找到UG的安装路径,如C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX。
: v1 S, d$ m; N0 @; f$$   进入该路径下的UGOPEN目录,找到grade.bat文件,打开它,将环境变量base_dir9 X. d% I/ m$ g2 t1 c
$$     设置成set base_dir=C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX,保存并运行。
% u' P. J; t: f0 ?" v
7 f* p( K* d* C$$ Grip程序的编写和编译:在Grip的运行程序中,键入4,将你编写的Grip程序所在的目
1 w) x; k. j! K7 o# A$$ 录写入并回车。在Grip的运行程序中,键入1,写入新建Grip程序的文件名并回车,此时
% V+ e* Z( A- x0 C: f. g$$ Grip会打开写字板,你可以在其中写入你的程序。在Grip的运行程序中,键入2,写入
% X! |2 r! I* C' [" X$ K4 R+ R: f$$ 所编译的文件名,编译无错后,键入3,写入所链接的文件名,链接无错后完成。
* c7 j  C& ~( t% `0 Q8 f
" x( o0 V  }# @$$ 你所编写的Grip程序保存成*.grs文件,编译后Grip会生成*.gri文件,链接后Grip会- O, |7 _* S. E" |/ C: G. r
$$ 生成*.grx文件,此文件为Grip的运行文件。7 {* l& c  ~' k0 ~( W  I
5 B5 U0 @' m8 |0 w3 J% ~) i$$ Grip程序的运行:打开UG,点击File->Execute->Grip,选择*.grx文件,就可运行它。* a) D) F1 M9 P& s
  d; f& U+ T+ B6 R. ^$$ 编译时应先编译子函数文件,生成*.gri,子函数文件不需要链接,此时再编译主函数0 K. x" _7 y. ^6 f1 w
$$ 文件,生成*.gri,最后链接成*.grx。
 楼主| 发表于 2010-5-31 09:23 | 显示全部楼层
谢谢,还不是很明白,不知道哪位大侠有视频教程,能分享一下就好了
发表于 2010-7-4 16:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-17 08:34 , Processed in 0.050674 second(s), 24 queries .
