查看: 2591|回复: 13
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
发表于 2010-5-31 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
; P: S/ u1 z' a4 h' ]
3 m7 h& u9 \2 z+ o3 J* S7 y
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览: w6 |9 b7 v" ]* [$ x谈谈一些加工的经验刀路的总则:( w8 \0 g8 L/ w
: `( _! m/ ]9 G, s- |开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。* c8 V, d0 X( z, g- C5 Y# U2 q* T
/ y& [2 K, v; ^光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。  K5 Q! Q1 P' ]9 c5 z  ^4 G7 O$ e, Q. l7 r- O
装夹方法:  ~! B) {# [0 K( I* c1 ]
, j2 |4 Z# ]7 c$ H1、所有的装夹都是横长竖短;* U8 R: I8 f& I/ {. L. `
. _. i& E( [2 r9 D; b2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;8 g! j) R. k! z8 D* Q4 p; ]. W
0 f8 g4 {1 W8 x+ T9 ?6 Q3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。' U# a" f+ H/ O6 w/ k* u' Y/ H) q
4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,2 l! N5 U% u! `; @
: E* C. ~0 [: |- ]码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;6 {1 _3 y/ V5 ?6 f
( U; [) I, F: z4 l& _7 @5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,/ @( P$ H; r' w  g6 L! k) E, q6 m& {2 l. U
        附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准  ~& ]. ^8 h! T) A# B8 U( M7 w
2 c+ t5 ~, K. }- z$ U6 ~所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,( S' Z) T" b  b, t4 o
1 V/ R: z" \9 B3 J刀具的分类及其适用范围:
( G$ D$ Y, b4 s, N: z) i/ I5 l+ [, ?" t1、按材质分:# ~! `& Z& T* ?/ Z0 F
- C* t1 I5 ?. w2 M: Q5 }        白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗" v; ]2 v, L" e' f) b7 P0 H( Z, \% i
        钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。# w9 k3 z' F& i; p8 M
6 H' E1 B$ w+ ]5 j' Q" |        合金刀:类似于钨钢刀1 s2 L- ?  u7 E$ u" A. N5 l: I+ q! u& ]; t
        紫刀;用于高速切削,不易摩损! u7 q4 }$ d, q2 E( t- p5 {3 H1 S. G2 r4 @  H3 ?
2、按刀头分:
6 u# L$ e8 ]3 N5 ^/ d4 j1 ^' }9 c+ {: H  E% S        平底刀:用于平面及直身侧面清平面角, ]1 ]/ Q7 `: z1 r& ~( }2 E( v) M; u, Q0 ~4 W6 D; ~# J4 ], C% O
        球刀:用于各种曲面中光、光刀5 d* x$ \6 y! ]* }  s4 \. }$ R
6 c1 \% f! Q2 A/ {, D        牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)' N# Q0 u( ~5 `: P3 T9 |  A
) m# x, U7 O2 Z2 D  P* }        粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)' u1 v" W, a( l" \+ i3 f9 H, w/ u2 s  u
5 p0 }/ _9 d; M- p9 g3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合; Q1 W# _$ y& y
  G% x- m: M0 N6 c" u           斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面
3 a/ R5 @7 y% I& V6 z: }6 S* F5 ?) E4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:
% T* }+ Q0 y" l8 f( y9 O9 ^! E3 |% y6 {% x0 q! \% g. s6 d1 u球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角), , d9 E7 t4 x5 ^$ X0 S, n4 {( S* L! F7 Y1 W" d9 p% d  ]. j
飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。$ `( z5 \1 g4 H$ ]7 t4 [
" ]; j- D- `3 w: H3 |$ _  H$ P% b0 }+ t) _( b" k2 E  h3 D5 w/ `3 k9 R4 [" k* x
1 K- d  g% w; _; H' C4 q" k
 楼主| 发表于 2010-5-31 21:52 | 显示全部楼层
c dfret4rg
 楼主| 发表于 2010-5-31 22:41 | 显示全部楼层
我正在努力找外挂中
我正在努力找外挂中
 楼主| 发表于 2010-5-31 22:42 | 显示全部楼层
我正在努力找外挂中
' A& M* p! }; Q! k" j我正在努力找外挂中 9 Y' M8 A/ P) D: x" \  [* T
  1. :dizzy::kiss:
复制代码
我正在努力找外挂中
( \3 F" s$ }1 O) p- I0 s+ c
[color=MediumTu我正在努力找外挂中
- a) t# w0 K3 ?% e1 l! Drquoise]我正在努力找外挂中
[color=Olive我正在努力找外挂中
) B3 c% `! s: Q* `]
[color=DarkOrange][我正在努力找外挂中 + f  m3 y; d; d+ i1 I  N8 e) l% O
/color]我正在努力找外挂中
我正在努力找外挂中
GMT+8, 2025-9-18 05:19 , Processed in 0.052674 second(s), 25 queries .
