查看: 1736|回复: 1
ug装配零件库改变后怎样更改
发表于 2010-6-1 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug装配零件库改变后怎样更改
发表于 2010-6-1 09:42 | 显示全部楼层
要完成零件库的自定义,需要完成以下几步操作,即:环境变量的设置、库文件的建立、零件族表文件的建立、零件库节点的添加。8 f" |+ b+ n/ `8 E9 r
    2.1环境变量的设置2 l. E; N# O1 Z0 r1 @* N4 U7 ^
    因为国内用户使用的主单位大都是米制,所以需要把UG环境变量设置文件里面管道应用的默认设置从英制改成米制。具体方法是在UG安装目录下的UGII子目录中,找到ugii_env.dat文件,用记事本打开,在英制管道变量的所有变量行前加“#”,以屏蔽掉该变量设置,再把与之对应的米制管道变量的所有变量行前的“#”去掉,使之发挥作用,保存关闭。然后在UGROUTE_MECH目录下的ugroute_mech_mm.apv文件中设置需要调用的plv库文件、dr设计规则文件等相关参数。4 Q# z+ |9 c+ P0 |/ w' X0 x
    2.2零件族文件的建立
$ S& P" ^) y5 p& t5 R1 v    零件族文件即一个零件族的主文件,可以用变量来驱动其参数而形成一系列形状类似而具体尺寸各异的零件,它的建立有如下几个步骤:; Z% _+ ~# j) k6 T. p7 K2 h0 p* s
    (1)新建单位为mm的管道截面文件,设第255层为工作层;: o8 l1 h6 ~, i
    (2)使用草图工具构建如图1所示的草图,并用几个主要参数如长、宽、导角半径等来限制草图的尺寸与位置,使之关于参考轴对称,结束草图;
2 |& x! r, y% ?: T+ b; ~" u5 g# m1 Z  m7 X7 M9 c& \1 f' L
6 F* Z2 A' V& i( d/ I- n
' n5 Z3 z  L2 f
图1 截面草图
& K+ _; q) o. l( e& k1 U
# q8 s7 |& p- z2 u( D  F$ j    (3)在表达式中新建一个管道厚度尺寸:thick=3;
! W/ S" E% J# F8 {4 R9 I4 e    (4)在Tools下面点击Part Families,在弹出的对话框中取消Importable Part Family Template前的勾,然后在Available Columns栏中选择length、width、edgeblend以及thick,点击Add Column添加到Chosen Column中,在Family Save Directory下键入零件库文件所在的目录,点击Create,弹出Spreed Sheet窗口,在其中输入各零件的零件名及所需驱动数据,再点击PartFamily菜单下的Save Family命令保存零件族并返回到UG;1 v# p7 P7 u2 j( V" V, \0 I# _
    (5)进入管道模块,点击Qualify Part命令,弹出图2所示对话框,将单选按钮置为Stock(若是建立管接头零件族,则应选Fitting),分别在Simple和Detail栏下编辑管道截面,并选中第二步所建立的截面图,在建立Detail截面时,First Offset设为-thick;
* E9 c$ j! B. C- E. \  a" z) v
' J. D: _& y8 p2 Z. V8 D- s" P# O* E2 Z- y  {: Q* T
: x: T( M2 r* \
图2 Qualify part 对话框
7 r) `) g$ S( C6 F# S2 s, ]$ q# b" E7 A) V! @& ?
    (6)保存文件。0 Y7 ]" ]. p- ^& f# e* f" o" Q
    2.3零件族表文件的创建
7 g+ k4 L! N; b# X    在UG中,零件族表文件(part table file)以.ptb为后缀名,它定义了零件族中每一个零件的各种参数,在管道建模和装配时调用它来选择和添加零件族中的不同零件。为了便于编辑,可以先将其转换成后缀后为.tsv的文件。UG自带了两个文件格式转换程序,即UGROUTE_MECH目录下的ptb2ss.exe和ss2ptb.exe,用来进行.ptb文件和.tsv文件的相互转换。为方便起见,可以先把一个现有的.ptb文件用ptb2ss.exe转成.tsv文件,参照该.tsv文件的格式,新建一个和零件族文件同名的.tsv文件,把零件族中各零件的所有参数特征输入并保存,然后用ss2ptb.exe把它转换成.ptb文件,再拷贝到metric目录下的tables目录中。9 b- f( ^8 B7 s$ g1 q: I8 E. E
    2.4零件库节点的添加
2 T, C6 x( Y5 _, J0 _% E    零件库视图文件(part library view files)以.plv为后缀名,它为零件的选择定制了一个级联菜单,每一级有一个或多个节点,每个节点下又有子节点,Routing Mechanical的父节点为MECHANICAL,最终的子节点为一个零件族表
GMT+8, 2025-7-4 02:10 , Processed in 0.137910 second(s), 21 queries .
