查看: 1339|回复: 1
CATIA 空心物体怎样画
发表于 2010-6-3 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA 空心物体怎样画
发表于 2010-6-3 08:52 | 显示全部楼层
不太明白你说的空心物体是什么概念。
. N6 c; r" l" r& I5 H- m* b1 @! S- n  S1 p; q& H1 Q
我们一般把想法画成实际形状这个过程叫建模。没有建模以前可以是用手绘的草稿,或者干脆是脑子里的概念,这些图形参数不重要,关键是形状。
# [3 X* m7 Y' z* ~& r5 r& ?2 z
) g8 e" \6 V7 w1 j# m; C然后用一些软件可以把这些概念落实到一个数模文件里,这就是具体的绘图过程。% o# S6 r  m3 @! _" P. q) s5 j" u8 Z
& U/ p) S  n6 K8 @; z; ^9 Z在CATIA里,一般是可以直接用曲面绘图的,在创成曲面设计或者freestyle里,把曲面编辑好,形状自然就出来了。往往这个时候就是可以加工的了。比如倒入mastercam,然后出数控程序,用加工中心就可以制作了。5 I1 o8 `' Y$ g5 D2 E, p; Z
9 W8 P6 `' M$ W+ Y4 u+ G9 o
如果你非要画成实体的,那就用零件设计模块,画完以后抽壳就行。
. r! K. k4 {2 G6 Z) R% y/ v* Y( A' N7 l+ d3 V  r8 X9 o$ B( b" @6 U4 T
还有一种情况,空心的图不是画出来的,而是拷贝过来的。比如在转化成igs或者stp格式文件时,他会提示你如何转换,转成实体还是转成面,如果选面,那么存出来的结果就是一个空心的图。而且所有的面是不可以编辑的,只是一个结果而已。
GMT+8, 2025-6-10 10:58 , Processed in 0.051558 second(s), 25 queries .
