查看: 1993|回复: 1
solid edge 为何不能运行
发表于 2010-6-3 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
solid edge 为何不能运行
' I0 ~% C$ R+ R* h
- L9 y( e$ S5 H; t2 T/ }" o- L# i* e2 s2 R6 j
请教各位大师,我安装的Solid edge根本运行不了,调用了selicense.dat覆盖了*:\Program Files\Solid Edge V**\Program下的同名文件,结果还是老样子。我尝试了v16和v18这两个版本,安装程序都附带crack文件夹下的selicense.dat,其中v18版本还有txt格式的安装许可说明,我按部就班,仍无法运行该软件。我还在网上查过各种类似于我遇到的问题,说什么重新安装要卸载,要注册表编辑器里把所有的ugS.SOLID.EDGE.V18的键值全部删除才可以 ,这我不懂。我操作系统是Winxp sp3,补丁都完整的,是否还缺其他程序?配置也算近两年的主流配置,显卡是N卡9600,是否配置太高或者软件跟某些硬件不兼容?我网上到处找其他的selicense.dat,去哪里找比较好,找了半天还是老样子。我用的是瑞星杀毒软件,和安全卫士360,由于多次安装后无法运行,我把这两个软件都关闭了,卸载后又重新安装了一遍,还是没用。我已经用尽一切办法了,请高人指点“系统错误”,首先很荣幸碰到这位大师,的确有这样的可能。可是本人要解决这样的问题,请问大师有何解决方案,不见得让我系统重装吧。 后来我问过一些朋友,说要安装framework2.0,中英文版本的都装了,还有什么权限问题等等......
发表于 2010-6-3 09:48 | 显示全部楼层
先把瑞星杀毒软件关闭一下试试看吧~有人曾经说过瑞星跟se有点问题~
5 w) B: |* d& n& p- R$ c$ l! B
: G6 s, w& ^8 t9 Q卸载是要清理注册表的!% f' l/ s- L7 c: s
- |: }8 u2 h, W" T' \/ @
方法如下:
) ?5 @7 l2 ~% j3 g) ?2 D1.选择目录树中的目录HKEY_LOCAL_MACHIN8 e/ l8 [7 r& w' P/ V! g* B% x3 k
2.再选择目录HKEY_LOCAL_MACHIN的子目录SOFTWARE./ g, j! _0 V, J& a
3.再选择子目录SOFTWARE的Unigraphics Solutions目录,删掉Unigraphics Solutions目录!
) ^. z: c+ e2 f! A
, w  z/ q7 e; k9 K: b) f; E& ]如果你的se v18不是安装在中文路径,而你的许可也就是selicense.dat时间上没有问题,因为许可一般是有时间限制的,比如他是2007年到期,你现在是2009年自然无法用了!所以要找一个最好是无时间限制的许可来试试看!
GMT+8, 2025-6-17 19:05 , Processed in 0.124522 second(s), 24 queries .
