查看: 974|回复: 2
[疑难] 什么是MASTERCAM9
发表于 2010-6-3 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是MASTERCAM9
发表于 2010-6-3 10:27 | 显示全部楼层
Mastercam是美国CNC公司开发的基于PC平台的CAD/CAM软件,它具有方便直观的几何造型 Mastercam提供了设计零件外形所需的理想环境,其强大稳定的造型功能可设计出复杂的曲线、曲面零件。
5 B& d( t- v( U9 f6 B
! u5 P' W) B! V0 |6 ^6 [$ m* {' \Mastercam具有强劲的曲面粗加工及灵活的曲面精加工功能。 Mastercam提供了多种先进的粗加工技术,以提高零件加工的效率和质量。Mastercam还具有丰富的曲面精加工功能,可以从中选择最好的方法,加工最复杂的零件。Mastercam的多轴加工功能,为零件的加工提供了更多的灵活性。
$ `- N' h, u) d% _  T! [  m# W8 E" D9 R- @0 L; v. r% Q
可靠的刀具路径校验功能 Mastercam可模拟零件加工的整个过程,模拟中不但能显示刀具和夹具,还能检查刀具和夹具与被加工零件的干涉、碰撞情况。
: {5 W' J& u; H" x1 j3 g
* Y2 G* x1 z" U. @' c. cMastercam提供400种以上的后置处理文件以适用于各种类型的数控系统. @$ x; f' @5 j3 ]
' g$ {; {& N/ e' S) S$ c使用Mastercam 实现DNC加工, DNC(直接数控)是指用一台计算机直接控制多台数控机床,其技术是实现CAD/CAM的关键技术之一。由于本工件较大,处理的数据多,所生成的程序长,数控机床的磁泡存储器已不能满足程序量的要求,这样就必须采用DNC加工方式,利用RS-232串行接口,将计算机和数控机床连接起来。利用Mastercam的Communic功能进行通讯,而不必考虑机床的内存不足问题,经大量的实践,用Mastercam软件编制复杂零件的加工程序极为方便,而且能对加工过程进行实时仿真,真实反映加工过程中的实际情况,不愧为一优秀的CAD/CAM软件
发表于 2010-6-3 10:47 | 显示全部楼层
UG编程也不如他
GMT+8, 2025-6-15 01:50 , Processed in 0.086140 second(s), 20 queries .
