抽壳
! j4 o6 R& L8 T0 U9 l8 ?+ L, I+ @) x6 `0 l4 ~9 T" U" a" Y+ I
让用户根据指定的厚度值在单个实体周围抽出或生成壳。可以单独地指定面的厚度并选择在抽壳过程中抽空的面的区域。
! l! m- a2 {/ c. M; [3 n7 N$ R( y$ a2 }' E5 A1 ~6 H) v
* {; {9 |, `( O2 Z7 y% c0 R
* I& H2 [8 }# b5 C" f9 @0 {" O4 g7 L+ ^ T* U% A O
5 D' |, t9 o3 E' P* E+ E; m% n
注意:如果抽壳操作会导致自相交的情形,则原始的体不会改变。
2 i$ [" D: j4 H/ L, ^/ W W
& G/ Z5 L$ F/ g1 j* Z8 e1 D3 [+ Z有关使用此选项的简单说明,请参阅抽壳基本步骤。
6 i5 S, a: A+ \7 f+ D9 v& H B
+ \4 l- m; u9 U. t3 q6 [# Z抽壳对话框选项 ' [9 e2 U# @; a% x+ r- B
+ h, @4 Y9 v! A* E: c* ~% M# z4 g类型 8 W7 _8 w M! w9 C
有三类“抽壳”操作。
+ ~: P8 l0 U; p7 _& c* Q% @4 o+ a' q8 R/ V3 D2 {9 f) E! ?
面 - 让用户通过汇集开口面和偏置面生成一个抽壳。可以选择任意面来打开并以不同的厚度偏置其余的面。有关的详细说明,请参见面。 " ?! a; Q2 Y* m
" K3 w9 h, G2 f8 Q区域 - 让用户根据和“种子面”相关的且被边界面限制的面组生成一个抽壳。有关的详细说明,请参见区域。
2 W, e8 |# P: m3 q$ ]; B% D" F: t8 R+ N! |. {
体 - 让用户根据指定的厚度值在单个实体周围生成壳。在抽壳过程中可以选择任意的面和偏置的距离值。要了解有关详细说明,请参见体。
& ]; f& a; @+ h& A- e) x M# S; O
选择步骤
/ h* i- w0 [/ Y( X$ o“选择步骤”根据当前激活的“抽壳类型”而变化。 , S, g! n: O& c# i% s9 z
! x* K9 V( `( z5 R$ {+ g6 }( A
开口的面 - 让用户选择在“抽壳”操作中要打开的面。用于面类型。
2 D. h+ L% Z, d$ ^, H/ k" H R( e4 v# r% [
偏置面 - 让用户选择在抽壳操作中哪些面偏离它们的原始位置。当从图形窗口中选择要偏置的面时,它们在偏置面可变窗口中表现为单独的条目,连同它们的偏置值。用于面、区域和体类型。
% m$ {3 |1 R3 L5 G. ?7 d, }0 j3 E
0 P8 q9 z& S) F* H9 l2 x实体 - 让用户选择一个实体来进行“抽壳”操作。只用于体类型。 3 w- K( `8 x, D! j4 s4 d
# n" D; \" q6 V5 l种子面 - 让用户选择一个或多个“种子面”。在构造抽壳过程中,“种子面”受到“边界面”的限制。只用于区域类型。 8 S! |" ^0 J& m& ~( M1 O* g
( N6 z0 ~7 Z5 s0 T' r边界面 - 让用户选择一个或多个边界面。边界面用于区域类型中,当抽壳操作进行到一个或多个种子面的外部时,用边界面来限制抽壳操作。只用于区域类型。
( h1 h7 G5 z9 O' M
$ G' p+ [# y g3 e m7 v. X+ ^过滤器
- a3 g2 ?; w! \9 O辅助选择面。选项有:选择的面,它让用户单独地选择面;相邻于面,它自动地选择所有和用户所选面相邻的面;还有体上所有的,它选择用户所选面的体上所有的面。用于所有的“抽壳类型”。
. Q" x8 d E. @7 S- g
3 x0 j0 L, B) ~3 r' u/ T2 d预览区域
; C$ @- }" P F/ L* Z/ H2 `高亮显示用户定义的区域,让用户观看这是否是想要的方法。在用户选择了种子面和边界面以后便启用它。只用于区域类型。
$ M' |# h# ~& b" h' M$ f( Z W! |
" U5 ] {$ N/ @缺省厚度
+ F% w. {* D+ u; d( [, @" P“抽壳”使用的所有面偏置的厚度缺省值。
6 H+ n0 e8 L0 u" T. _$ v8 o, U D5 [# N) E
可变的厚度 $ n. q _+ u5 r2 |. X
让用户为偏置面指定唯一的厚度值。只当偏置面选择步骤激活时可用。如果未选择偏置面,在此处输入值并按 <RETURN> 使该值成为随后选择的偏置面的缺省厚度值。
; ~ D- @. x. k, \
0 Q- t6 ^* @8 f* |/ N! v% |要为特定的、先前选择的偏置面指定唯一的厚度,点击可变窗口中需要的偏置面条目,在“可变的厚度”字段中输入一个新值并按 <RETURN> 键。选择的偏置面的新值便显示在可变窗口中。
m9 h3 v8 S1 H0 p$ u9 u) _/ _, X4 Z2 o' n+ X5 ~$ B3 D5 m' O0 Z
注意:偏置面的可变厚度值必须大于抽壳公差。如果偏置面厚度小于“抽壳公差”,则发生错误。 ; u' L# d) ~; C" x
" \% }* ~. ]5 N# w) T+ r$ A9 Z0 S8 H# p5 k
偏置面可变窗口
) }$ l* b/ A/ H3 V列出为抽壳操作而选择的偏置面及它们的厚度值。可以选择此列表中的条目并指定它们的唯一厚度值。选择一个偏置面条目就会在图形窗口中以青色高亮显示它,确认它就是想要的面。然后便可以在可变的厚度字段中为该条目输入唯一的偏置值。
' Q6 K0 I8 f, i9 P1 U, P% Q h5 d* _+ D4 f0 m1 t% c h9 @
抽壳公差 5 o( I. V0 p0 u9 I
在某些情况下,“抽壳”需要用容错几何体取代精确的几何体。在所有要求近似值的情形中,新的几何体的公差小于或等于公差字段中指定的公差。
. k! ~; L! c1 I" I0 ]/ [, [ P& R3 M( ^$ k
“抽壳公差”字段中的值取自缺省的距离公差建模设置。在此处输入新的公差会覆盖抽壳操作的建模距离公差。要改变“抽壳公差”,在字段中输入新值并按 <RETURN> 键。新的抽壳距离公差对于后来贯穿当前作业的抽壳操作有效。
: g1 c+ b, e; \4 w, A6 b5 {/ `4 I- v7 y5 H
有关在构造过程中使用公差的一般描述,请参见公差值。
- l6 P! k% Z1 [) C* a+ j+ g- e6 V$ N; F
显示失败数据
6 |" a' R# [# e无论何时发生抽壳错误,都启用此按钮。点击此按钮会识别可能导致抽壳操作失败的面。 5 A. V, F5 \" u# }1 v
0 i( S$ \! F( H) I9 b5 w
应用时确认 : s% p' E+ }& H+ [. P0 b* j
选择“应用”以后,打开应用时确认对话框,让用户预览结果,并接受、拒绝或分析它们。它是各个“选择步骤”对话框的公共选项。对于“抽壳”操作,一个标记为显示删除的面的附加选项出现在“应用时确认”对话框中。此选项识别导致 Parasolid 不能返回数据的面。例如,从边上删除圆角或者面被体吸收。 / S8 `! y' y3 v1 e1 F
* c1 P) U. {/ r0 ^$ w# Y+ R
( d- M& t# I8 Q; Y5 I) L
! L) z, Y( \' f" J1 \抽壳基本步骤
d) o+ O/ Y) H, B) X- Y& w要生成抽壳,必须: ) |. d+ [+ G( p5 }! M! c( p- f
& q" W1 Y, Y, A3 W" R选择一个“抽壳类型”,可以是面、区域或体。
( m" E& K+ v& }, }+ U! x) D |4 L: M# z% }' z; M. e$ S$ |$ ?) @
根据“类型”,选择合适的选择步骤。 9 ^/ j- j* L3 W5 ?% f* q
; e: d: N7 j H) M" a `$ ]# A8 r如果需要的话,修改缺省厚度和可变的厚度(可选的)。 ( K3 h3 J! ?- C+ b* u
) e% d6 ^: f* f% ~
如果需要的话,修改抽壳公差(可选的)。 6 y0 w' U7 ?# u0 A
( k5 {: \+ k3 Q# k1 S" @
点击“确定”或“应用”。
2 M' y9 X6 r& Z' `2 {
% }6 a8 p. W- c' H/ h; W% G壁厚 $ C: T! ?3 i0 a! c: j( u0 N
正的厚度值抽空体,使得得到的“壁”为指定的厚度。负的厚度值在原始体(被删除)周围生成一个抽空体,壁厚为指定厚度的绝对值(除了所选的要打开的面)。
* ?1 S5 z0 ~8 H5 Y7 q" K/ n
9 b5 N& D4 ?/ T4 u$ n“可变的厚度”是可选的。根据它们的可变厚度生成每个被选择的偏置面。根据缺省的厚度生成未被选择的面(除了所选的要打开的面和区域面)。 2 B* M, u! M# H, O
* J) u; N0 H( C. m* K. E注意:如果任意要打开的面和一个相切面相邻(如圆角),并且用户使用一个小于圆角半径的厚度值,则抽壳操作会失败。 ! \3 B8 ~! w5 v, X& E
% I, Z: l5 T- S6 ], E: V
要了解其他“抽壳”构造的帮助信息,请参见面、区域、体和提示与技巧。 |
