EDS公司的Unigraphics NX是一个产品工程解决方案,它为用户的产品设计及加工过程提供了数字化造型和验证手段。Unigraphics NX针对用户的虚拟产品设计和工艺设计的需求,提供了经过实践验证的解决方案。Unigraphics NX为设计师和工程师提供了一个产品开发的崭新模式,它不仅对几何的操纵,更重要的是团队将能够根据工程需求进行产品开发。Unigraphics NX能够有效地捕捉、利用和共享数字化工程完整过程中的知识,事实证明为企业带来了战略性的收益。
( u1 N u% J, \ g 来自 UGS PLM 的 NX 使企业能够通过新一代数字化产品开发系统实现向产品全生命周期管理转型的目标。 NX 包含了企业中应用最广泛的集成应用套件,用于产品设计、工程和制造全范围的开发过程。
* b+ }3 u3 V' g* V( z 如今制造业所面临的挑战是,通过产品开发的技术创新,在持续的成本缩减以及收入和利润的逐渐增加的要求之间取得平衡。为了真正地支持革新,必须评审更多的可选设计方案,而且在开发过程中必须根据以往经验中所获得的知识更早地做出关键性的决策。
& F" Y5 G0 w7 | NX 是 UGS PLM 新一代数字化产品开发系统,它可以通过过程变更来驱动产品革新。 NX 独特之处是其知识管理基础,它使得工程专业人员能够推动革新以创造出更大的利润。 NX 可以管理生产和系统性能知识,根据已知准则来确认每一设计决策。
) U! o; ~1 `6 I( D& N% M/ m NX 建立在为客户提供无与伦比的解决方案的成功经验基础之上,这些解决方案可以全面地改善设计过程的效率,削减成本,并缩短进入市场的时间。通过再一次将注意力集中于跨越整个产品生命周期的技术创新, NX 的成功已经得到了充分的证实。这些目标使得 NX 通过无可匹敌的全范围产品检验应用和过程自动化工具,把产品制造早期的从概念到生产的过程都集成到一个实现数字化管理和协同的框架中。( Q$ [( g: I4 O0 W# |( y
工业设计和风格造型:
& N, U% e. n7 w+ ^ NX 为那些培养创造性和产品技术革新的工业设计和风格提供了强有力的解决方案。利用 NX 建模,工业设计师能够迅速地建立和改进复杂的产品形状, 并且使用先进的渲染和可视化工具来最大限度地满足设计概念的审美要求。
' b& x# R3 n( e& u7 t5 h3 E 产品设计:8 b4 H8 b' _) v* P2 O- g
NX 包括了世界上最强大、最广泛的产品设计应用模块。 NX 具有高性能的机械设计和制图功能,为制造设计提供了高性能和灵活性,以满足客户设计任何复杂产品的需要。 NX 优于通用的设计工具,具有专业的管路和线路设计系统、钣金模块、专用塑料件设计模块和其他行业设计所需的专业应用程序。7 y: A! h, M( D1 ?
仿真、确认和优化:
$ K( _* _& i) t9 z$ n5 s) G NX 允许制造商以数字化的方式仿真、确认和优化产品及其开发过程。通过在开发周期中较早地运用数字化仿真性能,制造商可以改善产品质量,同时减少或消除对于物理样机的昂贵耗时的设计、构建,以及对变更周期的依赖。 * H1 g' E; B- {6 N' m
Tooling:
0 P7 T4 l* }/ t @ NX tooling applications extend design productivity and efficiency into manufacturing, with solutions that are dynamically linked with product models to ensure accuracy and timely development of production tooling, workholding jigs and fixtures, and complex molds and dies. - i/ E+ @: y9 |8 V; o9 w
Machining: ( w0 E* C4 Q- C( I4 Q2 x
NX provides process-oriented machining solutions that streamline machining while optimizing speed and efficiency. With a "do anything" range of capabilities, NX machining solutions include advanced numerical control programming, toolpath and machine simulation, postporcessing, shop documentation, and process planning.
( ?/ w: J+ c; r' q2 G 有序的开发环境:
8 u( I% w6 w* S) G/ H' S NX 产品开发解决方案完全支持制造商所需的各种工具,可用于管理过程并与扩展的企业共享产品信息。 NX 与 UGS PLM 的其他解决方案的完整套件无缝结合。这些对于 CAD 、 CAM 和 CAE 在可控环境下的协同、产品数据管理、数据转换、数字化实体模型和可视化都是一个补充。$ o7 P4 }6 x' I+ ~1 d9 N. j9 R' L
UG主要客户包括,通用汽车,通用电气,福特,波音麦道,洛克希德,劳斯莱斯,普惠发动机,日产,克莱斯勒,以及美国军方。几乎所有飞机发动机和大部分汽车发动机都采用UG进行设计,充分体现UG在高端工程领域,特别是军工领域的强大实力。在高端领域与CATIA并驾齐驱。
; N6 U: Z' o8 [' j1 [ UG的兄弟软件:
3 b' g, J$ c4 s2 [$ k 1. Team Center,与达索的Smarteam并称为最强大的PLM软件# F) C- q0 Y9 v3 r+ j1 p
2. Postbuilder, 准确的说是UG软件的一部分,强大的CAM/CNC后置处理器。
' x/ A- W6 h1 C- Y2 |+ `' u) d 3. Nestran,与NASA的Nestran同根同组,是军工及航空航天业强大的CAE软件,主要应用于线性问题求解。3 G$ \1 B& D9 J5 ]
4. I-DEAS,军方用高端软件,福特和日产使用,常用在CAE领域
2 j/ U/ V/ c" h- w1 g9 W# G! l, h 5. SolidEdge,中端设计软件,除了Solidworks之外很常用的软件,强项是钣金
' s+ z' a5 E0 D2 w 6. Imagewre,逆向造型与汽车A面造型软件,在此领域市场领导者。
( ?: X" s: X6 H3 e2 P! M4 ` UG的二次开发工具非常强大,所以有必要做一下介绍:3 L4 u) s# h0 @
1. Open Grip,提供了最简单的解释性语言,类似于AutoCAD的Lisp,可以完成绝大多数曲线,实体CAD操作功能,生成的文件可以被UI Styler二次开发的菜单.men文件调用,也可被Open API(C语言)或者Open C++调用。
; z7 {* T( C" }5 Y& w8 X( { 2. Open API,也叫Open C,UG的一个C语言函数库,将相似功能的函数放在同一个.h头文件中,只要被.c文件#include一下就能使用,编译后生成dll,这种dll文件可以直接由3种方式调用:+ m+ d+ j4 w' E' d- i8 K
1)通过.men调用,需要写在.men文件中) H4 C7 L! p6 T9 h) m p
2)通过UI Styler二次开发的对话框.dlg中的按钮响应函数来调用
2 d/ I: O' j, G9 @' S; m 3)通过Open Grip函数调用。
6 \! U4 r% X5 ^2 f Open C,是最强大的二次开发工具,可以实现草图,三维实体曲面,产品装配,汽车模块,模具模块,知识工程(Knowledge fusion),CAM加工,有限元FEM,数据库操作等所有UG功能的二次开发。
' ?, [7 I' d. S9 V' `$ ^& A 3. Open C++,与Open C类似,只是函数库为C++类库的形式,可以用C面向过程或者C++面向对象的方法来编写和调用。但是功能仅局限于CAD。3 M$ v8 O% n) J1 i+ s) D' \
4. UI Styler,用于二次开发扩展的菜单命令和对话框,界面,生成的.men, .dlg可以调用上述二次开发语言编写的可执行代码。
% L( o: k( w+ P+ K9 i 5. Tooling Language,UG自己提供的一套工具说明性语言,比较多的用在Genius设备刀具管理和Postbuilder
, l C+ e; R+ v/ `) S7 w6 h CAM后置处理器上,一般情况下,不需要做任何修改,以Postbuilder为例,在这个用Java编写的跨平台工具中,机床类型、主轴、机床各轴,进给率,刀具描述等都已经由这种由Java生成的工具语言完成.在Postbuilder窗口中的任何可视化修改,都会自动修改这些工具语言。有经验的用户或第三方也可以自己修改这些工具。- j8 P- e- d- y; C3 j4 B
6.在此补充的是,可以使用VB,Java等语言,通过对UG安装目录下各个.set, .template, .dat, .dlg, .men文件和数据库进行操作来达到上述二次开发工具同样的效果。这也是UG二次开发工具强大之处。 |
