计算机辅助设计(CAD)软件介绍; N- M. k; T i' a5 Y" d* A% j- J- e
# n8 F, G+ m+ Y: ?6 t6 E& D, p" E
来自 EDS 公司的 Solid Edge 是一个功能强大的三维计算机辅助设计(CAD)软件,它能使机械产品、加工产品、机电产品和其他产品的设计者方便快捷地创建、记录和共享产品知识,这一功能是通过工程管理实现的。Solid Edge 的 Insight (因特开发内幕)的知识共享技术直接嵌入到设计管理模块,使得它能提供高品质、低成本和较短的交付周期的产品。Solid Edge 以其创新能力和使用的方便性,获得了世界范围内成千上万家公司的提名赞誉。
* r) X- `- a0 B* v) o) M' h3 p * i* g! K+ N1 z- U
! B# C/ j8 Q& X8 ]$ v
Solid Edge 基本模块介绍
( S" C* X- h4 B& T7 ^ Solid Edge 是机械零件和组合件设计的革命性实体模型系统。提供专业的 3D CAD 功能,以及取出即用的方便性。此外,Solid Edge 排除了所有在推广 3D 实体模型成为机械设计的冗长学习过程。拥有 Solid Edge 您可以将更多的时间花在设计,而不用花时间在学习及操纵 CAD 系统上。Solid Edge 零件模组的特色:智慧导航参数式草图功能。以参数化、特征为基础模型的操作方式,建立了容易使用的实体模型新标准。 ) \# n: }1 l5 z& D, q; G- k; |
? 可以使用开放式的轮廓以建立可自动调整周围几何的特征。, u1 O9 Y# } B* Y/ d
6 M2 m' f) n7 R4 X" A
? 功能完整的钣金设计模块。
: w' d3 N4 B' p: ^. }
2 q9 m h& T, J& p1 O0 v/ S? 完美的 2D 到 3D CAD 解决方案:Solid Edge 让 2D 使用者毫无风险的导入 3D 实体模型的设计技术,同时转移最多现存的 2D CAD 设计成果。
: [" ]$ c5 b% y; o
+ }$ s A, R8 N9 C: u b" l( W, R6 C) i? 使用 2D CAD 的工程图建立实体模型:Solid Edge 提供了一个简单的方法来使用现存的 2D 工程图来建构 3D 立体模型。: w4 P/ z+ y( A, K, l
6 R" p2 s- S: e
? Solid Edge 具备了崭新的易学易用特性,能让 2D CAD 的使用者很快地采用参数化实体模型设计的技术。8 u4 b ~5 i* x/ z0 J7 p9 u' K
4 }# @( C/ T. y7 _/ ^? 2D、3D 同步使用:透过 Solid Edge 威力强大的2D模块,您甚至可以比以前更快的完成 2D 的工作,将省下来的时间用来学习新一代的 3D 科技。
+ k0 t# \( p$ e& O/ u
4 ^/ N, J% m- G* ^. X? 曲面设计功能,以及各种参考曲面的建立。. w! Q% x7 `" u0 j- ]2 ^
7 j- @4 y* c M. c/ M$ B0 c? 曲面与实体的双向关连性。
4 c5 V. d7 y n4 Z 8 y5 `: H* f% P- Q& T5 ~$ m# R
? Guided Loft,可达三条导引线(Guided Curves)。
. q" p) l% R$ R G( ^0 f( J& A 3 G. n/ S( u; H N
? 关连性零件设计(Associative Parts)。
8 k* y5 p B# l+ P7 u# P/ i6 S% u& j; J2 x- h: |1 [1 z
Solid Edge组装模块的特色:
, c4 G p ?6 ^( d? 建立组合件的管理:搜寻资料,决定状态,建立零件表和管理组合件更改。6 H. ]$ \. n$ U- e! u
* t; I. M8 I2 Y& t? 加速组合件设计:可以藉由实体组合模型,自动地建立 2D 工程图,富有弹性并强大的零件表和自动的零件番号标示功能,加速了组合件画面的产生。
V; K; d6 f1 k2 l& l ! B' ^4 q9 t) c0 I# P
? 强大的组件设计功能:特殊的设计工具将可以帮助你自订合适的功能来符合组合件的设计。独特的建构管理工具将促进你做组合件设计的汇整工作。* Q/ Y. ^) |; Z3 U$ ^5 U
8 N. ?9 K0 @, u3 S3 o7 P. ^9 N? 由上到下的组合件设计方式:总工程师可以绘制 2D 组合件的配置图,提供一个由上到下的结构,来导引并加速零件和组合件的设计。
% Q; g0 u- M$ ~- F6 O
2 f1 a, ]3 l! E, K? Solid Edge的同步工程组件设计功能,提供了许多设计者可以同时在相同组合件中处理不同的零件或次组件的功能。" F5 `+ x7 D* w: ?* P2 x, g- B
. E+ \4 @' m$ j9 l3 I( M? 在组合件中设计零件。
1 G3 M9 L: h% Q! m; C( D% P 6 z i7 Y% l1 R. J2 l
? 组合图的爆炸视图功能。
/ q; N4 [( j3 m4 n) ^/ B4 X! c $ v! G4 P( L* z4 a( P
? Solid Edge符合 OLE4 D&M 的几何和拓展规格,使得Solid Edge 得以在其环境之下,直接做分析模型或刀具路径的计算。
* J) C# F" x! a2 {6 n8 C
$ K* \: U- v0 x7 s+ \# c1 i& Y9 U? 大型组件设计模块:使用资料库查询,可设定观察空间,以及使用草图。& J9 I5 j, X/ q
7 Q9 P6 @% |" l? 几何放置方式与自由移动,参考座标放置法以及传统放置法。并自由的以鼠标移动组合件中的任意零件。
$ J1 c. K7 T6 }3 c6 @ 3 {8 r1 B/ o* J9 {
? 关连性零件的组装。
9 J2 C; j0 }% X
! \) G: h* O( b, S0 P7 I Solid Edge工程图模块的特色: 0 X" d0 l8 y* D/ M6 J
? 尖端机械工程图模块。
! G2 E& W5 a+ p3 c, e + l, f) R$ B6 \; J) T$ ]* ]8 _. y
? 专为机械工程师所设计的工程图模块:SolidEdge提供了包括剖面图,细部图,熔接,表面加工符号和零件表等功能。" ~: X7 d1 M9 t2 e7 n
( N) h$ V( z' n5 {8 T8 c
? Solid Edge 在符合几何尺寸及误差标准下自动创造出资料及特征控制架构。
& u/ l6 b9 z' }$ e+ a( q 2 I1 v) i7 F0 d7 q
? 自动符合你需求的标准 ISO、ANI、BSI、DIN 或 JIS。, C1 F' u- Y. l' s1 \
) f9 @; n& o! F? 自由的和其它 CAD 系统交换资料:IGES、DXF、DWG、DGN 等标准。% Q4 K" i4 P7 G. A6 u, O( d& |
' S4 @8 E8 }1 I? 智慧型的绘图工具:提供工作上即时的协助 Smart Sketch 技术协助你。; z j7 B2 r0 M9 \! J/ n) B# \
( b2 t. U3 A! q
? 进阶的尺寸标注节省时间,并且方便使用者做修改。4 W- L" H, i& O5 I- i+ Z
; \* m; N9 `' k% [' y J0 \
? Smart dimensioning 将你所需要标注的线性距离,角度,半径等尺寸所用到的工具置于一个指令之中。
7 i; j1 |/ O9 g( A 2 l' y9 d5 N- f# m
? 根据你的游标,Solid Edge 工程图模组可自动在 Chained (链结)和 Stacked (堆集)中做尺寸标注样式转变,使得尺寸放置更加的快速和容易。- J4 @5 v. N0 T6 c, p0 ~9 p1 M
* Z6 A' M" @$ L; o: d8 a, o* k7 i, N? Solid Edge 可在工程图之中,创出详细的3D实体图。, ^6 m, o6 B% h& h' ?+ I9 d
+ Q1 _+ d4 t4 q& C8 S- h, j
? 内建资料转换:Solid Edge 提供内建资料转换器,转变至 DXF/DWG、TIFF、BMP、JPG、IGES、VRML、STL 等格式。
) k" Y$ A& U- `4 Q& ^! `
) \$ f9 Q3 i: ~1 i? 由 Parasolid 核心内部非公开计算资料所设计出来的快速实体模型投影计算,可以将由实体转换成工程图的计算时间提升十倍以上。
1 a5 N# V+ r& z/ K- k " Y& b y6 J" ~2 P2 }* X
? 精简档案设计,可以将设计完成进入生产制造阶段的工程图,以精简的形式储存到档案之中。档案的大小因此可以大幅缩小到 50% 以下。% ^! x7 [! h6 h8 Q8 ?& L. j U
7 K" \6 P+ f+ }$ u. Y& S? 全自动完全客户化的 BOM 产生器。
1 |1 ^2 k/ k/ V
; X, e% ?8 x4 p2 T6 \8 e& g Solid Edge 的图像打光贴材质工具模块:
' J3 P- @0 l# E1 z 此模块可以有效地成为你在设计上和造型上的沟通工具。你可以轻易快速地产生高品质影像的零件和组合件。作为产品展求以及造型检查,行销或其他目的。
) p5 e3 ?; `! g; S0 A G3 G" E, X% V! F+ u. x$ T, c
Solid Edge SmartView模块:
/ x/ t+ N% B) R7 ?" Z: ]$ H 有了 Solid Edge SmartView,你可以在 SolidEdge 零组件 Parasolid 或是 ACIS 的模型上,检视转动、缩放、和涂彩。你可以在没有安装 Solid Edge 的状态下,执行上述的动作。Smart View 是一个单一 ActiveX 视觉公用工具。Smart View 目前已经是 Web-ready,并且支援 OLE 和 OLE 4D&M。
0 N- A j) W {2 ^# Z1 u( ?' ~4 V
' }8 e9 e& ]8 ?* z. M0 \ Solid Edge应用程式设计介面模块:
$ u5 m: ]* E7 ` Solid Edge 提供一个完整和充分的 API 介面程序,它符合 OLE Automation 和 Component Object Model(COM) 的标准。有了 API,最后使用者和软体开发者可轻易的使用 Visual Basic、Visual C++ 和其他标准程式语言为客户修改或加入新的 Solid Edge 功能。 |
