你先按一下键盘组合键Alt+S,染色.在Mastercam软件中如果不染色的话全是线框,很难看出到底是线框,曲面还是实体.因为Mastercam软件是个以线框构图为代表的软件.
% y' s5 A. m# X/ g2 {8 e* E3 Q. G3 h" v, Z% R! q
Mastercam软件中的有曲面组成的线架构图形不是实体.曲面是个面,它只具有面的特征.线架构成的图形,它只是线框,不能体现实体图形的面特征和体特征,不能完整的表达一个零件,不能生成刀具路径.
/ u$ W: X ^1 \
8 P& o- N+ ]* j: }+ f1 r3 e, W曲面,只能很好的表达一个面,只具有面的特征.
- a' n( G" ?' h& U( |) W+ y
, t, d6 U6 T1 p a而实体,即能反应一个面,也能反应一个[体]的特征,可以完整的表达一个零件.它是一个实实在在的东西.
& r4 q2 Q! v0 D; a4 T% Z0 A
& b! I5 K* f2 v9 Y曲面没有厚度(也有的说有一定的厚度),一个封闭的曲面可以转换成实体,如果不是封闭的曲面,那么只能生成壳体了.
# _3 T4 Z! V9 f9 y# }; p8 x4 t+ u* Y# i( Y, m: B
那么怎么才能判断一个图形它是曲面还是实体呢?你可以单击主菜单--实体--实体管理员,就打开实体管理员对话框,如果是实体的话,你就能看到上面有记录的,否则不是实体. |
