查看: 2856|回复: 1
catia v5 catpart格式怎么转成model呢?
发表于 2010-6-7 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-7 08:33 | 显示全部楼层
产生错误终止的原因很多,有时候一个命令运行的过程中也会错误终止" O0 k$ i+ ]4 l$ O8 V" Y, }; l
" H; V! `6 H" j& {2 Bcatpart是catia的v5版本存盘格式,而model是v4的。v5起,程序都是基于windows系统的命令语言,pc机即可以用。而v4是老式工作站机才能装的软件,其操作系统是LINUX$ I/ i- o; m8 [
9 n0 d: p( R: h/ y3 E
所以在另存转化的时候可能会出错。也有可能因为路径出错。我给你几个建议,但不一定能管用。
$ G7 M4 B! Q1 z4 H
1 S+ ?$ P, C2 g9 ~& `+ U第一,存盘的路径不要存桌面等地方,不要用中文,而且尽量简短,比如直接存d盘。回头你再把文件剪切就可以了。存盘的文件名也改成英文。4 a- U) w1 l- S  t! h, I3 ]8 l
8 ]0 X3 D6 o2 `) \
第二,数模里面的零件名称,改成英文,至于命令就无所谓了,主要就是一个零件号。就是树形中,最最上面的一个名称。改法是右键树形上最上面的图标,属性里,选产品零件号,然后改一下。- Q% `3 V: }! R2 G4 w: ^2 ~: R3 L
3 z' N+ ?/ n$ I4 F; R
以上两个建议,是因为catia毕竟是外文软件,对中文的支持不是那么好,就算是汉化的,但是注意,他不是用中文系统做出来的软件,尤其你存盘存成v4版的,v4是更老的版本,所以应该注意存盘路径和零件名称。. D' w5 j3 A9 }0 r& n. a1 n
/ e* R: |4 n' ~/ D; s* `1 ^如果还不行,你先把文件另存为igs格式,或者stp格式,存盘也是存英文,路径也是英文路径。然后关闭原始的图,用catia打开igs,或者stp,就是刚才你另存的文件,然后再另存为model文件。这种方法利用一个中间模型做缓冲。缺点是可能导致文件精度变低。
( k/ F$ a  c3 g0 R! D3 _9 H2 F% U3 B
$ [8 E1 ]4 K0 ?6 d: e( D& t还有一个方法,你点击你要存的实体,然后复制,然后新建一个零件,到这个新零件里,右键,选择性粘贴,然后选第三个选项,只保存结果。这时候,在新零件里,再选另存为,model文件。
+ d0 M/ l7 Q- ~* C0 z. p# ~1 @1 ^! y
如果这些方法都不好使,我觉得你可以和对方商议一下,为什么非要用v4版本的数模呢,直接给他v5的不行么,或者你存成igs等格式,他们用v4也是能打开的。不要太执着的在那里转化。万一转化不了,工作不白干了么
GMT+8, 2025-10-12 17:39 , Processed in 0.050850 second(s), 25 queries .
