1:计算机辅助设计(CAD-Computer Aided Design) 利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作;简称CAD。 在工程和产品设计中,计算机可以帮助设计人员担负计算、信息存储和制图等项工作。在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较,以决定最优方案;各种设计信息,不论是数字的、文字的或图形的,都能存放在计算机的内存或外存里,并能快速地检索;设计人员通常用草图开始设计,将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成;由计算机自动产生的设计结果,可以快速作出图形显示出来,使设计人员及时对设计作出判断和修改;利用计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移和旋转等有关的图形数据加工工作。 CAD能够减轻设计人员的劳动,缩短设计周期和提高设计质量。
+ ~' b& H0 ^- b# u9 K. E- f3 i8 g( Q/ P5 c4 R5 W' I
2:masterCAM包含零件创建、设计、实体\曲面建模、实体\曲面\曲线加工(2-5轴、木雕、浮雕)、刀路模拟.
* w0 L) `& @7 |& G) R% e1 C& c9 \" C1 ]# S! L2 P
3: A:设计零件(曲线、曲面的创建以形成设计所需的零件或者外部导入零件)
6 o% S5 \3 h: p$ T5 P/ W B:视图、机床位置校正' ]+ L r% [$ f7 J
C:加工范围的限定
! g5 |0 ]8 L- q0 ^: v0 B1 | D:刀具、加工程序创建
4 J% ?5 m; Q: O8 X8 M( V! [/ r1 e E:加工程序参数编辑和优化! Y2 @, A0 L4 y' T
F:最后再是计算机计算和程序后处理(这样够通俗易懂了吧)6 J- ~, w9 f6 ~! l
: D; v z' u: q0 ]! W, _. s& h
4:在编制一个加工工艺规划时应考虑两个大方向,那就是产品的质量和加工时间;然后再是细节的问题,根据不同零件的特殊情况考虑不同的问题;比如零件太长的要考虑变形问题,太高的零件因为刀具夹得较长所以要考虑下刀量大小,还有各种材料的下刀量和进刀量也应有细微的差别,这样才能保证产品的质量和整体性。 |
