查看: 1340|回复: 2
怎样才能学好AutoCAD?
发表于 2010-6-8 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样才能学好AutoCAD?
发表于 2010-6-8 09:30 | 显示全部楼层
对于不同的cad版本有不同的操作方式,但是在使用autocad的时候一定要注意鼠标和键盘的配合操作,对于命令要能够做到不看下面的提示而根据自己的需要快速从键盘输入对应的命令选项,比如多重拷贝命令,在输入了c回车以后选择图元,确认以后直接输入m来进行多重复制操作。另外由于autocad提供了命令简写的acad.pgp文档(在安装目录的sys目录下),为了配合自己的输入习惯可以自己调整命令格式,比如将默认的copy命令由co更改为c,对应的circle由c改为cr就可以了。如果你单纯是为了提高绘图速度,可以将所有的命令都定义到左手键盘区,只要命令不冲突就可以了。比如为了将move定义到左手键盘区可以将命令由原来的m改为v就可以了。但是你自己一定要记住这些更改的命令所定义的字母,否则没法使用就达不到自己快速绘图的意义了。如果你对键盘不熟练就要定义好cad自身提供的屏幕快捷菜单实现用鼠标的快速选取同样可以达到目的的,不过始终是比键盘响应速度慢。另外熟能生巧是个颠扑不破的真理,一定要勤加练习(无论是不是自己定义按键)。同时注意辅助线的应用另外说一句题外话:在你熟悉cad的操作前不要看什么所谓的速成之类的教程,基本上看了以后更加模糊你对cad的认识。其实学习cad基本上就是掌握大概十个左右的命令就足够了,比如trim、copy、move、fillet、extend、stretch、line、circle、erase等就好了,其他的等这些命令熟悉以后再掌握。如果由可能多看一些高手的操作你会有很大的提高的。现在一套可以交给设备师用的所有建筑图纸只用一天就可以完成基本就是个目标,呵呵,练习吧。
发表于 2013-12-14 14:49 | 显示全部楼层
第一,多练习。第二,多练习。第三,多练习。总之,多练习。多画一些图,熟能生巧。
GMT+8, 2025-6-19 03:39 , Processed in 0.049547 second(s), 21 queries .
