查看: 3085|回复: 1
AUTOCAD中命令“FI”的应用
发表于 2010-6-8 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD中命令“FI”的应用
; u0 r5 H  }* l
" R' r/ C+ ^5 w! B0 p请各位朋友指教该命令的详细用途以及在什么时候要用到该命令!
! h5 s4 ?8 H' U* {; O: [问题补充:不是F1而是Fi
发表于 2010-6-8 09:36 | 显示全部楼层
命令条目:filter(或 'filter,用于透明使用)
* D6 i: \$ e9 o& ~6 T选择、编辑和命名对象选择过滤器。
% J, I4 J" k" w$ m8 Y: ?: r( {
$ F  F) J4 C; p过滤器特性列表
8 ^: \" M% G3 w& J+ g/ V0 Q7 k3 o. m  m
显示组成当前过滤器的过滤器特性列表。当前过滤器就是在“已命名的过滤器”的“当前”区域选择的过滤器。 5 L7 g& C9 y2 b9 R
* r7 R( R/ G- V: Q- u, t5 W  c选择过滤器' ?) T6 i' r8 M' d' T3 ~6 O
1 A( X/ F8 a$ n% n" }为当前过滤器添加过滤器特性。 * B$ h4 u5 n9 r4 c/ T  F
6 @2 b2 D1 c/ ~2 \: ~0 F; h, [
对象类型和逻辑运算符$ ]# }1 a( X4 Y6 [. f
列出可过滤的对象类型和用于组成过滤表达式的逻辑运算符(AND、OR、XOR 和 NOT)。 5 g1 J( @( m% t1 n4 I8 s
: T5 a7 D9 A/ K. V- V
如果使用逻辑运算符,请确保在过滤器列表中正确地成对使用并平衡它们。列表中可包含的操作数数目由所进行的操作决定。
' l: t. s6 _( t* Y7 ^. T
$ I) L# i3 ]. }1 H逻辑运算符1 C7 D1 P1 j7 C8 i
5 _" n! T* f2 S
开始运算符, a9 n$ k7 [1 G: y# o% k
包含4 b9 E' W$ z' _5 f
结束运算符
% z! q9 L# {# L5 W7 l
7 F6 w* u; J+ F  ^4 n  r4 J: Y2 O开始 AND
; |7 Q% B8 t6 j; j. n 一个或多个操作数
! z( Q5 N; b7 X' V 结束 AND
+ n2 w1 H3 }% F, K2 x ) q4 B$ x' V: p) b
开始 OR( a, {6 v6 R! L! b7 X* h3 H3 E
一个或多个操作数
7 G( u7 q) Z5 C& T- z+ a. \ 结束 OR
- i1 D3 R. B! G0 u) K# S) c0 H 2 m2 O/ x6 d( q" V) b. ]5 b
开始 XOR5 Q. g) p( p' Y) x$ \0 i$ K9 @
两个操作数
2 F# F9 a. w- {, M) M, y 结束 XOR' o% _" R! r& E* }+ T' e8 ~
% S2 c7 ^9 u4 Z7 [  j4 M开始 NOT& Z6 {- J# |5 J% j% o8 Y
一个操作数, m& ?9 y2 H0 w( O7 l
结束 NOT: E" @/ T" q2 R
; |) T' }( x; S5 c
( k. h3 r: M" e: B) r& C. H
例如,以下过滤器选择了除半径大于或等于 1.0 之外的所有圆:
, p) O& X2 B& K9 O9 ?# K% Q' E+ u- F/ r
对象=圆1 M  r# A$ n% ~# O" c0 P: X
! s. U$ K' D' }; J1 `0 s% X
**开始 NOT
4 j: v: p: c. X! w6 X, H  w( P, p3 C# m: p
圆半径>= 1.005 `- I8 A' J1 H1 l+ A8 M
4 w0 ]" V# f: L6 r1 {6 e3 Q. X
**结束 NOT9 D6 Z, n0 R4 z+ J3 o3 H
% C) L& l  V, X! q参数 X、Y、Z
8 G; B1 W, r2 {  Z3 x5 N# y按对象定义附加过滤参数。例如,如果选择“直线起点”,可以输入要过滤的 X、Y 和 Z 坐标值。
+ V5 p( B  x3 u4 x$ L& v1 E/ W2 R5 l) U- C" t6 w
在过滤参数中,可以使用关系运算符,例如 <(小于)或 >(大于)。例如,以下过滤器选择了圆心大于或等于 1,1,0,半径大于或等于 1 的所有圆: % m5 e; [  T; _  l/ R  q
9 y; e4 s: h& v4 T6 R- Y0 |* |
对象 = 圆
' c/ S7 k1 T$ u
6 Y+ m9 P' s* ?' \9 [$ L圆心 X >= 1.0000 Y >= 1.0000 Z >= 0.0000
/ Y2 \( R$ f) `* k+ z
. R6 Y7 k3 b/ F) C  u% J圆半径 >= 1.0000 + G+ A) O$ W2 [+ c% U# o
# g: L- A6 T7 V) u7 K3 q- }
选择5 S3 x" e/ _0 X4 M
显示一个对话框,其中列出了图形中指定类型的所有项目。选择要过滤的项目。例如,如果选择对象类型“颜色”,“选择”将为过滤器显示要选择的颜色列表。6 m& U4 `7 c2 k) ~( a
5 n& l$ T  ]5 k- l  d; J
添加至列表
3 t4 l2 |# V4 E1 z向过滤器列表中添加当前的“选择过滤器”特性。除非手动删除,否则添加至未命名过滤器的过滤器特性在当前工作任务中仍然可用。
" _+ v& r7 W$ G  K5 {
7 S5 |$ `( w* i+ w" r9 h6 z替换
3 a" q( R/ D& w4 }+ W) r用“选择过滤器”中显示的某一过滤器特性替换过滤器特性列表中选定的特性。
2 H3 _; X/ y: m, V+ ~# D6 M9 u6 ^
7 T% W0 n" X" g, Y$ v0 t% g# i添加选定对象
* t7 P. L/ ^, m$ [+ Z3 I向过滤器列表中添加图形中的一个选定对象。! ?& j& f% {  P! `+ H, D
5 z5 W8 y- A6 F  }; C) L* q# r
编辑项目
' h; O+ k4 p& b) l4 P
( B# N2 }# j/ }$ ?4 B将选定的过滤器特性移动到“选择过滤器”区域进行编辑。要编辑过滤器特性,请选中它然后选择“编辑项目”。编辑过滤器特性并选择“替换”。已编辑的过滤器将替换选定的过滤器特性。' x4 g9 P# {9 z0 a5 s
  N0 |  g' B5 ]. s* t2 {8 c% M删除" P3 n- Z  \# e1 X3 F
# M- y$ |8 T& A9 m+ h, i: ~8 T# s从当前过滤器中删除选定的过滤器特性。
3 W& Q+ E1 k6 v" s6 W7 e' F% R+ M! Z: U5 F
清除列表" ?; u# o0 d( v
' j/ ~  t+ u& x- ~4 F
从当前过滤器中删除所有列出的特性。2 `+ |/ Q6 H5 D5 W" X- G4 @( Q3 @
" V* a- y* Q9 m) G7 S
命名过滤器
' R1 C1 F9 |5 }* n( k# D# S. Q
  C+ O! N, ]% o7 B+ }/ r显示、保存和删除过滤器。
) @! h, m+ F4 ~: v6 G+ [5 {& M+ D8 U* G, K0 d9 ~
当前( X3 K  C* e3 H+ r9 }' Z3 B
显示保存的过滤器。选择一个过滤器列表将其置为当前。从默认的“filter.nfl”文件中加载命名过滤器以及特性列表。
( h2 u7 v/ s5 k5 Y) T% J+ u
+ d1 Z, F& ]6 H  s! ^另存为
2 O/ D' P& u# G' X) D  q; J7 |保存过滤器及其特性列表。过滤器保存在“filter.nfl”文件中。过滤器名称最多可包含 18 个字符。
6 \. e' m2 Z7 B. T# c0 c
9 J3 K7 C2 i; x2 {, [' O5 r删除当前过滤器列表7 I2 w9 B6 ~8 }. R: V" f' R9 E4 Q$ }
从默认过滤器文件中删除过滤器及其所有特性。
5 l. ]: |" M6 h( C# j3 h& h# @1 j' h: ]9 k
应用
$ u8 M+ ~) }4 j) ?' O, A, Y  m5 T' G' L; x9 e3 S1 S7 W5 K1 N
退出对话框并显示“选择对象”提示,在该提示下创建一个选择集。在选定对象上使用当前过滤器。
GMT+8, 2025-5-14 07:39 , Processed in 0.383567 second(s), 24 queries .
