PressCAD之快捷键与功能键 PressCAD常用指令之快捷键(C:\pcad2k\program\acad.pgp) 绘图指令: PO(point)点 L(line)直线 C(circle)圆 REC/B(rectang)矩形 EL(ellipse)椭圆
# b- W6 E4 o9 N/ K7 pA(arc)圆弧
+ \% L0 V8 j2 w( ]7 B& X: w% Q( Z( S6 D* x! H! z; V, ?$ t
PL(pline)复线
5 G, J* o8 a( c" ^# R9 K8 ePOL(polygon)多边形 DO(donut)圆环) `0 [, S8 ~% T# L/ d( O+ Z; v( d/ v
T(text)文字/ ~4 O* n( D! {+ N5 e, w
H(hatch)剖面线 编辑指令: AR(array)阵列
& Q5 u8 N- ~$ L, v- ^- B5 k+ [% g" I9 R/ n9 H; H5 e3 B9 [4 p
CO(copy)复制
0 k( M1 f& Q5 x" O5 B+ W& n8 V7 L- a N
' T5 `: w! J& t/ O7 p9 Z8 Y
CHA(chamfer)倒直角
6 ~& @% T0 S3 K$ kCH/ MO (chang)修改 DI(DIST)测量距离
H6 l+ \6 A8 `0 s9 f6 g% QE(erase)删除 ED(ddedit)文字编辑
* j! a: B. ^! x8 P% h$ u6 L) F0 B* Y/ K7 X& A$ J5 y! A5 K2 ~! [
EX(extand)延伸 F(fillet)倒圆角
8 ^1 ?; w$ l+ f! {, y: ]
+ H$ N s/ m. o* I! BLEN(lengthen)延长 M(move)移动
& f9 e$ s: x% Y$ a4 v3 f! Q& X3 Q- Q9 U+ ^- h2 _
MA(Matchprop)性质复制 MI(mirror)镜像 BR(break)打断 O(offset)偏移
% K9 ]! }! X3 j, i% E* U c* j( G+ U& X( E3 h
R(rotate)旋转 RE(Regen)重生3 g& Q' r5 c# [2 ~: E) q$ m2 F
0 P8 e: E: R! h4 f, R9 tS(stretch)拉展 SC(scale)比例" J8 q ?& }! U! Q4 d
- L9 W" V4 I! {
TR(trim)修剪4 L7 y0 u5 ? `4 Z; a
X(explode)炸开
+ N0 y- U- l5 W' j+ {% t% M
/ V: J3 }- h: r$ n. l* dDA(Dim Arrows)
( d. o0 f8 y& s2 ^ U. S4 p# Y标注箭头设定
H, _- N/ D+ _- }8 W8 c" g5 z; d# C) E4 {
DE 调整尺寸线与文字的位置
8 p# ?; m/ G" N3 ?DG(Dim gap)
z( L/ g" k9 K+ b0 d标注文字与标注线的距离/ ^2 d; p9 I2 s
DH(Dim Height) 标注文字的高度 尺寸标注指令: DD 直径标注 RD 半径标注
) p4 \$ g0 S* ^) q: d8 \# \HD/LD 水平标注 XD 坐标标注 Dimr 圆角标注 PressCAD好用功能 CHL图层转换
; j- U( P. i/ @7 J% \: F' ZFP 圆角交点& B7 j7 @# r% G3 k% ]( D
PW空间线整理 SD 查复线方向' B' J0 R } f7 ^
SM筛选 MA性质复制 AJ(autojoin)自动串接& c% A" S0 k5 P! T3 O
6 _" p2 a) \5 E
K(dup)2 @* V* [" v% p
删重复线 CL(pcolor)颜色线型
u( {8 O2 w3 q% @& D ET(pdel_text) 删除文字
; P' i) ?: q [* zDM(pdel_dim)删除尺寸 ML(pcroslin)模具中心线 CR(copy2) 旋转复制 PT
( w: W0 p+ P# c& H& n: {, d串修5 M) s0 N% N7 R) u" A
3 A! n0 w% |( t) L
OP(p_offset)单边偏位 FF/PF(pfillet)快速倒圆角
+ B6 A% O3 P% ]3 i6 gPM(pchamfer) 快速倒直角 QS快速拉展% Z( I- i* k% Z+ z% y4 M# W
WID 数据查询
1 H' k4 H3 K4 X, G. f" I, _QD
2 O$ r( P" e, E% B0 [& a快速修尺寸标注 PD(pdim) 尺寸标注1 E6 Y6 m8 C" U9 }( W
PD2(p_dim2)注解输
, y$ ]7 Q( E/ b* OWN线割注解1 r# n* S) {) L
LL(layer1_I)建模具图层 NC转程序9 ?9 k; f$ B' ?/ Q4 L
DDD路径仿真
- s( r+ |+ e3 K+ sCCW顺时针改逆时针 CW逆时针改顺时针1 C, U8 q: ]( i5 Z9 l
CH1(ch_part)零件处理
8 Y9 Z" }0 y7 h4 X! wCCT 清除标签 CT(copy_tags)标签复制
1 Q: b$ U" A+ Q+ v+ a eCT2(ch_tag2)标签更改0 ]: b4 L$ r. g
CT1(ch_tag1)尺寸标签更改 PX(PBOX)备料板设定 ADJ(ADJ)小数调整# j, i# m, L' I3 x# [
II(In_Frame)插图框 VER(VER)变更版本说明+ w: s$ d9 D5 h" d( l
EF 删除图框1 x& n6 ]6 `; N& X4 S: }
MF移动图框' l4 [! F# R; r; a
2 e5 u+ Z: ]8 j5 M SCC 比例缩放图框 1 `% A* B5 R; k
QR
4 o4 J. i. Q5 r$ ~尺寸反向 WD 起割孔标注! ~$ j1 u, L7 z; G1 X6 z0 n
DP
2 \# W' h' o3 x像素分离) i1 a6 t8 |1 T" a3 _1 {4 i4 t- F
4 V0 t) X! b: x1 U
CCC\EEE\MMM 对各分离模板上的像素予以复制,删除,移动 PressCAD绘图之功能键(C:\Pcad2k\dat\*.mnu) 点捕捉功能:
9 d+ s, X/ T0 [+ Z. F' p窗口切换功能: F1
3 d% n9 {# P$ }: Z4 D% m3 p$ c- S$ J j6 |5 w+ D" f
端点, 交点, 圆心
l+ M" ~7 e( ^% W
0 {& u/ G9 t: `. s% {5 NCtrl + A! B; E, e* r) S- y' H v" T
窗口放大 Ctrl + 1. w4 s0 a3 y$ G* G$ |! {- E) D+ I
中点, 四分之一点
: u2 D4 q2 F& e6 F( ~! u. u
' u$ r) f# q2 ^! A1 J8 l; _& \: v1 k: ~8 G6 j* [) j
Ctrl + D
0 |. V: r3 `& S# B: U1 }$ }窗口缩小 Ctrl + 2, C$ o; L5 B! @1 Y+ |
垂点
; I9 T) p3 `( O- sCtrl + Q
- ^% r* \7 K" Q- k% g- r+ W5 h# @前景 Ctrl + 3
y8 Y4 s: V- U! L. D0 E& U切点
+ V+ Y( [0 a& U, I3 o0 y3 N- dCtrl + W0 I0 @& t) v8 M% L1 ?* V
定窗放大 Ctrl + 4! N( a9 V( I1 Q" V5 ]7 Z5 w0 c; c |3 G
圆心
/ g4 j7 ~% D5 u5 y! s# t7 {1 d( HCtrl + E
; X g' r% J8 a( U全景 Ctrl + 57 U& f- B/ |7 n3 K4 J5 \
最近点& ]4 ` A- {& v/ ^. P2 M" m
注:当抓点功能被屏蔽,F1功能健失效时,您按”~”键后按F1此即可抓点.另在命令行输入(1,2,3,4,5,6)的数字为加开该数字层,F为单关O为单开T为冻结(例O1为单开1号层) 注:以上提供的快捷键仅供参考,使用者可根据自己的使用习惯修改.(括号内为指令全称) |
