这两种刀具各有优缺:
2 l1 v1 P- P9 a# T/ R 1、球刀,一般是整体式结构,新刀具的尺寸精确,可以加工一些狭小的凹陷区域。但是,无论转速多高,球刀的中心点总是静止的,当该部分与工件接触时不是铣削,而是在磨削,这也是我们经常看到球刀的尖端特别容易磨损的原因。我们还会发现越是相对平坦的区域,用球刀加工出来的光洁度较差。% \0 S& p5 [/ s2 x+ m w9 O
2、圆鼻刀,一般是镶嵌式结构,每次更换刀片都会使刀具尺寸发生细微变化,不存在静止的切削刃,刀片的磨损也较小,刀间距也可加大。但是,由于刀具前端存在盲区,在一些狭小的凹陷区域可能会发生“顶刀”现象。还有,由于现行加工软件的自动清角功能都是依据球刀来侦察,就算你设定的参考刀具为圆鼻刀,但在实际计算过程中总是以同直径的球刀来参考,如果后续直接使用自动清角加工的话,在一些的凹陷区域会加工不到位。6 V. z9 {2 H4 F6 U/ L- U8 z8 y, g' _
所以,要根据具体的工件形状来选用合适的刀具。如果工件较大,曲面变化较小,狭小凹陷区域较少,相对平坦的区域较多,强烈建议用圆鼻刀加工,然后使用二次开粗方式查找需要后续加工的区域。如果工件较小,曲面变化较大,狭小凹陷区域较多,还是可以用球刀。 |
