查看: 1171|回复: 1
[疑难] 神舟唐朝H400R电脑性能怎么样?能不能运行MasterCAM , UG等软件?能升级吗
发表于 2010-6-8 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
神舟唐朝H400R电脑性能怎么样?能不能运行MasterCAM , ug等软件?能升级吗
发表于 2010-6-8 13:50 | 显示全部楼层
鄙视楼上的,只知道复制。你说的那两个软件我没用过,但如果一般机子能运行的话,那H400R肯定也是可以的。至于升级,应该是不可以的,因为这机子基本上都是用的笔记本的零件。但有一款应该可以,就是E500,这个使用的是台式机的cpu,而且现在又升级了最强的奔腾cpu和2g内存,价格更是降到了2699,显示器也是19寸的。性能绝对在H400R之上,强烈推荐购买。
GMT+8, 2025-4-19 02:15 , Processed in 0.090065 second(s), 25 queries .
