1。 2009比2008多了一个“G"快捷键就是放大镜,其他都一样! T: H9 w/ c! R0 Z3 o& K
2。 右键工具栏进入自定义(或者点击菜单栏最后一项的下拉菜单选择自定义)进入”键盘“,就可以看到SolidWorks默认的所有的快捷键,并且可以修改; `% u5 |0 I6 G% R2 a
常用参考以下:
9 v( D+ T6 s3 e( I/ j一、 旋转模型:9 @+ n& j: d0 e' |+ ?: z
1、水平或竖直 方向键4 l& d* z% K& U3 n' g
2、水平或竖直90度 Shift+方向键# \3 l4 X, n( i, Y# c6 e+ p
3、顺时针或逆时针 Alt+左或右方向键1 C0 q; g8 q. V& l
4、平移模型 Ctrl+方向键 ! A: w+ s4 l, _. H9 Q
5、放大 Z ' }" s% H; d, y
6、缩小 z
( @9 r; ]' ?: Z, @ 7、整屏显示全图 f
& H. L$ k7 Y$ v- q v 8、上一视图 Ctrl+Shift+Z
, w/ w/ y+ e i! [: ^, u6 o% P" _4 f( E* d4 E* u( L/ _) m
二、文件菜单项目:
; }0 L& q: ?8 Q* G! ^# o- [- e, G 1、新建 SolidWorks 文件 Ctrl+N
8 T2 t& ^7 p) G 2、打开文件 Ctrl+O
. s5 O/ O9 J+ g$ @5 X, T0 T5 h" ? 3、从 WEB 文件夹打开 Ctrl+W
# w- `7 H3 ^: F( D4 ?! }" M# r! z 4、保存 Ctrl+S
1 N* @* ~0 |. R# p1 R) R 5、打印 Ctrl+P
. B% \" g8 L" {4 z e/ A; F
* P! J/ y6 e) Q' b 三、额外快捷键:! B5 ~& Y9 T! K; r; Q
1、在 PropertyManager 或对话框中访问在线帮助 F1
) ?9 ^. j$ D) N 2、在 FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用) F28 l' |( G4 U4 C4 X. @& ?
3、重建模型 Ctrl+B
4 Z0 O5 @' Z% d9 C( B7 k 4、强使重建模型及重建其所有特征 Ctrl+Q3 ^: v3 ?! r" Y$ p
5、重绘屏幕 Ctrl+R/ U& w+ b7 b, {: u: t
6、在打开的 SolidWorks 文件之间循环 Ctrl+Tab
8 R; C# S; M5 c# h" t- T. o" Y- S9 c) j$ M 7、直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式) a
. Y- h3 i: X- L# a! g 8、撤消 Ctrl+z
5 u. n9 Z) D+ |' F/ u e9 _0 m 9、剪切 Ctrl+x
) v }; d9 N0 E2 f2 o* U5 K9 }. } 10、复制 Ctrl+c
0 p# Q X" V3 R( p6 K1 O 11、粘贴 Ctrl+v, x% |2 E$ @# O* l! [' h
12、删除 Delete: h% m& I& B, U+ ?! }: Y6 [
13、下一窗口 Ctrl+F6 8 @' F& L! g3 d1 a
14、关闭窗口 Ctrl+F4# V* S7 {% S- p3 o% \( g' S1 b1 J
) X( X1 K1 a0 Q; X 四、视图定向:
0 c( Y& B, X) y i" {& Y5 L7 Z 1、视图定向菜单 空格键
7 O' Y0 F' Q: N 2、前视 Ctrl+1
' S( B% V" J% t( t. u6 E! w, X 3、后视 Ctrl+2
9 p* ]7 ^* Q. O3 C9 ~ N; s1 J 4、左视 Ctrl+3 0 p v; ^/ U! [* z
5、右视 Ctrl+4; z7 ]& c; s9 K5 P3 y4 s* o
6、上视 Ctrl+5. \- W5 Y! Q7 r
7、下视 Ctrl+6 / c e6 E2 v: m2 N
8、等轴测 Ctrl+7
) G! L3 X( D* f. o; [# o1 ~
. a R A+ {: ^ 五、选择过滤器:; p- v: @& e. E
1、过滤边线 e+ a' d) g& z/ u4 \ ^6 n
2、过滤顶点 v+ H% y* I0 r5 y, H3 d- }
3、过滤面 x5 p6 C8 R7 o3 k
4、切换选择过滤器工具栏 F50 I- ]$ V, m0 M! j- j6 T9 R
5、切换选择过滤器(开/关) F6 |
