查看: 1349|回复: 1
Pro\ENGINEER Wildfire3.0安装不了!
发表于 2010-6-9 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro\ENGINEER Wildfire3.0安装不了!急急急~~~
6 c0 @8 U! h' \0 R8 v
& K7 o5 ?- R6 \! b% z, o" v& x0 f+ p( U
$ y, @" E; j/ r( c) ]' K我在安装Pro\ENGINEER Wildfire3.0的时候,一开始就提示我找不到网络配置器,说需要有网卡才能安装的。可我上面有网卡的啊!是不是不兼容啊?有解决的办法吗?
发表于 2010-6-9 18:02 | 显示全部楼层
WILDFIRE3.0硬盘版安装攻略(M010)
, G3 X) a1 {# E" X' a$ [6 }进行以下步骤前假定您已会使用光驱虚拟软件了,如DAEMON TOOL等,本文使用DAEMON TOOL 光驱虚拟软件。8 ]# D4 d% y, g2 }
1、先用DAEMON TOOL 将CD1虚拟出来,一般会自动出现以下界面!
; D# k( p0 E8 [7 @4 ^9 t# l9 ~7 m  A$ M7 |4 P/ `( E
然后紧接着出现如下对话框:先择国家/地区为:中国,并请记下主机ID,注意大小写,在这里为:00-0A-EB-4C-D0-63(若您机器中没有网卡的话不会出现这个值,但可以安装虚拟网卡),暂时先不要按下一个按钮,进入下一步操作!
2 ]4 H% h  `* C+ f) ]) |
& f6 [9 Y2 |. ]$ A. K$ D, n* [4 f- L# H1 l" q9 J
2、拷贝虚拟光盘中的CRACK目录到任意硬盘下,运行其中的KEYGEN.EXE文件,在出面的对话框中填入刚才记下的主机ID,并按Generate 按钮,软件会在当前目录下生成一个LICENSE.DAT文件,您可以查看一下当前目录下有没有这个文件,若没有请检查错误,然后按Exit退出。
) n% M+ Z3 y7 p4 C. c& N# p: y3 p4 Q/ V
3、回到第一步的对话框,按下一个按钮,接受许可证协议吧,别无选择呀,除非你不用,呵呵!4 k/ v4 C7 n+ |- U+ Y6 W0 R
在以下对话框中选择1,安装PTC License Server吧,
8 r* g' U: J& Q$ @- F
# X' c- x0 d: b& Y! x7 C  G3 mgo on
4 Y. l4 H* R: X, A$ Z. K' ~: z( i. [  G& b
接下来按安装按钮,可以小歇一会啦!8 Z( g5 h4 r. b. j
进入安装进度对话框了!: ~* p0 L- R7 j+ z6 S8 `, }$ _
0 O9 C( [& \# S! i
其中会出现要求插入第二张光盘的对话框!如下所示
+ H' a, i1 m* i, d
+ |; D$ V" U. r8 d6 m4 ]% j  v6 R用光盘虚拟软件虚拟出第二张光盘,这个对话框就会自动消失,这个你应会吧!8 k1 I  J% q" _9 ^: Y$ R$ @
可能还要换一次盘,烦哪:(
$ A3 K( W: I6 _9 ]0 b: v提示安装完成啦!5 W) s, R( l3 t& r3 O+ X
0 U0 D  f* N; R' N5 k" _5 O% q
按下一个吧,安装野火啦!$ S5 f7 g  r3 f6 k& f
  H! N" G( D! b# o5 {4 O" w在上面的对话框中选择2,Pro/ENGINEER,出现以下对话框,选定好安装目录和所需的功能吧。
- q0 [( I4 D7 G- H& p# O
, o6 i# o! b; B! V3 j' |7 M. T这样一直按下一个吧,期间会要求你换盘,再用虚拟光驱虚拟一下就行啦!6 l# {2 K6 h6 D6 p0 D8 k- s6 x7 S
3 M" [0 B( i3 D, U7 A
直到Pro/ENGINEER 安装完成!4 M% @' M. r0 g7 `
4、再安下一个回到如下对话框,安装3、PTC Distributed Services,这个功能主要是会自动从LICENSE SERVER中获得LIC文件。
( R; V7 |0 @6 n8 h2 s0 k
/ w) U3 `+ A- P根据提示一步步操作就行,就不多写了,应没有什么问题吧!
* J/ z3 F$ Y9 ^: d( ]$ a8 {安装完成后退出启动PRO/E WILDFIRE吧!$ Y6 R# w' q+ p* V
: N, q: w7 I9 Q0 h& [到此安装就全部完成啦!
GMT+8, 2025-8-12 11:33 , Processed in 0.102092 second(s), 20 queries .
