查看: 1746|回复: 1
pro/Engineer 怎么安装啊?
发表于 2010-6-9 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
pro/Engineer 怎么安装啊?
9 a+ H( K. f; D/ Q$ U1 |
9 W& `2 z# i% Q共有A,B,C三张碟,我按照提示分别插了三装碟复制完后不知道怎么搞,所有的东西都启动不了,那位师傅能帮帮忙
发表于 2010-6-9 17:51 | 显示全部楼层
PRO\E4.0安装方法
* ^# u, s6 G# @& O. e第一步:修改环境变量. 我的电脑----属性---高级---环境变量---新建---变量名:lang 值:chs 3 w+ e  b2 [9 O7 B" s
(注:下载好的PRO/E有CD1 CD2 CD3 crack4.0)
* w/ b3 L- D6 V/ R第二步、许可证生成 9 H, t, `# |1 y. c- C& h/ f
在D盘新建一个文件夹PROE,再在PROE里面新建文件夹,命名为proewildfire,将安装文件里面的CRACK4.0文件夹复制到PROE里面,用记事本打开CRACK里面的PTC-LIC-4.0文件,你就找下HOSTID:00-11-D8-BB-5B-62,将00-11-D8-BB-5B-62复制起来,然后点击CD1- sutep(如果没有反应,找到CD1-dsrc--i486-nt----obj---PTCSETUP安装),安装界面会出现你的主机ID,把记事本里面的ID全部替换为你的主机ID(方法:编辑---替换,然后按要求选择填选,全部替换),保存(记得存在哪。等等有用)。 2 c& `% b# M6 j# I, d: O; {5 q4 S: N
第三步、界面安装过程 9 N- v: b9 k3 ~1 b% j/ N
打开了安装界面,按下一个,按接受,下一个,点Pro/ENGINEER,就会出现以个目标文件(把他存到刚刚新建的文件夹PROE),按下一个,按添加-选择锁定许可证文件-选择许可证文件路径(上面叫你保存在哪那个)--下一个--桌面打钩,下一个--选CLE设置--下一个——把语言全部选为简体中文———安装。
; ^- L1 O; `2 g安装过程会出现2次对话框,第一个把CD1改为CD2 第二次把CD2改为CD3。安装好就退出。
; w- Z$ W0 o! V. l% n( |第四步、破译 & m  u9 X8 {1 e2 x
点击自己新建的PROE——CRACK4.0--wildfire(复制起来)再打开PROE--proewildfire————i486-nt----obj(将刚复制的粘贴复制到里面)--然后运行改文件,点击PATCH---是。选择文件,找到proewildfire-----i486-nt----obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型,然后找到XTOP.EXE----打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。' l7 c+ ^* L0 G4 {6 {& B
proe2.0的安装方法. D" {9 A2 N7 ^+ c: X0 Z. Q# \* r
一、如何虚拟网卡 (当然要是你电脑上有网的状态下可以不做这一步,直接打开本地连接就好了)2 X3 A- ^1 G/ n2 e0 R8 A
“我的电脑”--〉“控制面板”--〉“添加删除硬件”--〉“下一步”--〉“下一步”,--〉(“搜索..”等一段时间)--〉“添加新设备”--〉“下一步”--〉“不,我想从列表选择硬件”--〉“网卡”--〉下一步”--〉“制造商”选择“Microsoft”,--〉网卡选择“Microsoft loopback Adapter”--〉下一步”--〉“下一步”--〉“完成”。 8 i2 W5 H, ~8 U
现在你已经有一个虚拟网卡了,查询网卡的ip号:“开始”--〉“程序”--〉附件--〉命令提示符,dos提示符下敲入:ipconfig/all,回车,你会看到“02-00-4c-4f-4f-50”这组数字,这就是你虚拟网卡的ip号。 ) c) Z" {7 ^  ?' D
二、生成license文件。 ! q" z+ ^. d& K8 s
有了网卡号才能生成里license文件。
3 y9 k! Y/ c- z8 D) K将光盘里面的crack目录拷贝到硬盘中,双击“indptc”,会弹出以对话框,在hostid一栏里填入“02-00-4c-4f-4f-50”,点击“creat license”,这时目录里面会多出一个“license”文件,你的license文件已经生成好了。 ! V- `) ?* g& p9 d
三、中文安装
' B7 r: J3 V8 A3 P2 d4 V9 y安装英文版的朋友不必做这步。
6 N* R1 S5 U0 S“我的电脑”--〉“控制面板”--〉“系统”--》“高级”--》“环境变量”(上面那个)--》“新建” --〉“变量名”填“lang”-->“变量值”填“chs”,(繁体中文填“cht”)。“确定” --〉“确定” --〉“确定”。
. P% E) {8 Z& E( k4 q' Y9 l" c% C四、安装pro/e ' o1 _( Q; `, J4 v# c
双击setup,“选择要安装的产品”,只选择“pro/enginner”一项,--〉“下一步”,(等一会),“下一步”--〉到“指定许可证服务器”对话框,选“增加”--〉选“锁定的许可证文件(服务器未运行)”项,在“许可证文件路径”栏指定第二步生成的license文件,(后面的那个文件夹图标是供你浏览的,好找你那个文件)。“确定”“下一步”--〉“下一步”--〉到“ptc ole服务器”对话框,把两个语言对话框改为“chainese_cn”,“下一步”,到“windows 优先选项”对话框,把“快捷方式位置”的“桌面”打勾选中,一直“下一步”,不用理会其他提问,装完就可以用了
GMT+8, 2025-2-2 06:08 , Processed in 0.046562 second(s), 20 queries .
