查看: 8900|回复: 12
[技术疑难] 怎么在球面或者曲面上投影文字或者曲线
发表于 2010-6-9 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在球面或者曲面上投影文字或者曲线,就是把要投影的字投到曲面或者球面上
发表于 2010-6-11 07:51 | 显示全部楼层
最简单的方法就是,找到相应的社图,写字然后直接投影,当然是规则的按线的方向走的也可以用写字里边的面上写字,再选一个参考线做线的一个法向
发表于 2010-6-11 08:22 | 显示全部楼层
)4)0(]@S{%B%]P)5KUJS.jpg . t# o0 G' V5 V  V7 N7 j8 L
是这样的不?
$ v0 A& i/ ^) ?1 Z1 o& v首先创建曲面,然后建立文字,最后投影就可以了
发表于 2010-6-12 14:38 | 显示全部楼层
楼主:上班时这样?
楼主:上班时这样?
9 u( B; D: b7 c2 B3 u' `楼主:是不是这样?
 楼主| 发表于 2010-6-12 18:16 | 显示全部楼层
是哈,号NX啊,发个教程来哈
发表于 2010-9-16 12:28 | 显示全部楼层
支持回答      支持回答      支持回答      支持回答                  !
发表于 2010-9-19 23:16 | 显示全部楼层
顶,好东西。
发表于 2010-9-29 13:41 | 显示全部楼层
具体怎么做的啊?发个教程!!!
发表于 2010-10-12 20:01 | 显示全部楼层
插入--曲线--文本& W  E. t/ {% \3 m0 R0 _0 r3 P
可以在曲面上写字,然后再拉伸,求差就好了
发表于 2011-1-13 16:38 | 显示全部楼层
顶,好东西。
GMT+8, 2025-8-6 21:12 , Processed in 0.132614 second(s), 27 queries .
