查看: 2591|回复: 2
模具热处理检验
发表于 2010-6-10 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 内容简介 ] & Y- A+ F2 d6 F! r% ?* b
本文介绍了模具热处理质量检验的项目及方法,重点突出硬质检查。
  v" r1 t* D2 o0 }7 |3 x. h, Q摘要:实际生产中,由于模具材料不甚规范,热处理工艺不太严谨,操作人员素质不高等一系列不利因素,有必要加强对模具热处理进行质量检验。本文介绍了模具热处理质量检验的项目及方法,重点突出硬质检查。+ M" q6 P/ ?6 Q5 N
  关键词:模具热处理;硬度;金相! b" \4 O4 _8 _& v! t" d
     模具热处理检验应按国家标准、行业标准或企业内控标准规定的程序,对工艺文件或技术标准中规定的检验项目进行严格的检查,并监督现场工艺纪律是否按工艺贯彻,防止和减少废品及返工品的产生。质量检验是模具热处理中非常重要的环节,它是信息化、数字化管理的资料库。9 g  y/ b- [* S% ]+ h( W0 j4 d% G
1 热作模具热处理质量检验* X1 t0 |% Q9 [" R
  热作模具热处理检验主要有4方面:外观、变形、硬度及金相。) |: o1 D" x0 j0 k. {6 {1 D
  (1)外观检查。模具表面任何部位不得有肉眼可见的裂纹,关键部位应用5~10倍的放大镜细看。表面尤其是工作面不应有明显的磕碰伤痕。$ f) q+ c+ L2 [7 X3 q6 R+ f
  (2)变形检查。模具变形泛指模具平面度变化情况,用刀口尺检查平面度,并用塞尺测量。锤锻模面及压力机模面允许变形量,如表1、表2所示,压铸模平面允许变形量≤0.15mm。如没有注明要求,变形量应小于留余量的1/3~1/2。
6 Z# x' p! H& V. @  (3)硬度检查。首先将待检部位磨平或抛光,一般用洛氏硬度计C标检定,根据情况,亦可用维氏、肖氏、里氏硬度计检查,还可用洛氏A标HRA,不少人反对用HRC标检,声称用HRC检测压痕深,有可能成为后来模具的裂纹源,但不是绝对的。如果检测的硬度值超高,应在不同部位多测几点,尽可能准确,根据示值,作出是否要提高回火温度的决定;如果所测的硬度值偏低,应在原测硬度附近重新打磨,继续检测,如果还低,应作火花鉴别或光谱分析,一定要找到致使硬度低的真正原因,为返工热处理提供理论依据。
表1 锤锻模模面允许变形量(mm)
表2 压力机模模面允许变形量(mm)
  (4)金相检查。从上世纪九十年代以来,笔者在多篇论文中反复强调“硬度是表面现象,金相组织才是本质”这一观点。要达到一定的硬度值,只是徒手之劳,但要达到理想的金相组织,让热处理同行伤透脑筋。实践证明,对于某一区间的硬度值,至少可实施3种不同的热处理工艺,表面上看硬度值差不多,但金相组织有一定差别,甚至有很大的差别。不要整天忙着打硬度,也要细看一下金相。浙江台州地区几家热处理专业厂,对客户送来的模具,热处理后件件检硬度,并且附上金相检测报告,客户很满意。热作模具的金相检查,可按JB/T8420-1996《热作模具显微组织评定》标准执行。常用几种模具钢显微组织特征及马氏体最大长度,如表 3 所示。
模具热处理金相图
注: 1、在500倍放大镜下观察,表中最大长度应×500;
: Z$ _& a% g$ w, I( w- T2、通常热作模具马氏体合格级别为2~4级;' T. S& L4 z' L$ _1 y! Y: s
3、所有的热作模具金相组织都可以参照表3评级;% e/ F; R' v* @  x
4、试样浸蚀剂为4%硝酸酒精溶液。
表3 热作模具钢显微组织特征和马氏体针最大长度(mm)
  B$ G! {+ _0 Z% y2 冷作模具热处理质量检验" A- ^# V& }5 X: w. L0 V3 @& e2 L
  冷作模具热处理质量检验也分4方面:外观、变形、硬度、金相检验。
$ V3 e9 F+ H3 m5 v* S% \# A; h+ b  (1)外观检查。模具表面不得有磕碰、划伤、烧损、麻点及严重的氧化脱碳、锈蚀等现象。肉眼观察不得有裂纹,表面必须光洁,孔眼特别是盲孔内不得堵泥和盐渍,扎绑铁丝等附着物必须清除干净。
" D8 Q8 K4 [: d8 ]% k  (2)变形检查。模具热处理后变形量不得超过留磨量的1/3~1/2,允许变形范围和中心孔孔距变形范围参考表4。
# \* _# H' v6 D' `+ |( {  (3)硬度检查。模具热处理后应100%检查硬度,批量太大不能件件查,但也应加大抽检量,不能用仪器检者应用标准锉刀检,决不放过1件不合格者。
' m2 o3 u- E2 f1 X  冲裁模和冷冲模在离刃口5mm内硬度必须达到技术要求,不得有软点。冷镦、冷挤、弯曲及拉深类的模具,主要受力面及R处硬度必须达到技术要求。碳素工具钢小凸模尾部固定部分硬度应控制在30~40HRC,其余部分按图纸验收。
$ o* [, Y2 G- {  建议用维氏、肖氏、里氏或HRA轻负荷尺标检查硬度,尽量避免用HRC检查,因为有在压痕处产生裂纹的先例,小心点好。
" s5 j$ w; ^! L9 ]. D  (4)金相检查。冷作模具钢退火后的金相组织合格级别按表5检查。
表4  冷作模具热处理后允许变形量(mm)
表5  冷作模具钢退火后的金相组织
表6  冷作模具热处理后金相检验
  Cr12型钢碳化物按JB/T7713评级;W18Cr4V等高速钢中大块碳化物按GB/T4462标准评级;淬火回火金相按企业内控标准评级;模具钢淬火后马氏体级别按表6评定;高碳合金钢制冷模具显微组织可参照JB/T7713-2007标准评定。
3 表面强化模具质量检验
" S- e$ O; @7 E2 R( V7 ]  在盐浴炉、箱式炉中加热淬火提高模具寿命的潜力挖掘很深,欲再进一步提高,困难很大,于是,人们大做表面文章,企图利用表面强化达到延长模具使用寿命的目的。
箱式热处理炉
: p, r: i# e9 Y. {7 G1 V; u4 v  3.1 发黑、磷化模具质量检查
6 M- ?* n% b1 a% J3 y  重点检查外观、颜色、耐蚀性。发黑参照原机械工业部颁布的行标检查;磷化参照原航空部标准检查。对于HRC>55的各类模具,在发黑磷化过程中,要防止氢脆产生。, {$ H- g% F! C# ]6 @1 R2 A
  3.2 碳氮共渗、软氮化、氮化模具质量检查9 j1 f, R; J  J6 @6 U
  (1)外观检查。表面应为均匀一致的颜色,无花斑、无锈迹、无碰伤。
+ h, R' X( K. o) t  (2)变形检查  模具弯曲、翅曲、扭曲变形、圆度及胀缩应符合技术要求。* B& L! s% \* u1 n  c3 `: \* B& k0 |
  (3)显微硬度检查  使用小负荷维氏硬度或显微硬度检测同炉试样的渗层硬度,小模块可直接上机检测,其硬度值应符合表7规定。
表7  模具气体软氮花渗层深度及硬度
  (4)渗层组织检查。按国标GB11354《钢铁零件渗氮层深度和金相组织检验标准评定》检查,渗氮层组织不应有网状氮化物和鱼骨状的氮化物,允许有少量的脉状组织。
1 E' \% }: A/ z' H! [  氮化后一般不再进行磨加工,其化合物厚度不可超过0.03mm。
+ [3 ?% F* \1 ?( f! g- f* F  (5)耐蚀性检查  将工件或试样经6%~10%CuSO4水溶液滴定,在5min内无铜析出为合格,还可以用盐雾试验法检验。4 ~% t  E- {  y3 i& n7 e/ ~
  (6)氧氮化模具质量检查。参照JB/T3912-1999《高速钢刀具蒸汽处理、氧氮化质量检验》标准检验。
' ~. c$ i! ]5 _  (7)TiN涂层模具质量检查。参照JB/T8365-1996高速钢刀具TiN涂层技术标准验收。: }5 A) T# T4 K- l' n0 u5 u$ b
  (8)渗硼模具质量检验。渗硼模具质量检验按照JB/T4215-1996《渗硼》和JB/T7709-1995《渗硼层显微组织、硬度及层深测定方法》标准执行。9 T! @& f# t. |3 c
  (9)其他。近年来,模具表面强化技术发展相当快,如渗金属等。应按国家或行业标准要求检查,如无标准,供需双方协商拟定一个简单实用的检验标准。
发表于 2010-6-15 17:13 | 显示全部楼层
欢迎您!请:多发多回好帖,协助同志解决困难。欢迎对『冲压模具』提建议或举报等。可以在技术区讨论技术,可以在供求交易区发广告,可以在工作园地发牢骚,可以在水区交朋友。
发表于 2010-6-20 17:16 | 显示全部楼层
好贴!学习了!
GMT+8, 2025-3-10 07:23 , Processed in 0.248776 second(s), 24 queries .
