3DMax是三维效果图设计,经常用作装潢布局等。 6 i( ] k2 X- |3 h+ |+ O& L4 H8 ~5 l
8 [& `, c2 Q$ T6 n B+ L( G* k
cad主要用作平面制图,建筑机械居多。 # b T+ }- y2 W T- t( |* x, _
5 p3 Y7 ~% M5 P, l/ {. ^Pro/E是中高端三维CAD/CAE/CAM软件,进行三维产品/模具设计,分析模拟和加工用。你可以把他理解为AutoCAD一类。不过功能强大多了。
" A8 ?& N) g4 ~/ j: C% v* ?这一类的佼佼者是CATIA,UG,SolidWorks...
* H" v$ z1 E4 [$ I2 ]6 T% a3 |5 L" b _) Q
基本上如果要求三维机械制图,那么worksoild不错,如果动画制图,可以选择3dsmax,如果机械制图CAXA,pro-e,UG都可以考虑。
0 }, U! [" r0 M' q/ b) a6 [) c9 u8 f9 m( e6 U! I: i. q
部分软件情况:
{0 K/ `/ P% }7 Y
' `9 Y, l6 }$ @6 ~9 KCATIA是法国Dassault System公司的CAD/CAE/CAM一体化软件,居世界CAD/CAE/CAM领域的领导地位,广泛应用于航空航天、汽车制造、造船、机械制造、电子\电器、消费品行业,它的集成解决方案覆盖所有的产品设计与制造领域,其特有的DMU电子样机模块功能及混合建模技术更是推动着企业竞争力和生产力的提高。CATIA的竞争对手包括UG NX,Pro/E,Topsolid, Cinmatron。其中NX和Pro/E与CATIA可谓三分天下。目前CATIA在设计与工程软件中占有最多的市场份额。这来源于其如此强大的客户来源和军工背景。与其竞争对手相比,CATIA的优势在于赏心悦目的界面,易用而强大的功能,在汽车、航空航天、造船等专用行业强大的功能支持等,IT老大IBM的全球销售合作。
3 `$ e" C2 F) V9 j7 @. e: FUG NX 包括了世界上最强大、最广泛的产品设计应用模块。 NX 具有高性能的机械设计和制图功能,为制造设计提供了高性能和灵活性,以满足客户设计任何复杂产品的需要。 NX 优于通用的设计工具,具有专业的管路和线路设计系统、钣金模块、专用塑料件设计模块和其他行业设计所需的专业应用程序。NX 允许制造商以数字化的方式仿真、确认和优化产品及其开发过程。通过在开发周期中较早地运用数字化仿真性能,制造商可以改善产品质量,同时减少或消除对于物理样机的昂贵耗时的设计、构建,以及对变更周期的依赖。 * \6 L: ?* |5 q7 g- I# ]1 Y9 g
AutoCAD软件具有如下特点: 4 y- l$ H# v1 B b& L, U6 s, F
(1)具有完善的图形绘制功能。 - [4 G# T; l( b. p' b
(2)有强大的图形编辑功能。 1 e5 \1 S9 K3 _, r+ J6 c1 B6 U) b
(3)可以采用多种方式进行二次开发或用户定制。 " o* M+ u" @0 E* |, |; ~/ T* y
(4)可以进行多种图形格式的转换,具有较强的数据交换能力。 - w$ u" @2 t; [& }7 L% j
(5)支持多种硬件设备。 $ @3 P5 _* x \
(6)支持多种操作平台
, w/ g9 ?: E+ S( {(7)具有通用性、易用性,适用于各类用户此外,从AutoCAD2000开始,该系统又增添了许多强大的功能,如AutoCAD设计中心(ADC)、多文档设计环境(MDE)、Internet驱动、新的对象捕捉功能、增强的标注功能以及局部打开和局部加载的功能,从而使AutoCAD系统更加完善...
, d" N$ }" t0 d! f; P7 asolidworks强大的绘图自动化强化性能使得设计师能够以前所未有的速度从大型装配件创造产品级的工程图。新的轻化制图工具使得用户无需加载每一个部件到内存就能创建装配图。只需拖拽并释放一个装配件到工程图中,用户就能够在10秒钟左右生成包括10,000个组件的装配件2D图。许多系统不能创建这样一个大型装配视图。SolidWorks 2005 还使得设计工程师第一次能够为零件种类多、数量庞大和配置复杂的多个项目生成一个单一的材料清单,这是加速设计到生产的一个关键环节。其他重要的新的制图自动化包括自动序号标注、孔汇总表和修订跟踪表。省时、提高生产力这样的特性使得产品看起来更好,性能更佳,在市场上也更受欢迎。没有任何其他软件能够与SolidWorks的性能相媲美,SolidWorks 能够比与之竞争的2D产品快10倍地生成工程图注释——也是吸引2D软件用户迁移到3D软件的一个重要原因。 ! ?% F$ i" \8 B. M0 A/ t
CAXA的特点: 2 E% |$ k7 g0 h' P/ r, r, u
设计、编程集成化 / ]( f- j9 @# L: Z6 ^9 U( u. g2 T
“CAXA线切割xp”可以完成绘图设计、加工代码生成、连机通讯等功能,集图纸设计和代码编程于一体。 ) P1 a' m! v! g; i" {6 u
更完善的数据接口 2 q# {* A* Q0 V# X9 e, X& a7 l+ D
“CAXA线切割xp”可直接读取EXB格式文件、DWG格式文件、任意版本的DXF格式文件以及IGES格式、DAT格式等各种类型的文件,使得所有CAD软件生成的图形都能直接读入“CAXA线切割xp”,这样不管用户的数据来自何方,均可利用“CAXA线切割xp”完成加工编程,生成加工代码。 - d0 E( n! u1 v, c% d3 j8 K
图纸、代码的打印
$ F# S R6 ~7 r! b- L8 m“CAXA线切割xp”可在软件内直接从打印机上输出图纸和生成的代码。其中代码还允许用户进行排版、修改等操作,加强了图纸、代码的管理功能。 . k/ _/ p- y0 Q
互交式的图像矢量化功能
* p' C7 U$ N0 [位图矢量化一直是用户很欢迎的一个实用功能,新版本对它也进行了加强和改进,新的位图矢量化功能能够接受的图形格式更多、更常见,它可以适用于BMP、GIF、JPG、PNG等格式的图形,而且在矢量化后您可以调出原图进行对比,在原图的基础上对矢量化后的轮廓进行修正。
$ ~, t# a: T- \. V" H2 y5 ?齿轮、花键加工功能
' c7 T9 J/ A+ t( y( r解决任意参数的齿轮加工问题。输入任意的模数、齿数等齿轮相关参数,由软件自动生成齿轮、花键的加工代码。 * h$ S4 D d# `
完善的通讯方式
) Q' N# n! ]% @! b! g可以将电脑与机床直接连机,将加工代码发送到机床的控制器。“CAXA线切割V2”提供了电报头通讯、光电头通讯、串口通讯等多种通讯方式,能与国产的所有机床连接。 , R7 l/ [$ W `+ \# S2 K
附送电子图板 ; U4 c% [* |$ x8 a
“CAXA线切割xp”包含了“CAXA电子图板xp”的全部功能,相当于您同时拥有了一套电子图板,除了用于线切割,您还可以用它设计零件和管理图纸。
; i' ^) @ n l/ C) k0 L/ kPro/E(Pro/Engineer操作软件)是美国参数技术公司(Parametric Technology Corporation,简称PTC)的重要产品。在目前的三维造型软件领域中占有着重要地位,并作为当今世界机械CAD/CAE/CAM领域的新标准而得到业界的认可和推广,是现今最成功的CAD/CAM软件之一。
5 d4 c$ E5 W* z' L& P! GPro/E第一个提出了参数化设计的概念,并且采用了单一数据库来解决牲的相关性问题。另外,它采用模块化方式,用户可以根据自身的需要进行选择,而不必安装所有模块。Pro/E的基于特征方式,能够将设计至生产全过程集成到一起,实现并行工程设计。它不但可以应用于工作站,而且也可以应用到单机上。
% X% ^ {# E% E' A9 ^1 VPro/E采用了模块方式,可以分别进行草图绘制、零件制作、装配设计、钣金设计、加工处理等,保证用户可以按照自己的需要进行选择使用。 |
