查看: 1905|回复: 2
[资料分享] 塑料模具基础课程讲义
发表于 2010-6-11 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑件 , N( D" W& i+ `5 s6 v" L, M; t
    一﹑塑件的基本内容 8 N. \# e7 o7 M. z: U
    1.立体空间内容,几何结构,尺寸及精度。
: t( F% E- Q' t1 E    2.塑件表面的内容、标记、符号、文字、表面图案、图形、粗糙度。 4 J4 Y( p; w6 i( |0 F- D
    3.静态、动态性能,机械、物理、化学等性能。 * X! V% d7 k+ E! b1 A6 E
    4.环境、人机工程。 $ a* z7 J; {, d1 i
    5.塑料的选择。
& {* Q# S1 F$ F$ D3 G  [& {' D/ W$ Q    6.成本、价格。 ) p+ G) q* i- s4 |- O
    7.成型模具及成型方法实现的可行性﹐经济性等。 % o9 F7 e0 R  l' h. w
    二﹑几何结构及尺寸精度
5 [- N" D& o2 e! K9 J    1.结构包括内部结构和外部结构的设计。
4 }; |! r6 o2 U8 ?* X    1-1.形状:塑件的形状应尽可能保证有利于成型原则。
2 r  d- e7 B* N, L  H    1-2.脱模斜度:由于塑件冷却后产生收缩,会使塑件紧紧包住模具型芯和型腔中的凸起部分(主要包模仁),为了便于取出塑件,防止脱模时撞伤或擦伤塑件,设计塑件时,其内外表面沿脱模方向均应具有足够的脱模斜度。 ; K1 @4 g* n9 h+ x' R0 x' T
    在设计时,应注意以下几个方面:
' _% }6 g! D6 V$ H    a.压缩成型较大的塑件时,要求内表面的脱模斜度大于外表面的脱模斜度。 ) ?2 ]$ Z3 W( S" y2 Q6 v* k
    b.常用脱模斜度值为1°~1.5°,也可小到0.5°。
4 g! D$ g, v# Z* B: x2 J; m) h    c.对于高度不大的塑件,可不取脱模斜度。
3 E# z% ^& o/ \    1-3.壁厚:塑件的壁厚与使用要求及工艺要求有关。
' d( k, v9 u+ E2 v) C( \2 z    a.在塑模成型上,壁厚过小,熔融塑料在模具型腔中的流动阴力较大。 , g0 D& f+ F/ H) f2 w* o' T2 e8 H
    b.壁厚过大,会造成用料过多,增加成本,且会给成型工艺带来困难。在塑件上还会产生气泡,缩孔﹑凹痕﹑翘曲等,影响产品外观。
' j3 s9 z: Y' q  j9 E/ R+ s    c.在成型工艺上还要求塑件各部位的壁厚尽可能均匀。 5 t/ e/ ^$ F9 ]$ Y( [0 y& X) [
    1-4.加强筋:它是塑件中经常会用到的增加塑件强度的办法,其优点:7 i* E: w# |& h. n
    a.使塑件壁厚均匀,即节约了材料,又提高了强度,还可避免塑  件中外观缺陷。 ; b; A1 g. L+ Q7 u/ V  B# K% N7 e' X
    b.增加塑件的刚性。 * O2 _$ T1 q3 ~1 o
    c.沿料流方向的加强筋还能降低塑料的充模阴力。
" s' @5 ]. Z+ ~5 ^) b    加强筋的设计要求:
8 y9 }$ U9 S7 [) Y- \- e1 O    a. 为了增强塑件的强度及刚性﹐加强筋应设计得矮一些,多一些为好。
# h3 b' ]: n* |) ?    b.加强筋之间的中心距应大于两倍的壁厚。
: }9 B2 M9 k" Y3 Z( _" X$ p$ N- |    c.对于薄壁塑件,也可将其设计成球面或拱曲面形状。 5 z. C5 I! [6 }$ o7 V, Z
    1-5.支承面:以塑件的整个底面作为支承面是不合理的。通常利用的是边框支承或底脚支承。 4 C# F- l( `0 i% L0 b, o: {
    1-6.圆角:塑件上除了使用上要求必须采用尖角之外,其余所有转角处均应采用圆弧过渡,因为尖角处易产生应力集中,影响塑件强度。采用圆角的优点主要有两方面:
8 o# s) M: w1 ]3 M) y7 \7 y    a.避免应力集中,提高了塑件强度及美观。 3 U: S7 B4 Y( O/ H( v) \
    b.模具在淬火和使用时不致因应力集中而开裂。 0 d3 n% q% U9 ]1 l! W, q
    1-7.孔:塑件上的孔是用模具的型芯来成型的,在设计上应注意以下 几点: $ J7 _: C: _- v9 l0 G/ Q
    a.孔应设置在不易削弱塑件强度的地方。 / z. `% @/ \/ O6 P3 x
    b.在孔之间及孔与边缘之间均应有足够的距离(一般应大于孔径)。 , @: `7 v6 G% @2 l
    c.对于盲孔,在挤塑或注射成型时,其孔深不得大于孔径的4倍。 7 k& L8 M/ A' X  H0 t( p
    1-8.合页的设计:合页的设计主要有以下几点:
2 i- P- J5 Q3 l( P1 ?4 n- ]    a.对于塑件本身壁厚小的中间薄膜处应相薄,壁厚大的,薄膜处应厚一些,但不得超过0.5mm。
5 g# N1 v. T# }4 G) v$ v9 h" X9 p+ b    b.合页部分的厚度应均匀一致。
3 s( Y9 O4 Q6 r7 D8 ]: r4 }    c.成型时,塑料必须从塑件本身的边通过中间薄膜流向另一边,脱模后立即折曲几次。
5 c9 u; C, \7 O; r+ c    1-9.止转凸凹:塑件上设计的止转凸凹一般是为了便用握持和塑件成
, M# {7 M" g+ Q: ~! _    型后易于拧出,在设计时应当注意:凸凹纹方向与脱模方向一致性及模具便于加工性。 1 S5 g( T1 w8 _# w! S& t' m2 C: B
    1-10.螺纹:
( [0 t% B6 W, F3 E/ x    a.塑件上的螺纹可以模塑时直接成型,也可在模塑后机械加工成型。
3 q% _7 i, u- |8 P# _: a    b.模塑的螺纹其外螺纹直径不宜小于4mm,内螺纹直径不宜小于2mm,精度不高于3级。 7 b; ^0 Y0 _  G% e/ M0 {/ l, E
    c.为防止塑件上螺孔的最外围螺纹崩裂或变形,应使孔始端有一深度0.2~0.8mm的台阶孔,螺纹末端也不宜延伸到与底面相接。
! D7 Z) X8 L- _    1-11.齿轮:
' ^* h; m) T, O    a.齿轮各部分的尺寸有如下的规定:
2 s- M* \; `3 L/ I    a-1.轮缘宽度最小为齿高的3倍。 4 \8 p  g% s: c6 D
    a-2.辐板的厚度应等于或小于轮缘厚度。 ( e0 x2 G/ ]  r
    a-3.轮壳厚度应等于或大于轮缘厚度。 7 v) ^7 q+ S7 [/ E1 s- D
    a-4.轮壳外径最小应为轴孔径的1.5~3倍。
/ p# s, F  l5 M: \5 j+ W( j$ \    a-5.轮壳长度应相当于轴径。
6 g: ~- ?, T' S: j1 ]* F0 \    b.在设计齿轮时,还应注意: # }) y  e7 E5 Z
    b-1.尽量避免截面的突然变化。
! v$ `' Y9 v, A: k( r' ~  R    b-2.尽可能加大圆角及圆弧过渡的半径。
+ C1 H: j' t! D3 B/ a) @% [7 w    b-3.轴与孔尽可能不采用过盈配合,可采用过渡配合。 ) W% W  S2 g. q' \# i& r% |+ n
    1-12.嵌件:+ x. f* N& j5 u3 J
    嵌件的用途:
: o, y- Y9 d5 O% X4 [    a.增加塑件局部的强度、硬度、耐磨性、导电性、导磁性。 + Q9 C! C; k3 X, ?3 E9 f
    b.增塑件的尺寸和形状的稳定性,提高精度。 / [- V# g, v6 k: R7 v! b
    c.降低塑料的消耗及满足其它多种要求。 5 V7 c7 Z% x6 \; W2 Q' {
    2.嵌件表面形式:菱形滚花、直纹滚花、六边形、切口、打孔、折弯、压偏等。 7 S: |7 @- ~% J! {7 \
    3.嵌件的设计要`求:
# L* H. l! [  @' J0 l7 g+ U# M' A    3-1.为了防塑件应力开裂,嵌件周围的塑料层应有足够的厚度,同时嵌件本身结构不应带有尖角。 6 D. d6 |0 \" x1 X/ W0 \+ r5 o4 {
    3-2.单侧带有嵌件的塑件,因两侧收缩不均匀,造成很大的内应力,会使塑件产生弯曲或断裂。 $ v. i  M# {- @. v) z
    3-3.为了防止嵌件受到塑料流动压力产生位移或变形,嵌件应牢固固定在模具内。 : M6 n4 G, L  l. e- p$ I
    3-4.嵌件设计应尽量用不通孔或不通螺孔。
7 {6 S0 _. H( z. Z    3-5.为了避免鼓胀,套筒嵌件不应设置在塑件的表面或边缘附近。
/ }4 n) M$ M: Q3 q5 }- Z. X$ ^    3-6.为了提高嵌件装在模具里的稳定性,在条件许可时,嵌件上应有凸缘,并便其凹入或凸起1.5~2mm。
/ F) B& Z( B, W" A) S+ Z    3-7.当嵌件自由伸出长度超过嵌件支承的直径2倍时,垂直于压塑方向的嵌件应有支承柱。 ) V6 L+ J, e5 m' a% G' J7 g& \
    3-8.当嵌件为螺杆时,光杆部分与模具的配合部分应具有IT9级精度的间隙配合。
8 ]  H' t- Q8 s+ g9 v7 g% G  I4 R, K    3-9.为了使嵌件与塑件牢固地连接在一起,嵌件的表面应具有止动的部分,以防嵌件移动。
4 t. h, F0 t3 x2 B( x5 i    塑料模具的基本结构
0 P% [5 I  j& h/ u" ?    塑料模具依总体功能结构可分为:成型系统,浇注系统,排气系统,冷却系统,顶出系统等。 5 l% o1 w8 J4 O  D& G  F  e
    一.浇注系统:
! }! \) j; Z' ]; q. E; p# g) B. p    定义:模具中从注射机喷嘴开始到型腔为止的塑料流动通道。其由主流道﹑分流道﹑浇口及泠料穴组成。 6 X1 {# |% o1 m5 G0 m- h& p# P
相关的一些中英文对照5 m2 C0 ?7 E% {3 N7 @" [. u. {- H
CAV.NO     第几号模窝        RUNNER    浇道
0 B# F& S4 J* f+ P. {3 `GATE      浇口                CAVITY    型腔
2 t: U4 V2 t- C4 y    (一).主流道: # {+ i  v3 _1 @
    1.定义:主流道是指从注射机喷嘴与模具接触的部位起,到分流道为止的这一段。 ( o9 v& X! ]/ {# ^
    2.设计上的注意事项: ! ~' X" O7 b7 M! W3 s
    (1).主流道的端面形状通常为圆形。 4 h" X* e# f- _: x, i. F$ o9 j- k
    (2).为便于脱模,主流道一般制作都带有斜度,但如果主流道同时穿过多块板子时,一定要注意每一块块子上孔的斜度及孔的大小。
, M9 }: b! e8 \$ W9 k7 J    (3).主流道大小的设计要根据塑料材料的流动特性来定
3 H( m7 i/ L  Y    (4).主流道在设计上大多采用圆锥形.制作时要注意:
/ u! I7 B) W0 i# |! V- @    A.小端直径D2=D1+(0.5~1mm) ) {# i& d5 z3 k! e% |
    B.小端球半径R2=R1+(1~2mm)(其中D1﹑R1分别为注射机射出口的直径及注射头的球半径)
2 P, e0 ?; z+ T+ s% J% ?    3.浇口套
+ ]" U1 F: g5 ?    由于主流道要与高温塑料及喷嘴接触和碰撞,所以模具的主流道部分通常设计成可拆卸更换的衬套,简称浇注套或浇口套
( q) m4 }0 W* D- E  P7 \; i6 L/ M    (1).其作用主要为:
) O8 l% r) T2 P3 O) A# ?" l    A.使模具安装时进入定位孔方便而在注塑机上很好地定位与注塑机喷嘴孔吻合,并能经受塑料的反压力,不致被推出模具
8 l, h% o& Y4 ]' r. c# N" o    B.作为浇注系统的主流道,将料筒内的塑料过渡到模具内,保证料流有力畅通地到达型腔,在注射过程中不应有塑料溢出,同时保证主流道凝料脱出方便。
2 i: G% a% n/ C! P$ x, G3 o/ |% H    (2)结构形式有整体式和分体式
# p5 W$ t  o" S- F1 {4 Y, P5 }- }( u    整体式:即台肩与构成主流道部份做成一体 : C$ z; C- K: `3 {3 @
    分体式:即台肩与构成主流道部份分开制作
' X  T1 Y3 K# s% M$ e9 [+ G5 [    日本的工业标准:JIS
  [* J3 |  c9 [) Z$ y1 Z$ X. F$ \    中国的工业标准:SJB 5 G3 K7 ]5 Y8 A0 @, f( F0 f5 H
    (二)、分流道:
0 A3 A9 v: b- c0 I$ Y" B    定义:主流道与浇口之间的一段﹐它是熔融塑料由主流道流入型腔的过渡段也是浇注系统中通过断面面积变化及塑料转向的过渡段﹐能使塑料得到平稳的转换。 7 a9 p- ~: v5 B- h" ^
    1.截面设计
! r( z2 K$ L# r7 N$ q$ p5 M    A.一般设计截面为圆形
% N3 u1 e6 H! T3 s/ W) ]! S/ i6 Z    B.从加工方便性来看一般设计为U形,V形,梯形,正六边形
4 f  U' j# G  ~) a+ e* n2 s    C.分流道的断面形状及尺寸大小,应根据塑件的成型体积,塑件壁厚,塑件形状,所用塑料工艺特性,注射速率,分流道长度等因素来确定。
! f& u5 X3 J! t% }    2.分流道的布置形式有平衡式进料和非平衡式进料两种形式。平衡式进料就是保证各个进料口同时均衡地进料,非平衡式进料就是各个进料口不能同时均衡地进料,一般要做模流分析来进行评估。$ G$ ]& |" V' Z% q
    (三).浇口
' y. s$ ~( x6 A5 J" X    1.定义:浇口又称进料口或内流道。它是分流道与塑件之间狭窄的部份,也称浇注系统最短小的部份;
+ Q. d  J0 X( c7 J    2.作用:能使分流道输送过来的熔融塑料的流速产生加速度,形成理想的流态,顺序,并速速地充满型腔﹐同时还起着封闭型腔防止熔料倒流的作用,并在成型后便于使浇口与塑件分离。 : y. q5 }6 o1 j0 t, j* m4 j
    3.浇口的形式: - X) P0 m/ o& ~
    1>.侧向浇口: 9 c; Y4 O- O1 j7 M& {
    内侧浇口 / ?5 q  B5 N: |! Q9 l, U/ z2 q3 ?: Q
    普通侧浇口(边缘浇口): * }% p6 {8 C; C6 q. K
    外侧浇口3 J$ a2 V( b! j- W- X
    扇形浇口:常用来成型宽度较大的薄片状塑件
2 E4 T% [  ^! W    平缝式浇口
% a1 T, ^" ^! p) _) \! K4 v+ l    护耳式浇口# X  Z( N# ]  d' ]7 c0 [# ]
    隙式浇口 ( p1 W. n1 b! m6 _
    一般点浇口 ; \) ~  b# Q. h+ S+ P
    2>.点浇口:  0 y6 |& d( G- {% ?2 D
    潜伏式浇口(我公司大多采用此种方式)盘环型浇口轮辐式浇口爪形浇口园环形浇口
! n) D& J% q6 g# r3 a( A9 {+ {0 ^    3>.浇口位置的选择 5 t; {# ~( k) w4 }. A
   (1)浇口选择有阻挡物最近的距离。
0 D8 R* W$ f  @& m$ l! a* u( i   (2)浇口的尺寸及位置选择应避免产生喷射和蠕动。 3 n( \3 J6 t, s5 }% W  l
   (3)浇口应开设在塑件断面最厚处。
. r- n3 ~. r/ V7 N% {- ]   (4)浇口位置的选择应使塑料流程最短,料流变向最少。 " l: R* j7 @1 i: Y8 @6 q' v
   (5)浇口位置选择应有利于型腔内气体的排出。
$ S* Y/ H6 w- ^2 R- k' u! A   (6)浇口位置的选择应减少或避免塑件的熔接痕增加熔接牢度。 5 _7 l! G& ^$ O1 [( j
   (7)浇口位置的选择应防止料流将型腔,型蕊,嵌件挤压变形。
: t# Y* w2 I4 F; x  P   (四).冷料穴 # |" G. }6 ~) K8 [
    1.结构:冷料穴是用来储臧注射间隔期间产生的冷料头的,防止冷料进入型腔而影响塑件质量,并使熔料能顺利地充满型腔,冷料穴又称冷料井。 * L( F4 \, x7 `; U5 e2 e
    2.拉料形式: 4 j, Z! s" w  a- {5 ^
    (1)钩形(工形)拉料杆 ! m1 E3 u# r- Z8 }0 B/ g4 h/ C' V6 ~# O, v
    (2)球形拉料杆
$ q' h' B% g1 [3 ~    3.圆锥形拉料杆
; r4 C, M- Z' d) p2 q9 ]    4.拉料穴:A.带顶杆;   B.不带顶杆
4 N3 Q% M- G" x$ M# {; S# C    一般凹模结构设计
: H( U( `6 G, L( E3 y5 A    一、首先复习一下上节课所讲的内容:
! f& ?# f! }$ c" S    1.分模面的确定 ' K: R5 ^( Q6 f; d8 F. G2 q" P
    从分模面与开模的方向来看,有平行于开模方向,垂直于开模方向,与开模方向成斜角。 1 \* Q1 y& ?. K% F; s
    2.分模线:分模线不要影响产品外观,尽量选择在产品棱边上。产品的外表面是由母模制作,产品的内表面是由公模仁成型制成。 , @5 [1 B6 l+ P: Q( G7 w
    3.cavity数量的确定:" ^8 J: w3 c2 m7 J$ l* W
    3-1.是根据所用注射机的最大注射量确定型腔数量。(切记算出之数值不能四舍五入,只能取小)。
& c7 E0 x+ Y( C" ~3 W) n# i    3-2.根据注射机的最大锁模力确定型腔数量。 ) ~+ j, T+ v$ p; E3 C
    3-3.根据塑件精度确定型腔数量。 ; ?4 p2 i0 ^( M$ S4 G% O! i5 Z/ \: L
    3-4.根据经济性确定型腔数。
+ U" Z( W% ~5 X    备注:注射机的规格主要是用机器吨位或锁模力,另一种是用注射量确定。
+ |2 W7 ~0 Q0 k" L    二、一般母模的设计:
- T1 ^* ]! B5 H    凹模是成型产品外形的主要部件。
, {) b& ~% _, Y    其结构特点:随产品的结构和模具的加工方法而变化。
. P: R4 P8 @* Q6 g6 H9 [: m8 Q6 \镶拼的组合方式的优点:
& g6 B+ n* \. }: H7 L6 R& e4 |' m/ |    对于形状复杂的型腔,若采用整体式结构,比较难加工。所以采用组合式的凹模结构。同时可以使母模边缘的材料的性能低于母模的材料,避免了整体式凹模采用一样的材料不经济,由于凹模的镶拼结构可以通过间隙利于排气,减少母模热变形。对于母模中易磨损的部位采用镶拼式,可以方便模具的维修,避免整体的母模报废。 ) _: r2 M0 v" y0 {
    镶拼的组合方式的缺点: 6 s& f* W  |$ C+ d
    组合式凹模的刚性不及整体式的易在塑件表面留下痕迹,模具结构比较复杂。(镶拼式的结构可以平衡变形量)。 + v3 N3 [( k$ ~" q0 [
    1.整体式凹模
5 i- [& N" _, E$ l' _    a.完全整体式母模:
% `( `- t  d0 b    它是由整块材料制作而成,这种结构比较简单,不易变形产品的质量好,如果产品塑件比较复杂,采用一般的加工方法制造母模型腔就较困难。所以完全整体式的适合简单的塑件。 7 I6 V$ l" A* z' ^& w
    b.整体嵌入式母模块: 4 R8 }& H" c9 U8 L
    它属于一种完全整体式凹模的演变,即将完全整 体式凹模变为整体式凹模块直接嵌入到固定板中,或先嵌在模框中模框在嵌到固定板中的形式。固定板或模框垫板
0 m9 Y$ f* n& ?; w9 `1 S& y4 ?- a6 f    2.完全整体式凹模块+局部镶拼嵌入,是在守全整体式凹模块或整体嵌入式凹模块的易损坏的部位及难加工的部位
, R3 c. I( q! s1 L/ j% ~1 G4 j成型部分设计 ) _% R( r3 L" G1 K; J) \9 x' ^
    一、分模面的确定 ) |+ z% _# U/ X( }3 E
    为了将塑件和浇注系统凝料等从密闭的模具内取出,以及为了安放嵌件,将模具适当地分成两个或若干个主要部分,这些可以分离的接触表面,通称为分模面。分模面的表示方法:
3 t2 C) y# g/ Q$ z5 t    1.模具分开时,分模面两边的模板都作移动;
. E6 j+ f1 |0 {/ b- X    2.模具分开时,其中一方模板不动,另一方模板作移动 ) ?4 V) V8 u- o2 k' n8 Y3 h
    A.分模面的数目有:单分模面、双分模面、多分模面
1 H) j8 }( z( m  v    B.分模面的形状有:平面、斜面、阶梯面、曲面 5 l% {( e& m( u8 _' n4 ?
    C.分模面与开模方向关系有:平行于开模方向、垂直于开模方向、与开模方向成一斜角 : H8 K& o9 B) F* m1 x* c" H
" D+ u. ^/ M+ H4 {: k- ~, j4 G    选择分模面考虑原则: 5 r% J# M1 R# J/ B9 ~5 ]& t
    1.塑件质量考虑,确保塑件尺寸精度
7 p% L. w0 m: @: n' o    A.同轴度要求的部份应在公模内成型,若放在公母模内成型,会因合模不准确而难于保证同轴度
, g# p1 U7 t- c8 {8 J    B.选择分模面时,应考虑减小由于脱模斜度造成塑件大小端尺寸差异,若模窝设在公模,会因脱模斜度造成塑件大小端尺寸差异太大,当塑件不允许有较大的脱模斜度时,采用这种结构使脱模困难,若塑件外观无严格要求,可将分模选在塑件中部,它可采用较小的脱模斜度有利于脱模
" l/ p& L; A% d4 I  h. f确保塑件表面要求:分模面尽可能选择在不影响塑件外观的部位以及塑件外观的要求
4 P/ N) \" z# g' v, C3 ~    2.注射机技术规格考虑:
' a, z/ a. Q) m    A.锁模力考虑:尽可能减少塑件在分模面上的投影面积。当塑件在分型面上的投影面积接近接近于注射机的最大注射面积时,有产生溢料的可能,模具的分模面尺寸在保证不溢料的情况下,应尽可能减少分模面接触面积,以增加分模面的接触压力,防止溢料,并简化分模面的加工
! y" Z  h2 P, k& Z    B.模板间距考虑:分模面的确定要保证公母模开模行程最短   l" e- G' s* x" u
    3.模具结构考虑
3 l* B, u( P8 s1 \9 R2 i    A.尽量简化脱模部件
! E( f! V) _4 \/ U# G    a.为便于塑件脱模,应使塑件在开模时尽可能留在公模,只要使塑件与公模的结合力大于塑件与母模的结合力即可,尽可能使塑难看 与母模之间有一定的结合力,而不要把塑件与模具的结合力都放在公模 ! ?7 ]4 v6 i' J5 S
    b.当塑件的外形简单,但内形有较多的孔或复杂孔时,塑件成型后必然留在模仁上,此时模窝可设在母模上,开模后可用推板顶出塑件,若模窝设在公模上,使脱模困难 , g7 G' q6 m) A0 H8 ]+ M& z% G
    c.当带有金属嵌件时,因为嵌件不会收缩包紧模仁,所以模窝应设在公模,否则开模后塑件留在母模,使脱模困难 2 v  n: u3 D1 d
    d.若塑件的模仁对称分布时,应迫使塑件留在公模上,采用顶管脱模 # G6 h! K: W' H8 C/ K
    e.若塑件有侧孔时,应尽可能将模仁设在公模部份,避免母模抽芯,否则造成脱模困难
' [; `# p1 ?2 C    B.侧抽芯机械考虑 + s) r. D% U% j5 {; T: w
    a.应尽量避免侧抽芯机构,若无法避免侧抽芯,应使抽芯尽量短
8 x1 q0 A* H  Q7 r- b8 Y    b.由于斜滑块合模时锁紧力较小,对于投影面积较大的大型塑件,可将塑件投影面积大的分模面放在公母模合模的主平面上,而将投影面积较小的分模面作为侧向分模面,否则斜滑块的锁紧机构必须做得很庞大,或由于锁不紧而溢边 3 @% H  |& |# _5 k2 a: Z) S$ U" h5 N2 u
    C.量方便浇注系统的布置:分模面的确定不妨碍浇注系统的正常开设 7 A2 ]  C+ i7 |- D
    D.便于排气:为了有利于气体的排出,分模面尽可能与料流的末端重合 . [) [% ?6 z9 l0 P+ L
    E.便于嵌件的安放:当分模面开启后,要有一定的空间安放嵌件 * V( w- p% z/ M, n
    F.模具总体结构简化,尽量减少分模面的数目,尽量采用平直分型面。还应考虑模具是否便于加工,便于成品取出,还有分模面应尽量选择在产品的棱线上面
8 `! @7 ~8 ^% G    4.模具制造难易性考虑:能确保模具机械加工容易,安装定位与导向系统
发表于 2012-8-8 22:24 | 显示全部楼层
这种不是附件形式发出来的贴我们应该支持的呀
发表于 2014-7-16 17:41 | 显示全部楼层
学习了 ,有用 ,谢谢了。6 m2 N- g* j) Q
GMT+8, 2025-8-13 20:27 , Processed in 0.094311 second(s), 25 queries .
