一)满足工作条件要求 , P, \8 S" O2 F' O* i5 |
; x7 D) p4 b5 U! {3 v2 K* S, Z1.耐磨性
: p8 L8 U" Q' q& N4 k
" ^8 L6 x: N a7 l坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。
: z+ f, R6 A+ J: t" ?: d% D2 _ ) L7 d" p+ ~! A9 Y! F
硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。 * o* p5 q* L& H1 p- B
. i% ~8 v- I; i y5 Q
1.强韧性 5 e9 \7 q" ?# Q6 ~& _5 n6 P p* S
. d% X: U4 H2 f9 U模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。 + ~% w+ W7 M0 [) h* g
+ {7 P! X! S, O6 B/ c模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
2 n' ^0 g* I0 u4 ^) F) V6 e! Z
1 }. s7 m8 n, P& O: `2.疲劳断裂性能 % A, Y6 U& ]: w
% o" C2 _) l" }+ Z模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
) S% V0 W( r7 b+ C0 S, f" I3 ]7 | ' Z1 N. ~% O2 \, O2 ]$ Y
模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。 ) b& ^, b B* N) T- V0 U. v
" v- F5 T0 L' Z' n9 v3.高温性能 ' {* d7 v, y' Q7 d
- x! ?' i& l! B4 Q3 X
当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
' x7 q0 z# W6 P- _. R
( x u6 k) [) @' W 4.耐冷热疲劳性能 2 g( ]) t9 Y O5 w1 `) M% Z! r8 t/ D( p
* Z7 C7 C7 ?/ U O7 |- N有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。
+ e/ B6 c5 F; }8 H - u% M# r/ G( w# _& b& e1 P3 n
6.耐蚀性
! |7 \' V5 |4 i/ K3 B8 t: {& {
" v& z# v) x+ p' R+ A有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。 ) Y3 f9 k% V! F& }; o" k. Y' ?0 C8 k
6 |" p7 F$ Z$ P" P1 S9 w% \
(二)满足工艺性能要求
6 Z" m5 J/ {* [4 ] D* e% u0 \5 j
模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。
) H! Y$ @" z% h( [* c1.可锻性
0 i5 }# u; h+ ^ , |5 Q2 n8 N9 l2 r5 N9 z. f5 g
具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。 $ n, W9 M# W* o8 G2 U0 X
4 @- z% {* X1 x: {2.退火工艺性
8 Q9 B* L5 k% O+ z5 g
( Y# r" _& [! o( Q+ m4 F球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。 " s; I' P4 u1 i4 J. }; ~2 I# ^- n4 u
6 U% J. ?! m R f3 X7 O3.切削加工性
; B4 N+ H) o8 l; \: J- W & k2 n9 g4 _0 F: d
切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。 1 h$ x, Y5 ^" \) w! w
f; Z1 T! u# r4.氧化、脱碳敏感性
3 d$ k$ o/ k% P ?/ W( R7 A5 q & k$ U ?" y2 \' D; ^# k# @& ?4 i# s
高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。 ! ?# z2 a# ^1 L. c& ] c9 q2 S9 y7 d7 I
. x! r& B+ b( g/ ~2 e0 s' p
5.淬硬性
$ u; u( V9 k2 e% `2 k3 r2 \
: w; \/ A% u" f* x& L( V1 w8 E淬火后具有均匀而高的表面硬度。
' x$ R( ^! F& o ~/ q+ i' c
. R. v1 n% K5 p; @+ |2 @6.淬透性
7 c' B2 q3 x5 x
* x% I/ e K; o- o2 i! Q& V淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。 7 U @9 b3 K( R+ V. m
5 b% k3 D( `0 s# ` A I7.淬火变形开裂倾向
8 F$ f( Y& l$ E
! ?0 S+ g6 Y& F7 A7 M v常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏感。
: _, L! s4 C3 I/ T
9 P3 [3 Z$ y4 w8 a8.可磨削性
, v0 I9 W' V5 K3 g \ ! z W* s7 m9 o4 [5 b1 f- s
砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。 ; ^0 ?$ t3 Y$ H) K
9 E, r+ [3 S, _9 [ L# m6 m
(三)满足经济性要求
D7 i4 Q1 K( N' y# w0 }
; ]% J' o' ]( H5 R在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。 + U/ b% x, m/ b* ^6 ` H7 u
5 x5 H. W2 p9 k% d) G/ W* {另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。 |
