查看: 1747|回复: 3
Mastercam软件与UG软件编程又何不同之处?
发表于 2010-6-11 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mastercam软件与ug软件编程又何不同之处?
发表于 2010-6-11 13:49 | 显示全部楼层
Mastercam的串联非常快捷,只要你抽出的曲线是连续的。若不连续,也非常容易检查出来哪里有断点。一个简单的方法是:用分析命令,将公差设为最少,为0.00005,然后去选择看似连续的曲线,通不过的地方就是有问题的。可用曲线融接的方法迅速搞定。总之,在Mastercam中,只要先将加工零件的轮廓边现、台阶线、孔、槽位线等等,全部搞定,接下来的cam操作就很方便了。不能像Mastercam那样,一次性串联选取多个轮廓,而是必须选取一个线串后,点击“选取下一边界”,才可以继续选取。并且,若是开放与封闭的线串杂在一起,则每次都要设定;还有,刀半径偏置的也要特别注意,一不留神,没准方向就反了。不像Mastercam,串联开始的左边便是刀具偏置的方向。流道或多曲线加工时,往往有许多的曲线要选取,在UG中,要一条一条的选取,可以想象这个工作有多么繁杂!而Mastercam可以轻松搞定!
发表于 2010-6-13 11:42 | 显示全部楼层
各有各的优点,用会哪种都好
发表于 2014-11-18 11:55 | 显示全部楼层
一个软件用熟,都非常好用,优秀软件是有区域比较强,PM主要在大型,中高端多轴具有很好的使用
GMT+8, 2025-7-27 08:35 , Processed in 0.181347 second(s), 25 queries .
