查看: 1113|回复: 1
什么是AutoCAD坐标啊?
发表于 2010-6-13 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是AutoCAD坐标啊?+ r: g1 y/ r+ `5 A% x8 U
) K) a  _- H4 U4 ^1 z我是菜鸟完全搞不懂AutoCAD坐标是什么? 看视频教程也看不懂 郁闷有谁可以简单的介绍一下啊??
相关帖子
发表于 2010-6-13 15:34 | 显示全部楼层
坐标有很多种。就像在数学中一样,CAD中的坐标就是根据数学来使用的。具体说起来有以下几种:
1 D% [  |* D: s0 @5 I( w2 D6 G8 b! ~第一,就是常说的笛卡尔坐标,也是最常用的一种,输入格式为(x,y,z),当然在平面问题中就不必输入z的值了,这很简单。另外还有相对坐标之说,格式为(@x,y,z),表示下一点相对于上一点的坐标,比如上一点为A(20,30,40),现输入点B(@10,20,30)就表示B点三个坐标值分别比A点坐标大10,20,30个单位。
9 [# t' i5 X9 m! [# K3 D: c9 x/ ]第二种就是极坐标,输入格式为(r<a),其中r表示线段的长度,而a表示该线段与x轴正向的夹角,同样,它也有相对坐标,格式是(@r<a),意义和笛卡尔相对坐标相似。其角度a表示从第一段线段沿逆时针方向旋转到第二段线段所转过的角度。
+ Q9 Y9 F  E7 T* z. N6 [第三种就是在画立体是可以用的球坐标,格式为(r<a<b),其中r表所画点在xoy平面内投影到原点O的长度,a表示投影与原点连线与x轴正向的夹角,而b表示所画点与原点连线与xoy平面的夹角,同样,它也有相对坐标,格式和意义与前两者相似。
9 X& F! @* p# l注意:输入坐标时,括号不能写,即只可写括号内的内容!
: ^1 ], F0 q' K  ~1 g" J& e, I( l补充一点就是:最新版本也就是2006以后的版本第二点的坐标输入方式好象默认为相对坐标方式,而不需要用户输入@!
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 技术解答
查看全部评分
GMT+8, 2025-6-18 07:50 , Processed in 0.053039 second(s), 29 queries .
